Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под досками пола нужна пароизоляция, воздух из дома не должен в подпол попадать, т. е. никаких щелей в пароизоляции. Шпаклевать ничего не стоит.
    Красить чем собрались?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я планировал укладывать пароизоляционную пленку под полом в доме, там вероятно буду утеплять полы. Во времянке плита и цоколь утеплены изнутри, в полах утеплителя не будет, по этой причине я о пароизоляции подполья даже не думал. Доски пола во времянке почти прикручены, осталось последние десять штук закрепить, теперь уже так будет, только в санузле наверное на пол уложу линолеум в качестве гидроизоляции (внутренние перегородки в санузле тоже пароизолирую, а также потолок во всем помещении).
    Там местами довольно крупные щели, наверное до 5 мм. Я впритык доски стягивать не стал, т. к. их пришлось бы все скручивать дугой в горизонтальной плоскости (хотя большинство я наверное все-таки перетянул по центру). Такое ощущение что доски посередине усохли больше чем по краям - по краям уже упираются в соседние, а в центре еще зазор. Смотрел на ютубе как зазоры шпатлевали, вроде ничего страшного.
    Насчет краски - думал масляной, но она долго сохнет.
    Может какой-нибудь пропиткой?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит в подполье будет повышенная влажность. Утепление вовсе не отменяет необходимость пароизоляции.
    Ну коль эт времянка, ну и нехай с ними, впрочем если хотите можно зашпаклевать, но доски всё-равно зимой высохнут и будут щели.
    Можно и маслом, я к тому, что если эт не кроющая краска, а лазурь или масло, то пятна шпаклёвки всё-равно видны будут особенно над шурупами. Если соберётесь таки шпаклевать, то цвет шпаклёвки берите в тон масла/лазури, а не в тон древесины пола. Так меньше заметно будет.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под ним доски сгниют особенно быстро.
    Напомните, что у Вас и как вентиляция сделана/планируется?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А какой тогда вариант для гидроизоляции пола в санузле?
    Из влагостойкого у нас только ГВЛ. Влагостойкой фанеры и т. п. в продаже нет.
    Только если заделать все щели в полах и покрасить чем-нибудь влагостойким?
    Доски напилены почти два года назад, по идее больше уже усохнуть не должны.
    У меня на 40 м2 во времянке 7 продухов ~10х15 см, которые на зиму будут закрываться. Есть кирпичная печь, которая сама выступает в качестве 'вентиляции', выкачивая воздух из помещения на улицу.
    В санузле есть форточка, думал добавить в потолок санузла вентиляционную трубу с вентилятором, к ней же подключить подобную трубу из кухни (полноценную кухонную вытяжку на один год проживания делать не стоит), тоже с вентилятором - но очень (!) не хочется дырявить крышу ради одного года (если когда-нибудь доберусь до обустройства там бани, тогда конечно эта вентиляция пригодится).
    По сути эта времянка как квартира-студия, только в моем случае при открытии входной=уличной двери будет обдуваться=проветриваться все помещение (правда планирую изнутри сделать небольшой тамбур, чтобы тепло из помещения не утекало на улицу при каждом открытии входной двери).
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Забыл сказать - планировал установить в полу вентиляционные решетки. Пока не сделал, но их можно будет выпилить позже.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соседей снизу боитесь затопить? :aga: Линолеум всё-равно не помог бы.
    По идее они как раз усохнут, они щас у Вас минимум 12% влажности, а в доме они до 6-7% высыхают.
    То бишь вентиляции считай что нет, а значит влажность в доме будет повышенная, и вся эта влага будет стремиться в подпол чтобы там сконденсироваться на более холодных поверхностях. Утепление подпола конечно поможет, но полностью не исключит при таком раскладе как у Вас. Т. к. пол не утеплён, а значит нельзя будет немножко продухи приоткрыть, чтобы сухой уличный воздух через них поступал. Подключить вентиляцию подполья к домовой тоже нельзя, т. к. её нет. Печь поможет конечно, но при условии регулярной топки, т. е. когда печь основной источник тепла, а не для побаловаться.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да нельзя! Чем герметичней будет цокольное перекрытие, тем лучше! Пара меньше в подпол поступит и радона в дом.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Печь планируется как единственный источник тепла, из опыта топить придется раза два в сутки, дровами, вот только не знаю хватит ли ее на такую площадь. Если нет, то в области кухни и санузла придется догревать электрическим обогревателем, скорее всего инфракрасным - они нагревают предметы, а от них уже греется воздух.
    Может поставить пару компьютерных вентиляторов, которые будут загонять в подполье подсушенный печью воздух? :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт каким образом печь у Вас воздух будет подсушивать?
    Чтобы его подсушить нужен кондиционер, а не печь;) В режиме охлаждения разумеется.
    Кстати отличная идея кондёр в подполе:super::aga:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Да, действительно:
    Печь во время обогрева не сушит воздух, это определяется тем, что кирпич из которого она сделана содержит влагу и в процессе нагрева выпускает её наружу, а в процессе охлаждения влага впитывается обратно.
    Какие проблемы, надо лишь открыть продухи:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Короче, сильно плотно продухи на зиму не затыкайте, чтобы сухой уличный воздух через них в подпол поступал.
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше смонтировать их на "выхлоп" из продухов на улицу. Снизит запах подполья в доме и усилит циркуляцию. Часть продухов оставить незакрытыми.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет ещё хуже т. к. увеличит приток влажного воздуха из дома в подпол.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Интересно как устроена вентиляция в хрущевке с подвалом.
    Можно рассмотреть на примере квартиры на 1-ом этаже.
    Межэтажные перекрытия - ж/б плиты. Пол деревянный - что там под досками чистового пола не знаю, думаю деревянные столбики с лагами поверх бетонных плит. В полу полно щелей. Паро-/гидро- и других пленок видимо нет. Вентиляционных решеток в полу нет, плинтус установлен вплотную к стенам. В санузле пол бетонный, сверху уложена плитка. В санузле и на кухне под потолком по одной вентиляционной решетке. Вентиляционные шахты вероятно идут из подвала (?) на крышу. Ничего не забыл?
    - Каким образом в подполье достигалась сухость и отсутствие плесени и т. п?
