Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    У меня бедуля... нитка в этом году прям прет. Причины не ясны. В прошлом году все было в идеале. В этом фильтр запустил сразу как пенопласт убрал. Сначала все норм было. Потом заметил редкие шматки. Потом пруд превратился в болото с тиной.
    Спасает только то, что я купил пылесос для пруда и собираю им то, что всплывает. То, что на станках и камнях убрать не удается. По 10кг тины убираю.
    Но хватает не на долго. Быстро нарастает новая масса.
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  3. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Азотный цикл должен замкнуться. Сейчас идёт пожирание нитратов.
    Вот сожрёт и успокоиться.
    Это при условии, что нет подпитки верховой водой .
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Верховки нет 100%. Но я доливаю воду из скважены. И вот здесь, кажется, нужно воду на анализ сдать. Минералы еще куда не шло, но если нитраты, значит что-то с питьевой водой не так. Где-то проблема серьезней.
  5. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Из скважины вода с микроэлементами, полезная для роста.
    Если у вас там рыб нет, альгицид попробуйте.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Есть :( Дикая, но женой любимая.
    Сейчас подкинул бактерий. Вдруг поможет.
    Но опять подумываю озон возвращать. Или для начала перекись водорода бахнуть, если бактерии не сработают.
  7. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Перекисью пожгете рыбу. посмотрите альгицид спеиальный для аквариума, там более щадящая, но дороже (литр около 1000р, но его хватит только на 1m3). Ну или купить обычный для бассейнов но лить поменьше чем написано (например Aqualeon (5 л) те же 1000р но применять 40г на 1m3)
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Понд-трит попробуйте, либо почитайте про мою борьбу :aga:
  9. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Подождите недельку другую
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вроде изменения есть в лучшую сторону. Тина стала не такая пышная и красивая. Нарастает меньшими темпами.
  11. Vvvansan
    Vvvansan
    Vvvansan
    Мне хорошо помогали специальные пакетики с бактериями для пруда.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Заказал Понд-трит. Посмотрим. Отзывы вроде хорошие.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Понд-трит бомба, но надо класть больше на 20-30% чем рекомендуют, если цветение уже активное и бойкое.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Совсем недавно я пруд расчехлял, а теперь пришло время опять спать укладывать.
    В прошлом году я установил оборудование, которое требует консервации на зиму. Использованные мной приемы оказались эффективны, поэтому в этот раз поделюсь ими.
    У меня две емкости, которые требуют внимания: напорный фильтр и береговой скиммер.
    В обоих присутствует вода. Если их не законсервировать, вода их раздавит.
    С фильтром я поступаю достаточно просто. Я его разбираю, все внутренности мою и спускаю в подвал. В земле остается только корпус. Его я осушаю, внутрь кладу мусорный мешок и заполняю его камнями и пенопластом слоями.
    Собственно задача в том, чтобы максимально заполнить пространство, чтобы не предоставить его воде.
    Даже если она попадет, давление от морозного пучения будет компенсировать пенопласт.
    Со скиммером подход примерно тот же. Но нужно уделить большое внимание фитингам и шлангам. Именно их может раздавить.
    Избавиться от воды здесь не выйдет. Приходится хитрить.
    Я заполняю шланги утиплителем для ПВХ труб. В внутрь утеплителя помещаю шланг с воздухом.
    Такая конструкция максимально устраняет воду из труб и хорошо работает против пучения.
    Последним этапом я набиваю скиммер камнями предварительно изъяв насос.
    Задача та же. Уменьшить объем воды, чтобы снизить вероятный масштаб ее расширения при морозе.
    Пруд уходит в зиму.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня два похожих скиммера, кладу в каждый пятилитровую баклашку наполовину набитую щебнем, года 3 полет нормальный.
