Пирог каркасного дома, нужна помощь
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ivan2010, 25.06.18.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо подождать немного- обычно СРАЗУ это не проявляется, если у них хорошая вентиляция может и совсем не проявиться.
    Какой у вас регион строительства- что геотермальником пользуются?
  2. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    я понимаю объяснять каждому надоедает, но все же форум для этого и существует для подсказок. тем более каркасник сейчас очень популярный. сказали есть опыт и заказы были сделаны на каркасник, вот и доверились. 200 возможно для пущей прочности. архитектор много что обещал и пропал
  3. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    московская область
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Доска 150х40 позволяет строить 3 этажа.
    200 обычно делают 150основные стойки + 50 перекрёстно- убирают мостики холода.
  5. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи, @Почти профи,
    у нас утепление не 150 а больше поэтому и доска 200
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    @ivan2010, вы уж не взыщите, но сделать полный обзор текущего состояния нет возможности, на это нужно потратить как минимум день. Поэтому только один нюанс из многих. Из альбома оригинальных технических решений:
    Автор текста однозначно перезаложился с конструктивной прочностью в ущерб энергоэффективности. Данный элемент конструкции, называемый на местном жаргончике хедер, выполняется всего из двух досок (между ними утеплитель) 200х50, 150х50, либо 100х50 (зависит от широты проёма). А для прегородок хедеры не нужны вовсе.
    Данная перезакладка - лучше, чем ничего. Но у исполнителей своё мнение на счёт оформления оконных проёмов, они почему-то сделали вот так
    Данного решения в эскизах от архитектурного бюро не обнаружено. Поэтому кто из них перепутал больше, написать затруднительно. Предварительный и краткий диагноз: ни те, ни другие не игроки на рынке.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вам трудно воспринимать информацию? Каркас собирается на гвозди, никаких саморезов и уголков, проемы зашиты осб неправильно - это ведет к недостаточной жесткости каркаса, пароизоляция снаружи у вас под осб это фатально - в стенах будет повышенное влагонакопление, каркас сгниет, гоните этих строителей и изучайте матчасть чтобы понимать и знать как должно быть, если продолжите в таком духе - эти люди вам еще немало косяков и сюрпризов наложат в ваш дом.
    То что вы показали на картике - спорно весьма, делал человек не совсем понимающий суть.
  8. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    да нет не трудно, пытаюсь разобраться, вроде получается. осб крепление должно быть т образного вида? я на данном этапе изучаю как и что должно быть, но я пытаюсь донести как должно быть. уже и фото и распечатала картинки для наглядного примера. а доска которая у нас по несущим стенам 200 и брус тоже не придает жесткости конструкции?
  9. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    я понимаю что многих частей описания и чертежей у меня нет, так как сказали этого вполне достаточно. Кто прав кто виноват уже не разберешь. Надо просто пытаться устранить ошибки. правильно ли я понимаю в проеме они должны были сделать ригель ? или даже как по проекту должен быть хидер и сделать сдвоенную доску?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. В проекте он нарисован, И в п. 7 о нем говорится. Но те, кто строит - не имеют о нем никакого понятия. Сказано "2 или 4 доски" - они поставили их. А как поставить - "на ребро по ширине проема" или "торчком до обвязки по глубине проема" - они даже не задумываются.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ivan2010, На фото вроде Изоспан А стоит...Если Б, то снимать обязательно. Снаружи ОСП натянуть паропроницаемую ветрозащиту.
    Не правильно обшивают. На прочность влияет...
  12. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    т е как я понимаю они должны снять, поставить на ребро и сделать сдвоенную стойку. но внутри еще не все доделано там еще балки подпирают внутренние перегородки. Проемы оконные и двери пусть переделывают. скажите пожалуйста а то что сделано на уголках это я понимаю нарушение технологии в принципе каркаса. их тоже по хорошему снимать или все же можно оставить просто усилить жесткость каркаса?
  13. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    изоспан мягкий и он продуваемый, обшивка осб не правильно так как она идет в стыки все листы, а не т образным образом? а если стоят укосины говорят что в принципе можно не делать обшивку осб на сколько это верно?
  14. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    @DiJo правильно я понимаю должно быть еще так для усиление, как изображено зеленым цветом
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Да. И у Вас была возможно узнавать эти подсказки с 15.01.17 года - ДО строительства.
