Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас такие толстые перегородки? Почему такие широкие под них ленты?
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ширина блоков в перегородках 25 см + 2-3 см штукатурки. Ленту в перегородках сделал шириной 30 см, за исключением той, где расположена печь - там 40 см, для надежности, т. к. все взаимосвязано.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "А если я потеряю второй билет, на этот случай у меня проездной":)]
    Хватит там 2х2 прутков:hello:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас вернулся с участка, отметил точки по периметру чтобы выкопать ямки, начал с дальней от септика (под септиком была супесь) - полная засада, до глубины приблизительно 65-70 см чернозем.
    А дальше грунт по цвету мало отличался от чернозема, но уже не отлетал от коловорота как чернозем. Достал несколько комков, размочил их в воде, скрутил 'колбаску' (где-то недавно читал как проверить грунт) - глина, и цвет из черного стал желтоватым:
    Теперь не знаю что делать.
    Копать котлован по всему периметру дома глубиной 70 см в мои планы не входило и время поджимает. Самое плохое - если его засыпать ПГС, то потом ничем качественно не протрамбуешь (виброкаток 16 т использовать нельзя, в нескольких метрах постройки), а если засыпать щебнем - раза в три дороже.
    - Может ограничиться траншеей до глины, заливать как все, прямо в грунт, без опалубки и без подошвы, просто ленту до уровня поверхности, арматурными выпусками, на ширину подошвы под соответствующую стену? Получится заглубление 70 см + 40 см подсыпки вокруг дома. Но как потом утеплять фундамент? !
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вначале, что было?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трактору особой разницы нет 40-70см, ну немного подольше.
    Ленту просто выше залейте или кирпичом/блоками цоколь поднимите.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    До 65-70 см чернозем, потом пошла глина - выделил красным комки глины. После этого больше не бурил. Вот из этих комков лепил то что в предыдущем сообщении.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что копать такой котлован, а потом его еще чем-то засыпать с трамбовкой..
    Думаю о том чтобы выкопать траншею на 70 см до глины, по ширине подошвы, залить ее до уровня участка, потом поверх нее еще одну ленту высотой 1 м, уже более узкую (40 см и 30 см). Но если заливать в грунт, как потом утеплять фундамент?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну чуток засыпите, чтобы подровнять и чтоб глину после дождя не месить, так и 40см котлован тож самое.
    Можно конечно, но реально с вашими кучей лент, Вы ничего не выиграете, просто вместо одних трудностей будут другие.
    Принципиально ничего не поменялось, просто откапывать после заливки придётся и утеплять толще, т. к. глина более пучиниста чем супесь.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чем бы Вы засыпали и какой толщины слой?
    При любом варианте придется заливать в несколько этапов, т. к. получается слишком много бетона. В предыдущем варианте подошва была 30 см, теперь (если лить в траншею) подошва плавно превращается в ленту высотой 70 см. Если копать котлован то практически тоже самое, чтобы высота второй ленты не превышала 1.1 м, больше уже будет нереально тяжело проталкивать бетон (в отсутствие бетононасоса).
    - Как окапывать фундамент? - вручную или можно трактором?
    Где-то читал, человек залил цикольный этаж в грунт, потом откопал - все стены были кривые. Наверное ЭППС не прижмется плотно к ленте.
    - Пришла мысль - а что если внешнюю траншею сделать шире и установить опалубку только с внешней стороны?
    - Сколько потребуется места чтобы можно было комфортно закрепить опалубку внутри траншеи? - и чтобы миксеры могли приблизиться к опалубке? Достаточно ли будет 50 см, которые я планировал ранее в случае с котлованом? - в принципе ничего в этом плане не изменилось, только опалубка повыше (при глубине 30-40 см в траншее легче перемещаться, чем теперь при 70 см).
    Еще одна идея - как-то закрепить опалибку по стенкам траншеи, а потом ее откопать - это практически возможно? Она не заплесневеет в сыром грунте за 1-2 недели?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б засыпал первичным отсев дробления щебня 0-40, собственно я так стараюсь делать всегда, он лучше уплотняется и при этом дешевше. Но можно просто щебнем 20-40.
    Согласен, поэтому кирпич/блоки и советовал для поднятия цоколя.
    Ну а почему нельзя, можно и трактором основной объём.
    Стопудово будут кривые.
    Так и не надо. Важно утеплить надземную часть цоколя и под отмосткой, цоколь под землёй утеплять не обязательно.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если засыпать отсев, какой толщины должен быть слой?
    Какой слой отсева виброплита средних размеров может реально утрамбовать за раз?
    Подумал - можно снять грунт на всей поверхности, но не на всю глубину, а на 30 см, дальше выкопать траншеи и т. д. - работать будет намного легче, т. к. сверху можно будет достать до дна траншей для связывания между собой арматурных каркасов и т. д. Потом эти 30 см засыпать чем-нибудь, что позволит поднять уровень внутри до наружнего и можно будет залить вторую ленту поверх первой.
    ПС Посмотрел объявления, если все верно то отсев у нас в 3+ раза дороже песка.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15-20см
    да норм.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну Вы ориентируйтесь на местные дешёвую сыпучку, можно и крупным песком отсыпать, ПГС, дресвой...
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня обзвонил 7-8 трактористов, для одних и тех же исходных данных время работы варьируется от 4 ч и вплоть до 2-3 суток.
    Из Вашего опыта, сколько времени (хотя бы очень грубо) может занять копка котлована в черноземе размерами 11х12.5 глубиной 0.7 м и перемещение извлеченного грунта в сторону на 10-15 м ? Экскаватор типа "New Holland В-110".
