Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста объясните почему 'нет'.
    По сути это же обычная фундаментная плита, залитая поверх ПГС (только небольших размеров)?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка маленькая, но если делать нефиг армируйте 12мм
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем Вы в итоге 'укрыли' ПСБ в фундаменте, сайдингом или штукатурили?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас пенопласт просто базовым слоем оштукатурен по сетке без декоративной отделки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Помните, мы когда-то обсуждали утепление времянки листами ЭППС изнутри. У меня времянка и гараж построены на единой фундаментной плите, сверху по периметру залит единый фундамент. Высота плиты + фундамента = 25+25 = 50 см, которые пока полностью над окружающим грунтом (планировал подсыпать вокруг, но пока не до этого).
    В центре времянки в плите отверстие примерно 25х25 см, через него проходит труба абиссинской скважины диаметром около 36 мм. С прошлого года живу во времянке, были опасения что зимой грунт под промерзшей плитой (в гараже плита полностью открыта = ничем не утеплена) замерзнет настолько, что вода в скважине замерзнет (помните, Вы мне подсказали схему для насосной станции с набором воды в бак и сбросом оставшейся в скважине воды на дно - я ее так и не реализовал на практике, но все время 'держал под рукой'). Приобрел китайский термометр с щупом, щуп воткнул в грунт рядом с трубой, а термометр вывел в помещение. Периодически проверял температуру - она постепенно снизилась до примерно +5.5'С, весной опять стала расти. Предполагаю что помогло несколько факторов:
    - все люки в подполье времянки были немного приоткрыты (подкладывал дощечки, чтобы оставались зазоры), так что подполье лучше вентилировалось более теплым воздухом из помещения, часть тепла от которого через ЭППС возможно отчасти нагревало плиту и открытую трубу скважины с грунтом вокруг. В подполье и зимой, и летом было абсолютно сухо, летом даже продухи не открывал (впенил туда вентиляционные каналы 6х12 см и поместил внутрь ПСБ, очень плотно, без щелей и зазоров).
    <= Насчет этого пункта не уверен, хотел даже закрыть люки, но как в старом анекдоте - если работает "Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй!".
    - снег в области отмостки (только там где ходил) не откидывал в сторону, а притаптывал=утрамбовывал. В итоге к пиковым морозам -35'С образовалась 'утепленная отмостка' из плотного снега толщиной наверное 15-20 см (излишки снега конечно убирал), по которой можно ходить как по бетону.
    - по всему периметру устроил завалинку из снега толщиной 10-30 см, полностью скрывающую вышеупомянутые 50 см плиты и фундамента.
    'Отмостка+завалинка' вероятно помогли сохранить геотермальное тепло, идущее к плите снизу, о чем свидетельствует температура +5.5'С (такая бывает ниже глубины промерзания). Слов много, но на практике ничего сложного, благо снега было предостаточно. Только с завалинкой приходилось возиться - снег со стороны строения регулярно подтаивал, образовывались зазоры, в которые периодически закидывал снег. Сейчас подумываю о необходимости утепления плиты и фундамента над ней, но максимально бюджетно, т. к. после переезда в дом, как минимум зимой времянка будет нежилой.
    - ЭППС отпадает, стал слишком дорогим.
    - Хватит ли 5 см ПСБ?
    О плотности ПСБ ничего сказать не могу, раньше был ПСБ-25 местного производства отличного качества, но фирма закрылась. Привозной ПСБ в магазинах скорее всего соответствует ПСБ-10 (надо перепроверить). Штукатурить его не буду, может покрашу фасадной краской (армопояс времянки тоже утеплен ПСБ, покрасил его год назад, пока все отлично), а когда буду подсыпать грунт большая часть ПСБ окажется присыпанной.
    - Что будет с ПСБ в грунте?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В итоге утеплили или нет?
    Напрасно, тёплый воздух более влажный и при контакте с холодными поверхностями влага будет конденсироваться.
    Значит видимо утеплили.
    Непонятно, что конкретно и где хотите утеплить?
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Внутри я утеплил и плиту, и фундамент с нахлестом на блоки листами ЭППС 5х2=10 см.
    Ну как я написал в подполье все абсолютно сухо. Возможно из-за того что внутри помещения (да и на улице) зимой влажность была около 45-49%, т. е. невысокая.
    Сейчас я подумываю об утеплении плиты и фундамента снаружи.
    На картинке вид извне. Позже (возможно в следующем году) планирую поднять уровень грунта на 25-30 см, часть пенопласта окажется в грунте.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, эт потому что утеплили, был бы голый бетон, то было б сыро. А с утеплением внутренняя поверхность щас теплее точки росы. Я Вам эт всё объяснял раньше. Впрочем щас уже неважно, в любом случае нет смысла держать открытыми люки.
    Ещё больше запутали. А разреза нет?
    Каком именно грунте? Глина/земля эт одно, а щебень/песок эт совсем другое.
    Нарисуйте разрез как планируется в итоге.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Во времянке отопление печное. Печь не очень теплоемкая, ее мощности впритык хватает для обогрева 40 м2, чтобы ее не перекалить в сильные морозы (ниже -25-30'С наверное, уже не помню), плюс ее расположение не оптимальное (в идеале она должна быть посередине), плюс теплопотери - через окна (должны быть четверти из ЭППС) и двери (только одни - входные стальные, без тамбура и веранды). В результате в подполье температура наверное +10-12'С (или ниже) с приоткрытыми люками. Полы неутепленные.
    Вид со стороны - слева гараж, справа времянка:
    Ниже - фрагмент с утеплением плиты и фундамента. Оранжевый - утеплитель = ЭППС или ПСБ (подумываю об утеплении листами ПСБ). Утеплитель просто клеится сбоку к плите и фундаменту, ничего необычного.
    Нарисовал на картинке выше в этом сообщении: грунт - желтоватого цвета.
    Какой именно пока не знаю. Снизу под плитой и вокруг в радиусе 1-1.5 м - ПГС, но песок из него понемногу вымывает дождевой водой со стороны ската (водосточки до сих пор нет). Видимо в области отмостки лучше будет подсыпать щебень фракции 5-20, а поодаль - земля.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Поперечный разрез, сечение нужно, как планируете в окончательном итоге. Типа как тут, но без арматуры и прочей щас неважной фигни.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если с пенопластом контактирует тока ПГС, щебень, песок и т. п. то ПСБ пойдёт без проблем, но плотность 10кг/м3 эт мало, минимум ППС17 нужен.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы уже ответили, но пусть будет в разрезе, в ветке для коллекции:
    Плотность у нас нигде не указывается, раньше даже в крупных магазинах не знали что продают (ПСБ был на ощупь мягкий, легко продавливался, шарики крупные - вероятно ПСБ-10). Поинтересуюсь в одной торговой сети, когда дело дойдет.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Еще один вопрос - я заказал и уже получил окна, начал искать монтажников и выяснилось что никто не использует пластиковые монтажные клинья, некоторые вообще не в курсе что такие бывают. Ни в одном магазине клиньев не обнаружил. А по ГОСТу они необходимы. Как быть - заказывать клинья через интернет или установить 'как все' = без них? Вы в своем доме как устанавливали?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто вызывает сомнение необходимость там пенопласта, если щас без него нормально.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для чего клинья, для выравнивания и временной фиксации?
    Обычно на обрезки подоконников ставят и выравнивают "печенюшками"(пластины из пластика различной толщины.
