Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Мне было бы тоже интересно. Я и воду домой выстаиваю и пруд планирую подпитывать.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мне нужно именно обильное выпадение оксида железа, который я буду отстаивать и сливать, чтобы не менять фильтр каждую неделю.
    Подскажите, пожалуйста, по каким ключевым словам его искать, на какие параметры ориентироваться? У меня бочка около 200л, значит я могу брать 50-100мг, включать его по таймеру, например 30 минут работы - час отдых? С избытком озона можно бороться уже компрессором, включать его параллельно озонатору или после озонатора... Меня больше волнует вопрос, не будет ли избытка кислорода, который может привести к взрыву или пожару?
    Питьевая вода у меня после осмоса и минерализатора)
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    На алиэкспрессе по словам "генератор озона" куча вариантов. В вашем случае, наверное, можно и побольше взять. Скажем 0.5г. Если планируется именно отстаивать и выводить излишек потом. Вопрос накопления кислорода придется решать принудительной вентиляцией. Что касается озона в воде, то он точно не бабахнет :) А если вы будете продувать после озонирования компрессором, то думаю опасаться вообще нечего. Компрессор будет гнать воздух, который не даст собраться чистому кислороду.
    Но на практике нужно проверять. Все же кислород штука тяжелая. Умеет скапливаться.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Я вот очень переживаю за избыток кислорода в гараже... Там нет вентиляции. В воде не бабахнет, но часть выйдет из воды, как бы посчитать, сколько выйдет)
    Значит рекомендуете взять производительнее озонатор именно из-за того, что планирую включать по таймеру и потом продувать воздухом?
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тут не подскажу. К сожалению опыта не имею. В аквариуме борюсь именно вентиляцией в тумбе, где идет эмиссия.
    Да, озонатор лучше брать с некоторым запасом, но с регулятором эмиссии. По сути, регулятор эмиссии либо включат на постоянную генерацию, либо импульсами. Чем чаще импульсы, тем больше эмиссия.
    А мне прибыл насос. Выходной патрубок там 81мм. Скажем так... что у нему прицепить я ума не приложу. Канализация либо 50мм, либо сразу 110мм. Промежуточных нет. PND или других вариантов, тоже нет.
    Благо имею 3D принтер. Буду делать адаптер для перехода с 81 на 50мм канализации. Если все получится, тут модель выложу.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот как-то так получается
    Перспективный вид из окна эркера
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    В моем насосе 75мм, тоже озадачился. Принтера нет и Пришлось купить отвод для унитаза, примотал его оцинковоной полосой и подключил к трубе 110. 50 маловато для такого потока. У меня вообще диаметры всех труб рассчитаны на минимальное сопротивление потоку.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да там поток... короче хватает с головой. Развел уже на каскад и биоплато. На биоплато наверное еще зажимать придется.
    Из неприятного. Делал каскад естественно на пленке. Выкопал лунку, положил пленку. Далее по лунке используя пескоцемент поставил камни. Присыпал песком. Ну и запустил...
    В общем смотрю через часок, а у меня трескаться стала горка. Оказалось, что песок аки фитиль начал воду подсасывать в суглинок из которого горка. И она начала "плыть".
    Пришлось разобрать края каскада. Поднять выше края пленки и вместо песка использовать гальку.
    В общем, опыт... ну и как вывод - придется со всех сторон укреплять горку.
    Не замечал раньше, чтобы влага так действовала. Да, когда дожди шли, размывало горку. Но не критично. И после дождя по ней ходить можно было. А тут... прям как каша в отдельных местах. Очень удивился такой реакции.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    А вот так я заложил биоплато
    Надеюсь понятно, что, где:)
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Вот думаю... не напечатать ли скиммер... стоит эта штука неадекватно.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мне пару раз задавали вопрос - откуда я взял технологию. укрепления берега PND трубой. Честно сказать именно то видео, что стало основой для меня я не нашел. Но встретил еше олин уже русский мануал по устройству пруда, где тоже используется PND труба.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Сегодня завершил биоплато. Осталось буквально немного...
    А так гидросооружение выглядит сверху
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Все. отпуск скончался:(
