Пруд аквариумиста
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Balabollng, 25.06.18.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, что касается озона. Нужно пояснение. В озонатор должен подаваться сухой воздух. Для его осушения используется силикагель. Желательно индикационный. Чтобы вы наглядно видели, что он "отработал". Силикагель после отработки можно восстанавливать путем прокаливания в духовке.
    Так вот, у меня 10кг такого силикагеля. 5 работают, 5 на подмену. Стоит 10кг около 3500р. Т. е. расходник относительно дорогой. Хотя и многоразовый.
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    О, это усложняет использование... И как часто его подменять?
    А иначе никак не осушить воздух, например предварительно сжимая и отводя конденсат?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Сушить можно как угодно. Просто этот вариант самый простой. Лучше всего, воздух забирать из какого-то помещения. Хотя бы сарая. А менять по цвету силикагеля. Индикационный для это и сделано, чтобы показывать, что набрался влаги.
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну у вас примерно сколько времени должен работать компрессор, чтобы увлажнить 5кг?
    Его надо ставить до или после компрессора?
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    До реактора. Т. е. до колбы где вырабатывается озон. Но после компрессора.
    У меня, в среднем 3-4 недели живет.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Соответственно где-то 1,5кг в неделю)
    Это при круглосуточной работе? А какая производительность компрессора, не помните?
    Во вторник заберу свой гель. Китайский индикатор стоит примерно в два раза дешевле корейского, но китайского нет в наличии)
    Кстати, там полно всяких влагопоглотителей какие-то оксиды алюминия и прочее. Все примерно в одной цене. Не знаете, может они чем-то лучше?
    Пишут, что этот индикатор работает около двух лет.
    Может на зиму засыпать весь комплект индикатора, тогда и теплоизолировать трассу не будет необходимости?
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Так это не работает:) Силикогеля должно быть достаточно для осушения. Не выйдет каждые 2 минуты класть по грануле:)) толщина силикогеля должна быть достаточной для осушения. По компрессору уточню.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ещё нюанс) Получается надо заложить не меньше 5кг или не больше 5кг? Я бы хотел подольше не менять его и засыпать побольше)
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Объем выбирается эмпирически. Я закладываю 5кг. Клал сначала в ведро. Теперь собрал фильтр из канализационных труб. Ничего сложного, просто труба, снизу заглушка из нее забирается воздух. Прокладка из синтепона (чтобы силикагель в трубку не набивался). Затем сам силикагель. затем опять синтепона. Труба 100мм кажется. Закреплена вертикально на обычных сантехнических крепежах труб.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Balabollng, А как проверять индикатор, труба ведь не прозрачная? Я думал в 5л бутылки насыпать…
  11. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да просто - поднял синтепон и посмотрел :) На самом деле, впитываемая влага увеличивает объем силикагеля. И внешне это заметно. Хотя... может субъективно кажется. В общем, я обычно подхожу и смотрю. Думаю, что проще всего сделать напоминалку на замену.
  12. Андрей1913
    Андрей1913
    Андрей1913
    Санкт Петербург
    Сухой ? или без капель конденсата ?
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Возможно требуется исключить образование конденсата внутри озонатора.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Наконец руки дошли до облагораживания территории.
