СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Smersh154
    Smersh154
    Smersh154
    Новосибирская область, с.Марусино
    @Eugene47, подскажите еще немного! Как лучше СИП подключить к шине PEN... у меня фазы СИП в автомат заходит через переходник EP35-16/400, но его структура жилы имеет на выходе квадратное сечение, а в шине круглое сечение) поэтому я хотел просто нулевую жилу запаять припоем кастолина, чтобы она не разрывалась и получилось очень прочная структура сечения. И второй вариант прокалывающим соединением уйти от СИП нуля в медь 10кв. Но смущает только то, что провода в хорошей изоляции нет 1х10, есть 2х10, а ведь он будет на улице. Посоветуйте.
    Ps. оказывается есть переходники EP35-16/400 специально для нулевой шины с круглым сечением.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Шина не нужна. РБП-95 наше всё.
    ВВГнг 1х10 - мой любимый заземляющий провод. Иногда, just for fun, ещё и в гофротрубу чёрную запихаю.
    Даже старому ракетчику такое не приходит в голову. У Вас там не 1 категория по надёжности, случаем?
  3. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Здравствуйте, когда сип протягивали со столба к дому меня не было в результате получились вот такие коротыши после анкерного зажима, я хотел перейти на медь в распаечной коробке через силовые клеммы, чтобы было все аккуратно и герметично.
    Как быть:
    1) Оставить все так на "орехах"
    2) Нарастить сип орехами и дальше через клеммы
    3) Какие то еще варианты?
    З. Ы. На фото всеменный вариант чтоб электричество в доме было, не пинайте сильно
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Хвосты СИП оставили больно короткие. Но это никакие не орехи, а самый правильный способ соединения СИП с медью - проколы.
    Если длины позволят, убрать все хвосты в большую клеммную коробку. Должно вполне нормально получиться.
    Судя по виду, что-то типа 200х200х150 вас спасет.
    Герметичность абсолютно не нужна.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Кстати, из приколов нашей жизни - СИП может в дом и вот так входить.
    Не парятся местные "опытные электрики из сетей". Если что, это напрямую со столба, счетчик и автоматы в доме. СИП проходит в деревянной кровле прямо метров 5.
    А мы тут "переходы на медь", "трубы в стенах". Проще надо быть!
  6. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вопрос всем, кто «плавал и знает». В ближайшее время предстоит обжать СИП в алюмомедные гильзы. Пресс есть. По части работы с силовыми алюминиевыми проводами я дилетант: крайне редко приходилось с ними работать. Поэтому, просветите, please. А за глупые вопросы сильно не бейте.
    Итак, мне нужно обжать СИП в гильзу. Прямо по порядку.
    1. Имеет смысл купить кварцевазелиновую пасту? На форуме её неоднократно упоминали. Как ее правильно применить? Нанести на зачищенный от изоляции алюминиевый провод (для защиты его от окисления), а потом металлической щёткой зачистить алюминиевые жилы? Типа, она защитит алюминий от повторного окисления, пока я запихиваю провод в гильзу?
    2. Есть ли какая специфика обжима именно алюминиевого многожильного провода типа СИП?
    3. В зажимных контактах автоматов многожильный алюминиевый провод «плывёт» (именно поэтому и затеял эти танцы с бубном). Гильза, понятное дело, подлиннее и зажимается посильнее. Насколько надёжно и долговечно такое соединение СИП-гильза? Там ничего не «плывёт»?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Оксидная плёнка появляется на поверхности алюминия при выплавке, и потом никакими щётками её не убрать. В клеммах WAGO эта паста абсолютно бесполезна, подозреваю что и в гильзах то же.
    2. Нет.
    3. Очень надёжно, ничего не плывёт.
    П. С. не хотите перейти прокалывающими зажимами на медь и зажать её в автомат?
  8. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Привет всем. Прочитать всю ветку не хватает времени. Для подключения СИП 4ч16 на столбе надо купить
    1) два клиновых зажима, какой марки/производителя лучше брать?
    2) 4 прокалывающих или прорезающих зажима для соединения СИП ВЛ и моего, тоже какой марки и зависит ли он от сечения (я не знаю каким сечением идет ВЛ) Вернее она не совсем ВЛ, кабель проложен в земле и сделан вывод на опору
    3) нужно ли еще что нибудь? из расходки имеется ввиду... когти и ключи у электрика вроде есть.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А зачем?
    SO158.1
    Если есть электрик, пусть он и решает вопрос с проколами по месту.
  10. Rushad
    Rushad
    Rushad
    не знаю... МОЭСК так делает, от транформатора под землей, рядом с участком вывод на столб.
    Электрик от МОЭСКа, приедет подключить (скорее всего без ничего приедет), мне проще купить, чем еще раз встречаться...
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Очень круто. Попробовать домой кабель протащить не хотите?
  12. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Не, копать не хочу, они там метра на 2 зарыли всё, да и столб на участке уже стоит... осталось перекинуть только... да и когда воздушка - все видно, заменить если что без гемора...
    Лучше подскажите еще и по зажимам)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А какой там кабель приходит? Есть ли кабельный ящик или концевая муфта в воздухе болтается? Фотку бы...
  14. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Сверху болтается типа паука, просто 4 жилы СИПа разведены в разные стороны... Какой сип не знаю... Завтра электрики придут и все станет ясно...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы только что писали про
    Под землю СИП не кладут.
    Военная тайна - вопрос присоединения Вас не должен волновать совсем. По сути ПП861 Вы выполняете ТУ внутри своего участка. Даже СИП должна сетевая принести, не говоря о проколах.
