Ленточный фундамент - траншея и прочее
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем atztek, 24.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для нормального тракториста эт не более чем полсмены, и даже эт вместе с дорогой обычно.
    Т. е. 4часа максимум.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Звонил в пуккты проката инструментов, есть возможность взять виброплиты 60, 85 и 120 кг. Последние две довольно тяжелые, на погрузку/выгрузку (в пункте проката и на участке) потребуется человека 3-4. В свою машину я грузил 150 кг цемента, уже никаких пассажиров брать нельзя. Я к тому что по удобству наиболее компромиссный вариант виброплита 60 кг, но справится ли она с щебнем подушки? (пока не знаю, но очень вероятно щебень фракции 20-40)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Справится, тока проходок поболе потребуется.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В первый слой по глине буду укладывать щебень фракции 20-40 - нормально?
    - Сколько в среднем времени может занять трамбовка такого щебня слоем 10 см ? (пусть даже очень грубо)
    - Как узнать что слой утрамбован и больше его трамбовать не стоит? - если визуально щебень после трамбовки остается на том же уровне? (знающие люди говорят трамбовать без фанатизма, но как понять где нормально, а где уже с фанатизмом?)
    Я в будущем (точно не сразу, может через 1-2 года) планирую пристроить со стороны входов в дом сделать 1-2 террасы шириной 2.5 и 1.5 м. Вопрос - как быть с основанием для них?
    Если сразу делать подушку под них, то они не накроются отмосткой и станут водосборниками для дождевой и талой воды. А если подушку для террас сразу не делать, то какие могут быть варианты?
    Например в дальней от дома частях террасы можно залить столбики, а ближнюю к дому опереть на подушку? Или может есть идеи получше?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    да
    такой слой за 2-3 проходки утрамбуется. 20см 5-6проходок минимум.
    Я ямки до суглинка копал и заливал бетонные тумбочки.
    Вот вот, только надо про морозное пучение не забывать и утеплять грунт под террасами, верандами, крыльцами и т. п. холодными пристройками. А также примыкание их крыш к дому делать шарнирным.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На какой глубине у Вас суглинок? - сантиметров 50 ?
    Поискал про примыкание кровли веранды на шарнирах, но ничего не нашел.
    Как это выглядит?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    50-70
    "на шарнирах" и "шарнирное" эт не одно и тоже ;)
    Короче, крыша могла немного поворачиваться в точке крепления к стене.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По поводу вариантов подушки. Рассматривал такие:
    1. Этот был бы идеальным, т. к. высота подушки и ленты минимальны.
    Но мне сказали что без геотекстиля нельзя делать подушку поверх слоя чернозема, а геотекстиля в наших магазинах нет (да и не хочется доверять дом 'тонкой пленке').
    2. Поскольку подушка должна опираться на глину, рассматриваю три варианта.
    В каждом в последтсвии необходимо будет засыпать подушку снаружи каким-нибудь грунтом.
    2.1 Подушка ниже окружающего грунта (высота подушки ~40 см).
    Экономия на подушке приведет к более высокой ленте (~1.3 м).
    - Наверное внутри дома теоретически может образоваться бассейн?
    2.2 Подушка вровень с окружающим грунтом
    (высота подушки ~70 см, а ленты соответственно 1 м).
    2.3 Подушка выше окружающего грунта
    (высота подушки ~1 м, а ленты соответственно 70 см).
    - Какой бы вариант выбрали Вы для себя и почему?
    ПС Во всех вариантах вокруг дома грунт будет подсыпан=поднят выше текущего уровня минимум на 40 см, а там где подушка выше грунта, возможно и 'обсыпка' будет повыше.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тот который я б выбрал, у Вас тут нет (Лента + плита по грунтовой опалубке). А из представленных - 2,1, толстые подушки есть смысл делать там, где сыпучка практически дармовая, и есть виброкаток. Тогда можно её сделать легко и просто за день, а с виброплитой 60кг и лопатой Вам ипаться и ипаться.
    Я уже писал, что на глинистых грунтах, лучше не в ноль основание выводить, а оставлять небольшой уклон 1-2%.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поискал в интернете, но не нашел описания такой конструкции.
    Пожалуйста расскажите подробнее о чем речь?
    (желательно с учетом моих условий)
    Да верно, я помню об этом и планирую делать уклон. Но даже с уклоном воде надо куда-то уходить, а если сейчас область вокруг планируемого дома в легкой низине (буду подсыпать), то не понятно куда вода будет уходить дальше (дренажных канав о т. п. нет).
    Ниже приведу некоторые особенности участка.
    1.
    У меня участок расположен на одном уровне с дорогой. Дороги как таковой еще нет - грунтовка, улица в процессе застройки. Позже будут делать дорогу и ее уровень вероятно поднимется на 10-15 см.
    2.
    Соседние два участка расположены немного выше моего - один практически на уровне с моим, Второй - на ~20 см выше, это в основном из-за того что у меня в с этой стороны низина, ее буду засыпать. Весной со второго участка вся талая вода собралась на моем, образовалось 'болото'.
    Вот как это выглядело:
    Смотрится как море, но воды там было сантиметров 5-10, местами 15 см (в ямках).
    Область в красном прямоугольнике ниже соседнего участка, с этой стороны вся вода стекала на мой - ее (и все что ближе к дому) засыплю извлеченным из котлована грунтом:
    Подняв уровень грунта вокруг дома и в области, выделенной красным прямоугольником, на ~30-40 см я решу проблему талой воды и 'уровня дороги'.
    Например гараж и времянкам расположенные на подушке из ПГС (возвышается на 30-40 см над грунтом) были выше 'болота', вода к ним не приблизилась:
    Из всего вышеперечисленного следует что грунт вокруг дома должен быть отсыпан на ~40 см.
    ПС Один из соседей по улице рассказывал что у него была такая же проблема, потом завез грунт, засыпал и все стало в порядке.
    ПС2 Один человек написал что сейчас пользуется виброплитой 60 кг, говорит что она в лучшем случае протрамбует слой песка 10 см, а щебень совсем слабо берет.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Немного пропустил по теме. А вы ФБС не рассматривали? Т. е. пятка внизу и далее блоки вместо бетона на уровень цоколя.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По хорошему блоки ФБС не рассматривал, считая что лучше залить хорошо проармированную ленту. С блоками дел не имел, плохо себе представляю все нюансы, а времени на изучение уже нет.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Вам ранее, практически сразу её советовал.
    Нда, в таких местах всегда задница с водой. В округе у Вас самое низкое место? А если через дорогу?
    Ширину ленты фундамента лучше пересчитать на мягкопластичный суглинок.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста опишите конструкцию, я что-то не припоминаю.
    Нет, место не самое низкое в округе, но один участок одного соседского дома повыше, если отсыплю грунтом думаю сравняю с ним.
    Вообще у нас в округе как бы ва яруса, один выше другого метра на полтора, на обоих постройки. Мой участок на более высоком.
    Хорошая идея! Спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заливается лента (Т-образная) тока под несущими стенами и печкой, внутрь засыпается грунт потом заливается плита перекрытия на ленту с опалубкой по засыпанному грунту.
