Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня был на базе металлолома, смотрел что у них есть подходящее для использования в качестве гильзы под канализационную трубу. Была одна труба более-менее подходящая, но она массивная, стенки очень толстые, думаю труба абсолютно неподъемная.
    - Можно использовать в качестве гильзы что-нибудь другое?
    - Подошва в месте прокладки гильзы шириной 50 см. Достаточно ли будет гильзы длиной 1 м?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на участке электрический столб расположен как на скрине. Щиток счетчика будет слева от гаражных ворот. Как мне лучше провести в дом электричество?
    Какие еще возможные коммуникации провести в дом под фундаментом, кроме канализации о которой мы говорили + центральный водопровод? (чтобы в будущем не дырявить фундамент и не делать подкопов под него)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Ну, электричество от гаража можно и по воздуху кинуть, можно под землёй, на Ваше усмотрение. Ввод оптики если есть, опционально: вывод воды/электричества в гараж, баню, теплицу, на участок... У меня например до бани ещё теплотрасса отопления под землёй прокинута, чтоб от домового котла её можно было отапливать, в общем сами думайте.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Где-то обсуждали тему прокладки кабеля внутри дома. Некоторые по крыше ведут, но там дерево, нужны стальные трубы. Другие в фундаментной ленте до заливки укладывают гофрированные трубы - было предположение что лишние отверстия в ленте ослабляют ее. Третьи стены штробят, но опять же, стены из арболита, он хоть и не поддерживает горение, но кто его знает.
    Я тему электрики пока не прорабатывал,
    Ввод электрического кабеля со стороны гаража получается по стрелке.
    Как на Ваш взгляд его лучше вести дальше?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, У меня вводной кабель до щитка дома проложен по стене гаража открытой прокладкой в гофре.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А внутри дома как Вы прокладывали кабель?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По разному: гараж, котельная и мастерская-склад - открыто. 1этаж в каналах вдоль стен в ж/б полу который по грунту + штробы в ГБ стенах и перегородках. 2й этаж - в холле разводка между подвесным потолком и чердачным ж/б перекрытием, а в комнатах - в штробах в ГБ стенах и перегородках.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Конструкция на фото очень напоминает мою (даже высота ленты над подошвой и количество продольных прутьев в верхней ленте), только подошву я решил делать с армированием сверху и снизу, как классическая лента небольшой высоты (прочел что для неизвестных грунтов без ГИ с подошвой лучше перебдеть и армировать ее снизу и сверху).
    Хочу прикинуть количество арматуры и столкнулся с вопросом, какой шаг хомутов в верхней ленте выбрать при высоте ленты над подошвой 1.1 м ? Одни делают ~30 см (как на этой фотографии), другие 40 см, третьи 60 см. Какое значение выбрать для хомутов диаметром 8 мм?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1/2 высоты т. е. 0,55м
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос по армированию углов верхней ленты.
    На скринах ниже представлена арматура нижней ленты, с этим вроде все понятно:
    upload_2018-7-8_12-22-44.png upload_2018-7-8_12-23-56.png upload_2018-7-8_12-24-38.png
    Верхняя лента сверху на углах армируется аналогично нижней:
    Хомуты верхней ленты опираются на нижнюю продольную арматуру нижней ленты:
    - Как армировать углы вехней ленты снизу? - на каком уровне?
    Дело в том что внизу на углах получается огромное количество арматуры.
    - Имеет ли смысл проармировать углы верхней ленты в нижней ее части, над залитой нижней лентой, если хомуты верхней забетонированы в нижней ленте? (как на следующем скрине)
    ПС Если увидите на скринах какие-нибудь ошибки/недочеты, сообщите пожалуйста.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Я так не делаю и Вам не советую, низ всегда армирую в один слой, верх отдельно своим каркасом с нижней и верхей + хомуты. Углы при необходимости усиливаю Гэшками.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть такая методичка:
    Справочное пособие к СНиП
    "Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций"
    В ней на 33 странице такой рисунок:
    Проверьте пожалуйста, правильно ли я понял:
    т. е. залить отдельно нижнюю ленту=подошву со своей продольной арматурой и хомутами, потом верхнюю ленту со своей арматурой и хомутами?
    Верхнюю и нижнюю ленты между собой связать Г-образыми выпусками?
    Мне такой вариант (если я правильно понял) делать даже значительно проще (два отдельных арматурных каркаса), но на фото в инете часто встречал как хомуты верхней заливают вместе с подошвой? !
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Можно делать и так и сяк и ещё наперекосяк;)
    Как на эскизе делают чтобы заставить совместно работать на изгиб верхнюю и нижнюю ленту, что актуально для низких лент у которых жёсткость мала. Но у Вас верхняя лента довольно высока и особого прока от этоой увязки нет, поэтому делайте проще, как я Вам ранее писал и даже фотки вроде как прикладывал.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. как на этом скрине ниже?
    Кстати, несколько раз видел Г-образные выпуски на фотографиях расположены в шахматном порядке, одна левее, другая правее и т. д. В этом есть какой-то смысл?
    Нет, не было фотографий.
    Если есть, выложите пожалуйста.
