Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Прежде всего фильтр для воды, правильные водоросли, типа хлореллы, обитатели прудов
    Рассматривайте процесс в общем охвате. комплексно, когда себе прудик делал, тоже думал подсветка потом, а сейчас уже много дороже будет, что то менять и переделывать. Мой прудик здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/415505/
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Начался процесс рефакторинга.
    Отделку отвесных берегов я провожу кокосовыми матами. Для их крепления по контуру пруда на анкера я закрепил PND трубу 25мм. И уже на нее креплю маты на нейлоновые стяжки.
    Результат мне нравится. Есть тревога о зимнем периоде. Не сорвет ли льдом маты? Пока придумал на зиму по краю укладывать пленку, чтобы отсечь основной ледовый пласт от берега.
    Из неприятных моментов - заметил, что некоторые камни "ожили". Нужно видимо на плиточный клей их переложить. Или заанкерить.
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Несколько комментариев об оборудовании. Буду откровенен - китай есть китай.
    Корпус скиммера из хлипкого пластика. Аля контейнеры в хозмагах для замешивания цемента. При заглублеении он изменил геометрию. Не фатально. Но корзина теперь встает с трудом.
    Но это не беда. Проблема началась тогда, когда я к нему монтировал трубу 50мм. Внезапно, самый широкий патрубок там 48мм. Или что-то около. Т. е. армированная труба 50мм на нем не держится. Зажать ее стяжкой нереально. Пришлось извращаться с фумлентой. И хорошо бы если это было все но.
    Но выход из помпы сделан через китайскую жопу. В комплекте есть уплотнительное кольцо. Если его одеть, с любой стороны, то муфта с ее пластиковой резьбой попросту соскакивает. Пришлось сажать на силикон и опять уплотнять резьбу фумлентой. Есть сомнения, что получилось это надежно.
    Отвратительные впечатления от монтажа скиммера. Но уже сейчас видны проблемы в эксплуатации.
    Поплавок прикреплен к корпусу через резиновые гармошки. Выглядят они явно хлипко. Уверен, что прослужат не долго.
    Не понимаю, как оставлять зимовать скиммер? Я наивно полагал, что его окошко герметично закрывается. Но нет. Оно просто прекрывается чтобы достать лоток с мусором. Т. е. зимой его может разорвать водой. Буду думать чем его набивать для зимовки. Вероятно пакетами с песком.
    Фильтр тоже не создает впечатления надежной конструкции. Все фитинги кажутся хлипкими.
    Тут важно заметить, что я собираю систему на 50мм армированной трубе. Она очень жесткая. Ее рукав работает как рычаг. Я постоянно опасаюсь сломать фитинги на этих чудо китайских девайсах неловким движением трубы. Возможно на 32мм все было бы полегче.
  4. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Оно расчитано на такие шланги
    https://ecoprud.ru/product/shlang-armirovannyj-50mm-2/
    А у них стандарт дюймовый, 2' - 48мм, и на 50мм патрубки тоже приходится с трудом натягивать (внутри шланга спираль пластиковая которая не тянется)
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Именно такой шланг я и купил. Жаба до сих пор стонет. Я собрал систему от одного производителя. Надеясь, что это избавит меня от лишних упражнений на смекалку. Что все подойдет. Но это не помогло...
    На патрубок 50мм натянуть проблем у меня не возникло. В кипяток окунул конец, подождал 3 минуты, и как родной оделся. Снять будет сложно, конечно.
  6. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Попробуйте купить гофру для проводов на 50 мм, тоже соединение сколхозил, но насос 30 кубов хорошо по ней гонит, не рвёт хотя пластик как фольга главное не наступить нигде, переходник колхозил из насадки на дренажник. Гофру 15 метров купил на авито за вроде 400 рублей, держится во всяких моих эксперемернтах второй сезон, есть мелкие дырочки но эти фонтанчики опять таки в воде, и в воду фонтанируют.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Отличная идея! Спасибо! А то, чую, у меня будет проблема точно с подводом к фильтру при движении земли. А если сделать последнюю милю гибкой, то вопрос решится. Круто!
    Для проводов может я и не использую. Но уверен, что-то найдется.
  8. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Я вот такие на концах использую, погуглите "канализация 50 муфта гибкая" + "канализация 50 отвод угол поворотный" чтобы при необходимости раскручивать на части можно было.
    Соединения канализации (вставки одна в другую) армированным скотчем обматываю, т. к. бывало что срывало напором
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Интересный вариант. Попробую. Но по памяти, они тоже жестковаты. Вечерком скатаюсь в хозмаг посмотрю.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Соединения крупным планом.
    Отделку закончил, начал заполнять пруд.
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Реконструкцию закончил. В целом, результат мне нравится. Посмотрим, как будет в эксплуатации.
    Вода светлеет. Мех очистка работает. Но, возможно, это лишь эффект самовнушения.
    20220429_114726.jpg 20220430_114905.jpg 20220430_114914.jpg 20220430_114930.jpg 20220430_115046.jpg
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Эффект точно есть. Вода значительно просветлилась. Кажется, что определенную роль здесь играют маты. На них оседает "пыль".
    Сниму видео, когда эффект будет очевиден для камеры.
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Прошло меньше недели с запуска, но эффект очевиден.
    Какая-то "туманность" еще есть. Но в целом вода значительно просветлилась.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В этом году еще занялся ландшафтной подсветкой. В пруд заказал вот эту
    Три точки по 6 вт.
    В выходные поставлю. Хочется пруд сделать ярким пятном в вечернее время. Надеюсь мои ожидания реализуются.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Напомните пожалуйста из чего состоит (как я понимаю напорный) фильтр, какая начинка, какая лампа, какой насос по мощности качает в него? Насос берет со дна или через скимер?
