Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня выкопан котлован, засыпан щебнем 5-20, на нем ж/б подошва, над подошвой лента.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, керамзит/минвату наверняка выдержит, глина под вопросом.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Может глину тонким слоем выложить, 2-4 см на дно и по стенкам короба, а поверх нее уже более легкий утеплитель? Была еще мысль снизу, под ГВЛ, подшить гипсокартоном 10-12 мм.
    На каком расстоянии сверлить саморезы короба и в профили?
    Никогда не имел дел с ГВЛ и гипсокартоном (ГВЛ выглядит хлипковато) под тяжестью сверху они не продавятся через шляпки саморезов? Может добавить какие-нибудь шайбы?
    При креплении короба саморезы будут засверлены в дерево, а профили крепить к железу короба или тоже в дерево?
    У меня балки высотой 20 см, а к ним примыкают доски высотой 15 см. Короб лучше делать до верха балок 20 см или ограничиться 15-ю ? Железо это мостик холода - чем выше, тем больше его придется утеплять.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    смысла нет
    можно просто 2листа плашмя меж собой склеить гипсовым клеем
    как сердце подскажет:)]
    они для этого не предназначены вообще, чем не устраивает стальной короб то? А его можете уже спокойно обшивать.
    У Вас же это чердак, ну кините сверху минваты дополнительно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду подшить снизу к профилям оцинковку, а под ней уже ГВЛ?
    В печной ветке советуют обложить дымоход минватой, как на фото ниже (подчеркнуто красными линиями). В этом случае ГВЛ не будет вплотную прилегать к трубе и т. о. не будет растрескиваться от воздействия температуры.
    Получается примерно такая конструкция (минвата белая):
    Сверху все понятно.
    Вопрос - как лучше подшить минвату снизу, чтобы это было максимально просто и надежно? Напрашивается тот же ГВЛ или гипсокартон, но к чему их крепить в вертикальной плоскости под распушкой и в горизонтальной под ней (латинская буква 'L')? - можно сверху опустить профили такой же формы в виде буквы 'L', но конструкция получится очень объемной.
    Может есть другие варианты?
    Можно конечно сделать короб из той же оцинковки, но этот вариант буду рассматривать в последнюю очередь.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа того.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал конструкцию, вот что получилось (потолок снизу, печь сверху), размеры в сантиметрах:
    [​IMG] [​IMG]
    Один из профилей внутри (все из 60х27 мм) - сдвоенный (т.е. там два профиля), к нему будут примыкать остальные - это для жесткости, на случай если надумаю загрузить короб чем-то тяжелее ваты. Было бы удобнее внутренние профили расположить еще ближе к трубе, но опасаюсь что в случае аварийной ситуации они будут сильно нагреваться и перенесут жар к дереву потолка.
    По периметру трубы подшивать буду отрезками из оцинковки (чтобы ГВЛ со временем не раскрошился от нагрева трубы), а все остальное - ГВЛ или ГВЛ+гипсокартон снизу.
    Другой вариант - подшить вначале оцинковкой всю площадь, а потом снизу ГВЛ или ГВЛ+гипсокартон (или может вообще без ГВЛ).
    Вроде все нормально получается. Если увидите недочеты или возникнут идеи по улучшению, сообщите пожалуйста.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Закончил с коробом распушки, оштукатурил печь, досыпал опилок на чердак и т. д. Последние два дня топил печь. На улице днем температура -10..-20'С, ночью -10..-25'С, внутри времянки было -3.5'С, одной-двумя протопками довожу до +3.5'С. За ночь температура понижалась до 0..-3.5'С. Входная дверь - стальная с терморазрывом (открывается наружу), по углам (и не только) была вся в куржаке, особенно сильно когда температура на улице была -20'С.
    Есть идея сделать мини-тамбур, больше для того чтобы отсечь доступ холодному воздуху в помещение при открытии входной двери (конечно, долго держать ее открытой на морозе не буду). Но есть дилемма:
    Между печью и стеной ~17 см, а в дверном проеме между дверью и внутренней стеной ~30 см. Если сделать тамбур шириной ~60 см, начиная от входной двери и дальше внутрь помещения, то он перекроет доступ нагретому воздуху от задней стенки щитка к дальней стене - я опасаюсь что и без преграды в виде тамбура эта удаленная часть будет холодной:
    upload_2019-11-18_1-40-13.png upload_2019-11-18_1-42-27.png upload_2019-11-18_1-46-42.png
    Хотелось бы узнать что Вы думаете обо всем этом?
    Может обшить тамбур чем-то тонким, типа ДВП 2.5 мм ?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    60см мало, ведь смысл в том, чтобы зайти, закрыть наружную дверь, и только после этого открыть внутреннюю. А 60см тесно. Рассмотрите вариант тамбура снаружи.
    И что-то сдаётся мне, что мощности печи маловато.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Снаружи вряд ли получится, у меня там козырек, а открытая наружная дверь кажется выступает за его пределы или около того. Т. е. придется еще и с кровлей что-то думать, и утеплять основательно.
    Трудно сказать, стены пока ледяные. Я с печниками на форуме считал мощность моей печи для заданной площади помещения, оказалось что ее достаточно. Вчера, точнее уже позавчера, двумя топками (~10 поленьев, мелких и средних) поднял температуру с -3.5'С до +3.5'С, но опасаюсь так топить, чтобы не перекалить печь.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Крыша конечно нужно, но утеплять вовсе необязательно, никто не утепляет. Важно ограничить объём холодного воздуха попадающего в дом, объёмом тамбура.
    Раньше не топили что ли, эт первые топки?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вообще для временного домика, в принципе можно обойтись, знакомый пару-тройку лет жил без него, тока в этом году сделал остеклённый. У меня в бане дверь сразу на улицу, особых неудобств не испытываю. Не стоит щас спешить, пока дом не протопился/прогрелся как следует. Если потом возникнет такая необходимость, сделайте снаружи из осб/фанеры, сверху профлист, на день работы...
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Завтра буду на участке, проверю еще раз насчет внешнего тамбура.
    В этом году да, первые. До этого была дыра в потолке, для короба распушки, т. ч. топить не было большого смысла. Сейчас еще тоже не все в порядке - надо докупить упаковку минваты для распушки, закрыть продухи основательнее, высыпать последние 8 мешков опилок, но все это решится в ближайшие дни.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня проверил, при открытой двери остается ~5-7 см для каркаса и подшива внешнего тамбура, чтобы тамбур не выступал за пределы козырька кровли. В принципе этого достаточно. Размеры тамбура должны быть как минимум ~1х2 м, скорее даже 1х3 м, чтобы можно было открывать дверь на 180'.
    Но пока действительно подожду с тамбуром, посмотрю можно ли обойтись без него. Дело в том что летом надо будет поднимать уровень земли на 25-30 см, поэтому придется все разбирать и переделывать (сейчас даже крыльца нет, вместо него несколько поддонов).
    Или в крайнем случае сделаю какой-нибудь примитивный внутри, типа 4 вертикальных малярных уголка/профиля. Можно сделать примитивные жалюзи с трех сторон (например как рольставни) - во время топки печи поднимать их, а позже опускать. Но это пока только мысли вслух.
    Сегодня (уже вчера) на улице было -5'С, 10-ю поленьями прогрел помещение до +6.5'С.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник вопрос чем заткнуть продухи.
    Казалось бы - любой тряпкой, но на деле не так все просто. Дело в том что они прямоугольной формы ~10х15 см, вырезаны в 1-ом ряду кладки блоков, прямо над цоколем. Как плотно не затыкал их, в углах где-нибудь, обязательно будет сифонить холодный воздух (круглая форма была бы лучше) и довольно сильно. Искал в магазинах 'техническую' вату, но нигде такой нет. Минвату не хочется, она пылит. Может поролоном?
    Вырезать пробки из ЭППС - не получится, т. к. отверстия не идеально прямоугольные, в т. ч. и внутри.
    Была идея протолкнуть внутрь полиэтиленовый пакет и заполнить его чем-нибудь сыпучим, типа пенопластовой крошки, но сейчас нет под рукой ни крошки, ни пенопласта. Можно опилками, но в отсутствие воздуха они запреют.
    Еще один вариант, запенить - потом замучаюсь выковыривать пену.
    Может есть еще какие-нибудь варианты?
