Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заткнуть можно и пенопластом, если это устраивает.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня кстати осталась часть листа плотного пенопласта ПСБ-25 от утепления армопояса, толщину не помню, кажется 15 см. ПСБ или ЭППС - как их лучше крепить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В конце недели закончу с кирпичной кладкой.
    Как лучше закрепить железо к кирпичным стенкам, чтобы плита была жестко связана с тумбой?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если оштукатурить ЭППС/ПСБ клеем по стекловолоконной сетке, можно ли потом клей штукатурить обычной штукатуркой? Или по клею можно только клеем довести до нужной толщины?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    можно
  7. ivan4ai
    ivan4ai
    ivan4ai
    Здравствуйте, требуется построить 2х этажный дом из керамзитоблоков с монолитными перекрытиями. Земля чернозем почти 2м. Район анапы промерзание минимально. Грунтовые воды 2,2 м. Как сделать бюджетный фундамет. я не строитель пока такие мысли. выкопать траншею под ленту, 1) засыпать щебень, 20см 2) залить бетон 30 см на два прутка арматуры д14
    3) на бетон поставить блоки фбс высотой 60см шириной 40,
    4) сверху на блоки залить ленточный фундамент высотой 50см с армированием
    получится 130 под землей и 30 см над землей.
    я правильно рассуждаю? прошу советов
  8. ivan4ai
    ivan4ai
    ivan4ai
    Я правильно рассуждаю? прошу советов[/QUOTE]
    а что может сделать трактор, допустим снимет 30см чернозема и а сможет ли он вырыть метровую траншею? 40см шириной?
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы не делали геологию. Значит, нет и расчёта несущей способности вашего фундамента. Можно, конечно, строиться по принципу "я знаю, оно выдержит.", на свой страх и риск.
    Если плодородный слой 2 м, то и траншею под фундамент необходимо копать 2м. Плодородный слой снимается весь.
    Сможет, тем более, что копать необходимо больше, чем 40 см шириной, иначе в такой траншее работать будет невозможно. Вот только за экскаватором весь рыхлый грунт нужно подбирать, отсыпать до ровного щебнем с трамбовкой.
    Армопояс это называется.
  10. ivan4ai
    ivan4ai
    ivan4ai
    Вот у соседа яма 2.1м по-моему это сплошной чернозем..не уж то делать ленту глубиной 2м жесть. Фбс тогда дешевле наставить?
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На фото плохо видно, но, похоже, там от силы 0,6м. Смотрите внимательнее, или делайте контрастные фото.
    ФБС - да, позволяет не делать высоких опалубок, если будет высокий фундамент.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Какие Вы в своем доме устанавливали радиаторы - стальные панельные или алюминиевые?
  13. karlson13
    karlson13
    karlson13
    Да ну нет там чернозема 2 м, пол метра максимум. А в Анапе закапывать 1-2 м в землю зачем? Я тоже с юга, себе залил в землю на 70см, над землей 50 см, ширина 40 см. Единственное рекомендую вам в землю залить шириной 50 см, а потом уже делайте под ширину стен.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тёплый пол у меня везде, три радиатора в кухне-гостиной запланировано, но пока не стоят, т. к. там недоделано. Простые дешёвые алюминий.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Задумался как рассчитать количество секций радиаторов.
    У меня планируется двухтрубная система отопления - на 2-й картинке - моя, только возможно заменю газовый парапетный энергоНезависимый котел на настенный энергоЗависимый, а угольный будет с естественной циркуляцией = энергоНезависимый:
    Хотел устанавливать стальные панельные радиаторы, но у них оказывается диаметр патрубков 15 мм, а это мало для естественной циркуляции. Про диаметр патрубков алюминиевых радиаторов пока ничего не знаю, но чугунные и биметаллические - подходят. Чугунные тяжелые, но вроде дешевле, а биметаллические - дорогие, но со своими плюсами.
    Требуется рассчитать теплопотери в каждом помещении. Сделал это при помощи калькулятора на этом сайте.
    Вот пример для кухни:
    1.1 Для -35'С теплопотери = 4 кВт !:
    Но -35'С у нас бывает на протяжении одной недели за зиму.
    1.2 Для {-20'С...-24'С} теплопотери 3 кВт.
    Выполнил расчет на другом сайте - получается 2 кВт (материал близкий к моему):
    => 2 кВт, 3 кВт, 4 кВт. На какие теплопотери по Вашему мнению лучше ориентироваться?
    Без этого не понятно какой мощности радиатор выбрать для конкретного помещения.
