СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. ParusOFF
    ParusOFF
    ParusOFF
    ЛО, Гатчинский р-н, массив Пудость
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
    Не уверен, что попал в нужную тему.
    Необходимо осуществить ввод электричества в каркасный дом.
    Диспозиция следующая:
    1. Щит учёта расположен на столбе;
    2. Отвод от ЩУ реализован проводом СИП 4х16;
    3. Дом одноэтажный, и есть острое желание сделать ввод кабеля в максимально высокой точке (но без использования каких либо штанг, столбов и пр);
    4. Чистовой фасад ещё не выполнен, поэтому ввод провода в плоскости стен производить не хочу, т. к. потом придётся мучиться с обходом смонтированного провода фасадной доской;
    5. В связи с вышеперечисленным есть идея осуществить ввод провода в дом сквозь ветровую доску;
    6. Т. к. монтаж алюминиевого провода внутри сгораемых конструкций запрещено необходимо осуществить переход на кабель типа ВВГ-нг LS 5х10 (5-я жила заземления, отсутствующая на проводе СИП - будет заглушена);
    7. Переход целесообразным считаю произвести с помощью зажимов прокалывающих влагозащищенных для СИП-4 типа SLIP12.1;
    Собственно вопрос:
    Вышеуказанные зажимы, в моём понимании, являются одноразовыми, и, как следствие, необслуживаемыми, в связи с этим возможно ли "спрятать" эти зажимы в пространстве между ветровой доской и предпоследней стропильной ногой, располагаемой над фронтоном, и прикрыть весь этот узел подшивной доской софитов?
    P. S> прикладываю схематичное изображение узла (часть подшивочных досок - удалены для наглядности)
    P. P. S> заранее благодарю Вас за ответ)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Во-первых, монтаж алюминиевого кабеля внутри сгораемых конструкций не запрещен. При некоторых условиях. Но они такие же, как и для медного.
    Во-вторых, как это у вас монтаж СИП внутри сплошного дерева превратился в открытый? :)
    В-третьих, проход сквозь дерево даже для ВВГнг требует металлических гильз.
    Ну и, наконец, в-четвертых, монтаж СИП таким образом явно запрещен. СИП не может входить внутрь строительных конструкций.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений всё сказал.
    Добавлю к аргументам неэстетичность предлагаемого решения, и затекание в подшивку воды по СИПу.
  4. Rushad
    Rushad
    Rushad
    Да там оказался не сип.
    Вопросы касаются, если надо всерьез и надолго...
    В общем сделали так: с кабеля сделали переход на СИП 70 под болтами, а с него уже на мой сип.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну прям с языка снято... у пожарного дознавателя... ;)
  6. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ребята. Срочный вопрос. Через весь дом в котельную идёт кабель ввгнг 3*10, к электрокотлу. Котёл резервный. Линия защищена автоматом. Недалёко от котельной, метров 10-15 стоит гараж, надо его запитать. Остался СИП 16-ый. Хочу к ввгнг подключиться, не разрезая, через орехи обычные, кабелем ввгнг3*6, далее 32 автомат, потом на улицу этим 3*6 уже в ПНД гофре. На фасаде переход на СИП через проколы. Далее сип к гаражу воздушкой. на фасаде гаража опять два прокола, и опять переход на медь. Ну и в гараже уже свой щиток. Рабочая схема? Ничего, что столько переходов медь-алюминий получается? Может, вообще СИПом не заморачиваться? Но он дешевле выходит. Проколы любые герметичные подойдут?
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Как Вы не разрезая туда орех (прокалывающий зажим, видимо, имели ввиду) вкорячите? Жилы то должны быть каждая сама по себе (как СИП), в случае с ВВГнг надо как минимум внешнюю оплетку снимать.
    ИМХО колхоз получится
    PS. Я не электрик, может чего-то не знаю?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @АндрейКара, решение кривое, но рабочее. Лучше бы от основного щита, конечно, отдельным кабелем. Но если так не получается, то жизненно.
    Именно об орехе речь идет, все правильно. Оболочка снимается, жила частично зачищается, на нее надевается орех. Стандартное решение.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Ввгнг 3*10 разумеется придётся зачистить на длину прижимной пластины ореха. Колхоза не вижу тут особо.
    https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&rlz=1C9BKJA_enRU670RU670&oq=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4&aqs=chrome.3.69i57j0l3.8902j0j9&hl=ru&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=cY2TV3YYNWmgqM:
    Можно и разрезать, но тогда автомат нужен ещё один недешёвый для защиты оставшегося куска линии 3*10 до электрокотла.
  10. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо а то ввг 3*6 ,плюс нормальная гофра, плюс тросы, плюс хомуты крепления приличные ,-существенно дороже получаются. Единственное, с заземлением придётся что-то мудрить, сип то у меня 2*16
    В щитке места тоже впритирку, да и неудобно оттуда кабель вести, отделка уже image.jpg
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А все равно по-правильному его делать у гаража отдельное.
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    В этой схеме есть зависимость потребителей в гараже от состояния линии до котла. При перегрузке в котле (ТЭН накрылся) линия котла будет обесточена автоматом в распредщите. Значит и гараж обесточится. Логичным будет запитать гараж независимо от состояния котла.
    Для этого ставим возле котла щиток, в нем линию ВВГнг 3х10 разветвляем: провода от котла запитываем через дифавтомат с номинальным током утечки 10 или 30мА, а линию на гараж запитываем через автомат 32А, как вы хотели.
    В гараже СИП заводим прямо в щиток и подключаем к клеммам вводного автомата либо с помощью прессуемого наконечника либо с помощью адаптера для ввода СИП в автомат, здесь есть описание: https://www.forumhouse.ru/useralbums/19585/view.
    В щитке котла хорошо бы еще поставить светодиодный индикатор на дин-рейку. Всегда будет видно наличие напряжения в щитке.
    А переход с кабеля ВВГнг на СИП можно глянуть здесь: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Можно ли кабель СиП от опоры, где счетчик, прямо в электро щиток дома завести?
    ЧТОБЫ уменьшить сопротивление всяких хомутов, соединителей и тд.
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Можно - довести до щитка в несгораемой трубе (сип сам по себе очень хорошо горит).
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А в щитке как негорючесть обеспечить?
