Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Еще, начал дергаться по поводу крутизны берега. Как бы изначально хотел крутые берега, для увеличения полезного объема. Но сейчас столкнулся с проблемой отделки, т. к. на отвесный берег не сильно получается что-то приделать... и что-то начал беспокоиться по поводу их надежности.
    Сами берега в принципе неплохо укреплены:
    1. PND труба, которая играет роль что-то типа первичного каркаса (как в ПВХ бассейнах);
    2. Антикротовая сетка.
    3. Геотекстиль 250
    4. EPDM мембрана.
    5. Бетонная стяжка с использованием кладочной сетки и композитной арматуры по выпуску мамбраны и геотекстиля.
    6. Камни по стяжке.
    Уступ 50 см.
    Но чо-то... смущает...
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня тоже крутые берега и по той-же причине и тоже что-то смущало)
    Сейчас начал реконструкцию и столкнулся с массовыми обвалами берегов. Пылеватый песок, который у меня начинается в 50-80 см от поверхности, насытился водой и начал оплывать как мед или кефир, открывая пустоты под более стабильным грунтом, который, в свою очередь, теряя основу, начал обрушиваться в пруд. Таким образом у меня все террасы обвалились и теперь я вынужден делать большие подпорные стенки, на место обвалившегося грунта выкладывать мешки со щебнем... Теперь понимаю, что на моем грунте надо было изначально делать дренаж именно щебнем и достаточно толстым слоем, чтобы держал грунт...
    Насос, кстати у вас зачетный, себе такой же заказал на али. Патрубок 75мм, присобачил к нему унитазную манжету, чтобы в 110 канализационную входил. Качает адский объем, будет не ручей, а горная река)
    У меня до обвалов было 40-50 кубов в пруду, плюс маленький верхний пруд 2х2х0,5м и ручей 15х1х0,5 и справлялся джебао на 9 кубов, приличный поток в ручье, растения растут, карпы несколько лет зимовали, не говоря уже о карасях. Мощный насос купил, чтобы изредка включать как развлечение)
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Т. е. по Вашему мнению тот способ, что я использовал для укрепления не сработает?
    Выхлоп я собираюсь делать на 2 части. Одна будет по камням почти сразу возвращаться в пруд. А вторая идти на биоплато, которое будет на возвышенности по отношению к пруду и оттуда будет стекать именно как ручей. Поэтому брал с запасом. Да и по опыту аквариумистики - чем больше объем оборота воды, тем лучше.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    Не уверен, что у вас такой же сложный грунт как и у мена, но в любом случае ваши мероприятия помогут избежать излишнего давления на сыроватый грунт у края пруда... Впрочем, когда я копал свой пруд, то берега тоже были достаточно крепкими, но видимо за эти годы он как-то раскис...
    Если только для фильтрации в биоплато, то достаточно минимального потока, все остальное для эстетического удовольствия от вида и звука текущей воды)
    Сейчас себе буду делать как по учебнику: скиммер и донный забор, но также сделаю подачу воды к придонному слою, для взбаламучивания и удаления взвеси.
    Кстати, вам наверняка известен принцип подачи воды в аквариум из под грунта ;)
    Если выхлоп по камням не для красоты, а для насыщения воды кислородом, то это не очень эффективно. Самый дешевый кислород из компрессора)
    Биоплато-ручей, это очень круто. Очень удобно подсригать излишне высокую траву и корешки из гальки выдергивать не сложно)
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    В пруду насос с запасом не нужен, мне кажется лучше иметь 2-3 слабых насоса, чем один мощный. У меня насосы работают по таймеру, т. к. слишком мощные. Ну и когда сгорел один насос, то это не остановило ручей. В пруду экосистема богаче и не так изолирована как в аквариуме, так что течение горной речки скорее навредит, чем поможет... Это как с кормежкой рыб, лучше не докормить, чем перекормить)
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Что касается резерва, то да - он будет. Включаться будет на автомате, если первый вышел из строя. Через реле с датчиком тока. Т. е. если на основном насосе перестает быть потребление тока, реле на резерве замыкается и происходит включение.
    Но по опыту, помпы выходят из строя именно из-за включения/выключения. Постоянно работающая помпа гораздо дольше живет. Ну и на зиму нужно ее доставать. Остановленные помпы не желательно держать в воде. Между ротором и статором набивается грязь и очередное включение приводит к усиленной выработке или вообще к заклиниванию и последующему перегоранию обмотки.
    На этих выходных залил армопояс вдоль альпинария. На следующих начну формировать водопадик и ручей. Работы много... успеть бы до конца лета.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    А мне казалось, что вытаскивая насос из воды, на высыхающих частях остаются минеральные отложения... Несколько раз разбирал свой джебао и приходилось бороться не с грязью, а с накипью. Растворял ее уксусом) А всякие веточки и травинки наматываются на лопасти, насос надо ставить после префильтра, все эти щелочки в корпусе не задерживают травинки и водоросли.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Интересно было бы взглянуть
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вы их просто видеть начинаете. А сформировались они в воде. И как раз не проводя профилактические работы, можно допустить "срастания" этой "накипи". Т. ч. все вы правильно делаете - отмачиваете в уксусе.
    Некоторые правда говорят, что после уксуса только хуже стало. Но тут нужно понимать, что если насос уже начал клинить, и ты его замочил, то там уже есть выработка. И отложения солей стали как бы частью механизма. Как только ты их удаляешь, вал начинает "бить" из-за возникших люфтов.
    Вывод из этого простой - регулярно проводить профилактику или не допускать простоя помпы.
    У меня морской аквариум и там это в 10 раз заметнее чем в пресном ;)
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот так на текущий момент выглядит пруд
    А вот, наконец получил озонатор на 5г
    Подберу нужный компрессор и опробую в своей луже :)
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    Круглые и граненые камни на мой взгляд лучше не сочетать, а разделить по зонам... Но у вас берег и террасы выглядят отлично! Надеюсь, через месяц-другой и у меня берег покроется камнями)
    Озонатор в воде не опасно? Вроде как озон самый опасный способ очистки...
    У меня обычная аквариумная тетра загоняла воздух на полметра) Потом заказал из китая помощнее, всю прошлую зиму он пытался прокачать заледеневший шланг)
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Озон в морском аквариуме использую постоянно. Тут все всегда определяется разумностью. Если запаха озона нет, то значит, что он весь входит в реакцию в воде. Причем сам запах озона человек чувствует гораздо раньше, чем в воздухе наблюдается ПДК. В общем-то по грозе это понятно.
    В общем, я не вижу в нем проблемы. Да и не знаю иного эффективного способа воздействия на азотный цикл. Особенно в межсезонье, когда травы еще нет (в биоплато), а вот "каки" за зиму скопилось нормально...
    Но конечно, неправильное использование озонатора может привести к проблемам. Озон в больших концентрациях опасен.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    Как рассчитать мощность озонатора? Вы в китае его заказывали?
    Хочу приспособить его к водопроводу, у меня много железа в скважине и я предварительно вентелирую ее в промежуточной бочке. Думаю, что озонатор будет эффективнее компрессора...
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Что-то пропустил я сообщение.
    Заказывал в китае. Да. Рассчитать озонатор достаточно сложно. Скорее это эмпирическое суждение. На аквариум 200л я брал 50-100мг. Просто пропорционально увеличил мощность по объему. А контроль осуществляется по редоксу. Хотя и этот принцип многими критикуется. И во многом я согласен. Поэтому, помимо датчика редокса я просто включаю озонатор по расписанию. Таким образом исключаю передозировку.
    Что касается очистки воды от железа озонатором. то тут все сложнее. Точнее я такой задачи перед собой не ставил и ответить не смогу. Скорее всего возникнет обильное выпадение оксида железа в осадок. Если это требуется, то думаю будет норм.
    Но с ПДК озона для питьевой воды я не знаком. Все же одно дело на запах ориентироваться, другое использовать для того, чтобы поить домочадцев.
