Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коллеги, в целом, основная масса работы сделана. Осталось разместить русло "сухого" ручья и создать фон для альпинария.
    Фон я хочу сделать путем высадки туй вдоль забора, так чтобы создавалось впечатление некого леса, и заворачивающего за альпинарий.
    Вопрос мой заключается в следующем: не вымерзнут ли туи, если их сажать в горку из суглинка? Естественно лунка для посадки будет засыпаться плодородным грунтом. Но из опыта, все возвышенности промерзают сильнее, т. к. обдуваются ветром и с них сдувается снег. Есть ли у кого опыт такой посадки?
  2. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    На выходных вот такой милоты понакупил.
    b52e3103-9f30-4521-aae0-ead23024721f.jpeg 9a03e312-6a1b-4cc0-a85b-7e611dca5ac6.jpeg a3fa489d-5f15-4e9e-a900-258b335b8969.jpeg
  4. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Коллега, добрый день!
    - а как близко у вас грунтовые воды...
    - когда рыли тело пруда воды на дне не было.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Нет. Воды не было. Пруд сделан на возвышенности участка. В верхней точке поставлен дом, а рядом, получается, пруд. До этого был вырыт кессон для скважины. Его глубина тоже около 2х метров. И воды там не было ни разу.
    Скважина "на песок" на глубину 8м.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    План выполнен. До весны новостей не будет :)
    20181013_091156.jpg 20181013_091059.jpg 20181013_091023.jpg 20181012_163047.jpg
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Снял крайнее видео в этом году
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Изучаю тему по отделке берегов. В целом, уже один вариант я придумал, как сделать качественные крутые берега. Уже по проверенной технологии на уступ можно уложить крупные камни, затем мельче и мельче. Связывать пескоцементом.
    Но нужно альтернативный вариант смотреть. Смотрю в сторону крепления гравия на сетку с использованием клея Полипласт 100.
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Второй раз за осень замечаю странную штуку. Вода уходит где-то на 5-7 см. Причем, в первый раз я приехал после дождей, которые шли 4 дня. И обнаружил такую ситуацию. Думал где-то прохудился. Подлил воды и... она не ушла. Т. е. так уровень и держался неделю считай. Ну подумал. может испарился как-то...
    В этот раз у нас морозы вдарили. До -7. Пруд покрылся льдом где-то 1-2 см. А сегодня оттепель. Выхожу и уровень опять упал. Что за фигня?
    Усадка?
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng, Скорее утечка... 1-2 см это какой объем, примерно?
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Не может это быть утечкой. Уровень стоял нормально как залил. Затем дожди. Уровень упал. Я долил. И он опять стоял неделю. Затем заморозок и опять уровень упал.
    Явно что-то связанное с движением земли. 1-2 это лед. Уровень упал на 5-7. Объем 10 кубов примерно.
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng,
    Первый раз слышу, чтобы из-за дождя падал уровень воды... Чтобы выпарить 10 кубов, надо очень постараться, надо думать в сторону утечки, которую вы как-то нарушаете во время долива, а в ваше отсутствие она восстанавливается.
    Насколько я понял, ваш пруд держал постоянный уровень воды в течение недели, а после заморозка вода упала на 1-2 см за одну ночь или за сутки. Так?
    Заморозки могут нарушать герметичность соединений и при оттепели открывать течь. У вас в пруд опущены какие-нибудь шланги или тряпки?
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тряпка есть - геотекстиль. Тоже о нем задумался.
    Скорее всего он посамывает. Как не странно, конда почва влажная она лучше отводит воду т. к. возникают аромоины. Который засыпает при подмыхании. И в принципе с звморозуом тоже тогда проходит. Тряпка замерзла, воду не тянула. Влажное место куда она посамывала подсохло. Оттепель и тряпка опять как фитиль заработала.
    Теория... но иначе объяснить не могу. Была бы течь, я бы в этом месте мусор обнаружил. На поверхности он чобирается около дырочки. Эффект скимера. А тут ничего. Да и в первый раз пролез все.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng, от места протечки мусор может ветром сдувать, а который не сдует, тот потонет... место утечки хорошо видно когда масло разлито, по местам концентрации радужных разводов.
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В общем, когда были очередные дожди, вода поднапонилась обратно до предусмотренного уровня и так и стоит. Уже недели две...
    Я ничего не понимаю.
