Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть пластификаторы, увеличивающие текучесть бетона - предварительно договаривайтесь на заводе ЖБИ. Не путать с водой, ее доливать в бетон нельзя ни в коем случае - некоторые бригады/водители миксеров грешат этим.
    Бетон придется проталкивать по траншее. Но необходимо опасаться осыпания грунта в бетон во время заливки.
    На форуме есть специализированная ветка по ленточным фундаментам - "Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 7", там Вам помогут специалисты.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом году вернулся к достройке дома, во всех комнатах кроме котельной пробурил отверстия в фундаменте, забил арматуру и залил бетонные столбики. В двух уже закрепил деревянные балки перекрытия и настелил доски пола, как на скрине:
    Сейчас думаю как быть с котельной.
    В ней будут два котла - ТТ угольный и газовый напольный:
    Была идея поверх деревянного пола выложить кирпичные подиумы из двух слоев кирпича, получилось ~130+ кирпичей => их масса будет ~500 кг. Добавить к этому сам ТТ котел 150 кг + вода + топливо + люди вокруг => еще 500 кг. Нагрузка в 1 тонну будет чрезвычайно большой.
    Можно все засыпать ПГС до верха, но фундамент высокий = 110 см над подошвой, а дом уже под кровлей. Замучаюсь ведрами таскать ПГС. Высота подошвы 30 см и внутри подошвы до ее верха ПГС уже засыпан и в достаточной степени утрамбован.
    Похоже остается единственный вариант - залить армированную плиту (точнее две, т. к. под каждый котел) прямо поверх ПГС, поверх нее сложить кладку из блоков или кирпича, сверху залить армированное бетонное перекрытие, а вокруг сделать деревянные полы:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пожалуй по профлисту залить ж/б перекрытие будет самое простое.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы имеете в виду перекрытие во всей котельной или поверх кирпичной кладки подиума? Если поверх кладки, то это то что я планирую (если во всем помещении то придется искать бригаду, сегодня это непросто, и т. д.):
    ПС Небольшое уточнение: на этой неделе разговаривал с производителем газового парапетного котла Лемакс Патриот, дымоход будет выходить на ветреную сторону между домом и другим строением, там вечно 'сквозняк' и есть вероятность что пламя в котле будет постоянно задувать. Кроме того выяснилось максимальная температура на дне котла 95'С, деревянный пол от этого не загорит. В общем подиума под газовым котлом не будет (в крайнем случае использую какой-нибудь настенный энергозависимый котел), задача значительно упрощается.
    - Меня беспокоит вопрос - не накренится ли тумба поверх ПГС? ПГС засыпан несколько лет назад (поверх трамбованного щебня), я его трамбовал ручной трамбовкой и хорошо поливал водой, потом еще по нему много народу 'потопталось'. С этой (и не только) целью хочу нижнюю плиту сделать шире на 30 см = по 15 см с каждой стороны. Перед заливкой плиты можно еще раз пролить водой ПГС и утрамбовать ручной трамбовкой.
    - Какой толщины должна быть нижняя плита и как ее лучше проармировать?
    - Что под нее подложить? Полиэтилена 200 микрон (там кажется 2х100 микрон) достаточно или добавить два слоя рубероида, чтобы бетон плиты гарантированно был снизу гидроизолирован от ПГС (в котельной возможны протечки воды от которых ПГС может намокать + испарения влаги снизу)? Или снизу полиэтилен, а сверху - между плитой и кирпичной кладкой - рубероид в два слоя?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По всей площади, думаю эт будет не сложнее и дороже чем тумбу сооружать, заливать, а затем деревяшки вокруг городить. Там бетона куба полтора отсилы, скорее меньше, ну наймёте на заливку троих помошников, бетон таскать. Можно самомесом и заливать частями, по ПЛ эт просто.
    Там есть ниши в стенах для деревянных балок?
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я пока не представляю себе Вашу конструкцию.
    На что должна опираться плита?
    Ее заливать только в области котла?
    Каким должно быть армирование?
    Увы, изначально ниши не делал. Потом была мысль вырезать в блоках и протолкнуть в них балки, но страшно не лежит душа к подобному.
    Вышеописанный мною вариант нравится тем что все смогу сделать самостоятельно, и мне глобально все понятно, за исключением некоторых деталей - полиэтилен, рубероид, армирование, все то о чем спрашивал выше.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если щас ниш нет, то их нужно будет выдолбить или сделать отдельный столбчатый фундамент. На уровне пола котельной, что у Вас там бетон или арболит?
    Я б по всей площади котельной залил, но можно и только наполовину где котёл.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    100мм хватит, сеткой 4х100х100
    ничего
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Один очень срочный вопрос.
    У меня во всех комнатах нижний ряд балок опирается на столбики, верх этих балок примерно расположен на уровне фундамента (светло-серый на картинках). Верхний ряд балок соответственно выше фундамента и их верх примерно на уровне верха 1-го ряда блоков (блоки - темные на картинках):
    Но в котельной хочу сделать пол пониже чем в комнатах, примерно на высоту балки = 20 см, что будет лучше для естественной циркуляции теплоносителя в системе отопления и т. д.:
    Полы утеплять не буду, но снаружи утеплю фундамент.
    - Не будет ли в котельной слишком холодно?
    Помимо котла там будет радиатор под окном, по совету специалистов из ветки по отоплению (для ТТ угольного котла радиатор наверное не нужен, но если будет газовый настенный то не помешает, как я это понимаю).
    Думаю вряд ли, у соседа котельная раза в 2.5 меньше моей, до верха фундамента засыпана ПГС, а сверху залита стяжка, насколько я понял без ЭППС снизу, но снаружи фундамент кажется утеплен ЭППС 5 см. Он говорит что в котельной зимой жарко (ТТ котел).
    Общая конструкция выглядит примерно так:
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, будет слишком жарко, скорей всего.
    Зачем? Не нужно.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На каком расстоянии сетка должна располагаться относительно грунта или верха плиты?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    3-4см снизу
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас газ есть уже, или он тока в отдалённой перспективе?
    Вы же вроде печку планировали?
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Газ уже проведен по улице. Хочу установить два котла - угольный ТТ и газовый, чтобы была альтернатива (вроде даже сами газовики советуют людям не убирать печи/ТТ котлы). Кроме того я планирую сложить печь (некоторые советуют камин) между залом и спальней, подогревать воздух в периоды межсезонья, когда надо лишь немного локально прогреть воздух.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Типа как в Ералаше - а если я потеряю второй билет, то у меня есть проездной:)]
    Если печь будет, то ТТ котёл нафиг не сдался, в котельную повесьте газовый настенник + электрокотёл. Сэкономите кучу денег, сил и аремени, без потери надёжности.
    В межсезонье и газовый нормально будет греть кстати.
