Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вспененный полиэтилен толщиной ~4-5 мм ?
    Он не портится со временем? Я столкнулся с тем что серый вспененный полиэтилен (которым оборачивают канализационные трубы) внутри помещения года через два начал разрушаться при надавливании на него пальцем.
    Какого сечения рейка и шаг дюбель-шурупов?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от неровностей на бетоне, если он ровный, то хватит 4-5мм, если нет, то надо толще.
    Совсем крупные лучше сбить.
    Хм, он на солнце разрушается, а так не должен.
    Ну чтонить 30х50, доска 30ках150 распущенная на 3 рейки. Шаг 300-400мм.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Штукатурка не идеально гладкая из-за содержавшегося в ней песка (шершавая на ощупь, как наждачка), стоит ее чем-нибудь обработать/покрасить в области, где пленка будет к ней прилегать?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И так норм будет.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, В итоге отказался от шпаклевки из клея ПВА - не знаю что за клей, но у меня он с древесной мукой долго не засыхал. От акриловой шпаклевки тоже отказался (за исключением того что уже было зашпаклевано), она мне показалась хрупкой после высыхания. В итоге все зашпаклевал полимер-клеевой для дерева (шлифуется отлично), она заявлена как эластичная, хотя внешне похожа на акриловую. Кроме того решил все перешлифовать по второму кругу, слишком уж много было бугорков (шлифовать надо было вдоль досок, а я - поперек), сейчас не идеально, но значительно лучше.
    Сегодня покрасил пол первым слоем ПФ-266, очень тщательно растирал валиком, чтобы краска быстрее высохла - вот здесь подсмотрел.
    Вопрос - обязательно ли красить вторым слоем весь пол, или достаточно подкрасить локально где/если (будет видно когда высохнет) плохо прокрасилось в первый раз?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как называется? Или лучше фото этикетки скиньте, я столярничаю немного, и мне часто нужна что б и эластичная была немного и что б шлифовалась и окрашивалась.
    Пожалуй лучше полностью 2м слоем покрыть, если без грунта красили. Только учтите, что щас холодно и влажно, краска долго может сохнуть, смотрите, чтобы первый полностью высох.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел такую как у меня в инете - там она называется "ШПАТЛЕВКА полимер-клеевая Святозар":
    ШПАТЛЕВКА "полимер-клеевая" Святозар 3кг
    На фото с сайта прочитать что-либо нереально, сегодня сфотографирую и позже выложу (там дерево указано в списке поверхностей).
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот фото моей шпатлевки:
    upload_2019-9-15_23-41-28.png upload_2019-9-15_23-43-40.png upload_2019-9-15_23-52-30.png
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Самое прикольное что я обнаружил эту шпатлевку случайно в хозтоварах в соседнем селе:)
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Делал перемычки на чердаке времянки (чтобы опилки которые буду досыпать не вываливались) и обнаружился 'косяк'. Конструкция кровли как на скринах:
    upload_2019-9-19_16-3-45.png upload_2019-9-19_16-4-41.png upload_2019-9-19_16-8-17.png
    Вблизи ската стропила должны опираться на балки перекрытия (выделено зеленым), но в реальности стропила усохли и многие из них (возможно все или подавляющее большинство) балок практически не касаются, видны зазоры 3-5 мм (пишу по памяти). Единственно, стропила у ската кровли связаны с балками при помощи скоб. Треугольники (=обрезки от стропил), выделенные красным, также усохли и между ними, стропилами и балками хорошо видимые щели, т. е. они никакой нагрузки на себе не несут.
    Судя по всему основная нагрузка у ската кровли приходится на последние, самые короткие, стойки (выделено желтым) = видимо рано или поздно это приведет к тому что балки под весом кровли прогнутся и тогда возможно все станет на свои места. Хотя нет, скобы между стропилами и балками могут не позволить стропилам опереться на балки.
    Нужно ли с этим что-то делать?
    Можно например выбить треугольники, а затем загнать и до упора и приколотить - в таком случае нагрузка от стропил пойдет к балкам через них, но при этом сами стропила уже никогда не смогут опереться на балки.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @atztek, Надо было, стропила, стойки/подкосы, балки делать внахлёст или накладки делать и сбивать/скручивать. Тогда они работали б совместно, получились бы фермы. А так... щас чердачные балки нагрузите потолком/утеплителем/настилом они ещё больше прогнутся, снег ляжет, стропила прогнутся и через стойки ещё сильнее нанагрузит балки...
    Где у Вас там внутренняя несущая стена проходит то?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Оно в таком состоянии две зимы простояло. Слабое конечно оправдание, но надежда есть:)
    Две вертикальные синие полоски на скрине это границы внутренней стены между времянкой и гаражом. На армопояс этой стены опирается балка (целиком).
    Может заполнить чем-нибудь щели между балками и стропилами?
    Проблема в том что после того как уложу еще 15-20 см опилок эти щели будут скрыты ими.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ууу... какой пролёт чердачной балки, сечение её и стропилы? Длинный склон на какую часть света смотрит? И шаг какой?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Между стенами 4.4 м, балки 10х20 см, стропила 5х20 см.
    Склон кровли на ~север, но много снега там не скапливалось, выветривался наверное.
    Шаг балок ~65-70 см. Там где трубы (кирпичной печи и где планируется котел бани) шаг 1 м, но с обеих сторон эти пролеты окружены балками на расстоянии ~20 см.
