Посоветуйте по МЗЛФ под деревянный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Stariy, 26.06.18.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А зря, если хотели использовать его изначально, то стоило.
    А сейчас попытка использовать, надо полагать в целях экономии и упрощения, наоборот, только усложнит и удорожит. :hello:
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Изначально хотел его снести, и сделать цокольный этаж. А потом от цоколя отказался из-за стоимости и решил желать ленту. А из старого сделать подвал.
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ситуация немного прояснилась и также немного запуталась. Я вызвал трактор и выкопал траншеи под ленту, а также выбрал грунт внутри старого фундамента: IMG_20180705_164214.jpg
    В процессе выяснилосб следующее:
    1. Кирпич выложен со смещением относительно ленты, подгоняли размер фундамента после заливки под имеющийся сруб.
    ПОэтому две стороны из 4-х нависают внутрь IMG_20180706_163523.jpg IMG_20180706_163532.jpg IMG_20180707_203210.jpg
    2. Одна короткая сторона и треть длинной имеют внутри пустоту, заполненную песком. Высота пустоты 20-30 мм.
  4. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Что я планирую сделать - взять в аренду мощный перфоратор или небольшой отбойный молоток и раздолбать всю кирпичную часть. Из внутренних пустот выгрести песок по частям и заложить кирпичами с пескобетоном.
    Очень расстроен я всем этим. Не ожидал, проще было снести наверное сразу. Хотя... Дом будет на МЗЛФ, независимо от этого сооружения, а Как погреб без нагрузки сверху вполне пойдет, мне кажется...
    Хочется услышать мнение опытного человека.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены погреба выдавит при нагрузке от дома.
  6. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Так как быть то, использовать или нет? И что делать то теперь?
  7. Stariy
    Stariy
    Stariy
    То говорили, что нагрузки от дома вообще нет и что даже фундамент не нужен, теперь выходит, что стены бетонные поломаются...
    Сломать все, выкопать котлован и залить стены заново, так скажут - космодром строишь.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так у Вас там под кирпичём бетон? Я т его что-то не увидел. До дна ямы?
  9. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Да. На глубину 1 метр. Есть несколько пустот, заполненных песком, их автор уже не может вспомнить, почему так получилось. Их планирую заделать. А так да, бетон толщиной 20-30 см, точнее скажу, как кирпичи сломаю.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, если стены подвала армированый бетон на всю глубину, то не выдавит скорей всего.
  11. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Думаю, тему можно удалить. Толку от нее особо нету, да и актуальность она уже утратила, буду делать, основываясь на своем понимании прекрасного.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    из говна конфетку:)]
  13. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ага. Лишь бы не получилось из говна говно.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Занятное понимание прекрасного... выходит что Вы заслуживаете этот результат, Stariy.
    Не хочу учить Вас жизни (прошу прощения), но в стройке год ничего не решает - возможно есть смысл упереться и разобраться в вопросе.
    Разобраться и сделать грамотную работу.
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Да вроде более менее разобрался. Взял отбойный молоток в аренду, снес две висящих кирпичных стены, теперь вроде стало понятнее. ПОхоже, у меня четко работает правило "Утро вечера мудренее", если вечером я в панике, то наутро скорее всего решение приходит.
