Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Электрокотел и газовый настенный оба энергоЗависимые, должен быть один не зависящий от электричества.
    Печь совсем небольшая маломощная, весь дом она не прогреет. Я ее оставил 'на потом', арболитовые блоки остались, может просто заделаю проем и не буду ее класть, подумаю еще.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так печь же!
    Ну так и надо ведь временно, пока не отремонтируют., а не на всю зиму.
    У меня лично всё энергозависимо, но есть бесперебойник и бензогенератор. Бесперибойника часов на 10хватает, потом позарядка пару ч. и снова 10ч. на акк., пока ни разу генерато не понадобился.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пусть будет ТТ котел, у всех в округе ТТ + газовый.
    - Идея с бесперебойником интересная - что он из себя представляет, какой фирмы и модель?
    - Где установлен бензогенератор, шумит не сильно (шум соседям мешать не будет)? Какой фирмы и какая модель? Запускается автоматически или вручную?
    - Газовый котел - также какой фирмы, название модели, его мощность и какую площадь обогревает?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    любой безперебойник с питанием от внешнего Акк, тут главное чтобы акк был амг или гелевый, автомобильные не тянут долго.
    Он нигде не установлен, просто в сарае стоит, при необходимости принесу и подключу. Запускается вручную, дешёвый простой генератор 1,8квт Айкен, брался по делам стройки.
    Бош 4000 простой (без жк дисплея) настенный одноконтурный (с бойлером) 24квт дом 270м2 + подключена теплотрассой через теплообменник баня 20м2
    Важно, если газовый редуктор будут ставить на улице, то лучше сразу его делать с обогребом, иначе при температуре ниже -40 они замерзают.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Бош наверное на хорошем уровне?
    Я когда-то звонил в магазин, спрашивал про парапетный газовый котел, в разговоре хозяин магазина сказал что себе брал какую-то модель Бош (он не рекламировал).
    У меня тоже есть генератор, Фубаг, кажется 3000 Вт, покупал по акции для стройки, а потом оказалось что электросети быстро провели электричество к участку. Так ни разу и не пользовался им, в заводской упаковке еще. В щитке предусмотрел реверсивный рубильник и розетку для его подключения в одной из фаз с наиболее важными домашними приборами. Но надо для него какой-то короб делать чтобы снизить уровень шумов (сейчас не до этого).
    Кирпичная тумба будет расположена на пересечении продухов (10х15 см) в фундаменте. Можно ли в кирпичной кладке сделать такие отверстия/проемы, чтобы и воздух циркулировал, и прочность тумбы не пострадала (нагрузка сверху будет немаленькой)?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нафига? Основное время эт ведь работа от ИБП. Ну потарахтит пару-тройку часов генератор на улице, раз в несколько лет...
    Можно, но совершенно не нужно.
  7. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день! Как то уже писал здесь. Дом размерамии 12.80*10.40 метров. Перепад высот ~40 см. На самой верхней точке, глубина фундамента 1.40 метров. На самой нижней точке глубина 1 метр. Чернозем толщина около 60 см. Дно траншеи копаю сам лопатой по уровню, снял около 40 см. суглинка (наверное это не глина рассыпается потому что, когда выбрасываю лопатой из траншеи, но цвет глины). Ширина траншеи 65 см. Планирую сделать несьемную опалубку (с обоих сторон фундамента) из вспененного пенопластирола Технониколь толщиной 5 см. Но есть в мыслях сделать фундамент из несьемной опалубки, с внешней стороны 10 см. толщина, с внутренней 5 см. Но отпугивает цена почти 150000 рублей, вместе с комплектующими. Что будет лучше? Арматуру положу 12 мм, (2 арматуру снизу, 2 арматуры сверху), с обязательной армировкой по углам. В планах, сам дом построить одноэтажный, с мансардой. Материал стен керамзитоблоки с утеплителем и облицовочным кирпичем. Если буду использовать опалубку от Технониколь, тело бетона получится 50 см., если несьемная опалубку буду использовать то 40 см.
  8. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Может у вас появятся более лучшие варианты. УГВ 8 метров.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а зачем на 1м заглублять?
    Пенопласт тут ПСБ-35 100мм
  10. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    На дно траншеи не положили пенопласт? Читал здесь, что пенопласт любят мыши грызть. Пенопласт конечно интереснее, в плане цены наверное.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нет конечно, тем более траншеи тут нет совсем, под верхней лентой, предварительно была залита широкая и низкая нижняя лента.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях залил последние столбики, в ближайшие дни скорее всего приступлю к подготовке опалубки для плиты. Сегодня звонил в один строительный магазин, у них сетка кладочная толщиной только 3 мм. На сайте другого:
    - 100х100х3 мм 0,51х2 м
    - 50х50х3 мм 0,38х2 м
    - 50х50х3 мм 0,51х2 м​
    Т. е. тоже только 3 мм.
    Завтра узнаю еще на базе металлопроката.
    Что предпринять если и там максимальная толщина будет 3 мм?
    - Использовать 50х50х3 мм ? (вместо предложенной Вами 4х100х100)
    - Или вязать самостоятельно из арматуры? - у меня кажется было сколько-то прутьев 6 мм. Какими должны быть размеры клетки для 6 мм ?
    - В случае если 50х50х3 мм подойдет - размеры плиты в одном из вариантов будут ~150х200 см, т. е. с длиной все в порядке, а по ширине потребуется укладывать сетку с нахлестом. Каким должен быть перехлест ?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда нет смысла покупать, вяжите также 100х100 или чуть больше 120
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Вчера прикинул - сама тумба (стены и перекрытие) будет весить не менее 2 тонн + котел и т. д. => 2.5 т при размерах плиты ~1.5х2 м. Может стоит проармировать плиту более основательно, типа 12 мм арматуры с размерами клетки 20х20 см?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
