Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не по адресу. Вы в разделе отопление тему подходящую выбирайте.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вообще-то это моя персональная ветка :)
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    :hello:
    Так в профильном разделе ваш вопрос быстрее "по косточкам" разберут.
    И по вопросу:
    Я бы не стал ориентироваться на ЕЦ при выборе радиаторов. ТТ котёл вы, вероятнее всего, использовать будете редко. Если есть необходимость - располагайте его как можно ниже, даже в приямок. Это значительно улучшает ЕЦ.
    Количество радиаторов всегда лучше брать немного с запасом. Помещения прогреваются быстрее, сопротивление системы меньше, а для ТТ котла - это еще и вопрос безопасности при перегреве.
    Лучше для таких "спариваний" ТТ и газового котла использовать открытую СО с принудительной циркуляцией.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В профильном мне некоторое время назад помогли разработать систему отопления (картинка несколько сообщений выше), сказали что лучше использовать стальные панельные радиаторы. Сейчас дошло дело до их приобретения и выяснилось что у них диаметр труб 15 мм. Производители панельных радиаторов и ТТ котлов говорят что для самотека 15 мм мало, а в профильной ветке - будет работать. Я кстати и газовый котел хотел брать парапетный энергоНезависимый, но сейчас это не столь критичный критерий, возможно установлю настенный энергоЗависимый - больше из-за удобства размещения. Вопрос с котлами буду решать позже, по-любому мне надо будет заказывать проект для подключения газа, с ними все выясню. Но радиаторы надо приобретать уже в ближайшее время.
    Про теплопотери - в профильной ветке ни к чему не пришли. @Winder грамотный строитель, по этой причине обращаюсь к нему в этой ветке в затруднительных ситуациях.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    ТТ при любом раскладе будет с ЕЦ, по этой причине радиаторы должны быть в состоянии работать с 'самотеком'. Мне посоветовали биметаллические, но они вреде очень дорогие. Чугунные - тяжелые + инертные. До алюминиевых пока не добрался, надо будет проверить их диаметры и т. д.
    Изначально хотел располагать ТТ на деревянном полу с кирпичным подиумом поверх досок. Позже отказался от этой идеи, залил плиту, сверху сложил кирпичную тумбу, весной залью бетонную крышку. Полы в котельной сделал ниже полов в других комнатах на ~20 см - т. о. котел будет немного ниже по сравнению с первоначальной идеей - деревянный пол+подиум.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На ЕЦ всё будет определять высота СО относительно котла, диаметр подачи/обратки, кол-во подключенных радиаторов. И все эти показатели - чем больше, тем лучше. В моём частном доме в зале (около 20 кв. м) стоят четыре чугунных радиатора - под каждым окном. По 8 секций каждый. Ни разу не пожалел. В 30 мороза отопление день не работало - включил котёл, за 2 часа с 12 град. поднял температуру до 23 гр.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Есть современные чугунные радиаторы, они вроде такие же эффективные как алюминиевые, но не дешевые + тяжелые. Подойдут ли для этой цели алюминиевые?
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Алюминий бысто корродирует. Лучше покупать биметалл.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для частного дома нет никакого смысла в биметалле.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что печки не будет уже?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    От кирпичной печи отказался, проем в стене для нее заложил блоками.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Winder, Написал программу для расчета теплопотерь в каждом из помещений моего дома, вот что получилось для площади ~100 м2 для самой холодной пятидневки с Т= - 40'С (в компиляторе проблема с кириллицей, поэтому транслит):
    Полы неутепленные, только доски 5 см.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сохраню здесь несколько фотографий радиаторов:
    upload_2022-2-28_5-45-53.png upload_2022-2-28_5-46-54.png upload_2022-2-28_5-48-5.png
