СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Щитки сами по себе негорючие (как и остальные устройства для размещения в щитке)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Блажен, кто верует.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С какого перепуга ему гореть? Если СиП загорится от большого тока, то скорее проводка дома выгорит, поскольку сечение СиП 16 мм2!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Причин для возгорания изоляции проводника много больше чем кажется дилетантам
  5. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Не знаю где спросить, спрошу здесь.
    Подключения в уличном щите каким кабелем выполняются? Где делать переход с СИПа на медь - до входа в щит или на фасаде дома?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Что такое уличный щит и где он находится?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А что мешает СИП и вводить, если он ещё не обрезан и по чердаку его не вести? Тем более, что теперь медь заменяют на "люминь"!
  8. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    То, что называют "ящик на столбе". Щит учета
    Вообще, я предполагал СИП в дом заводить прямо до щитка.(только не через чердак, а через подвал).
    Но и продавцы, да и здесь на форме говорят, что СИП может плавиться/гореть, рекомендуют ВВГнг.
    Видел рекомендации переходить с СИПа на медь на фасаде. Но тогда как раз и возникает мой вопрос - а что в уличном щите подходит к автомату, потом на счетчик, на УЗО. Тот же СИП?
    ЕЩе не обрезан, еще не закуплен, как раз прикидываю чего сколько надо. Если есть рекомендации по производмтелям и маркам - буду благодарен.
  9. pl78
    pl78
    pl78
    По ПУЭ
    2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,0 м - до балконов, террас и окон;
    0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений.
    2.4.58. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до зданий и сооружений должно быть не менее:
    1,5 м - до балконов, террас и окон;
    1,0 м - до глухих стен.
    На фото, сделанном с мансарды, примерный путь СИП от столба до фасада нарисован зелёной линией, на самом деле он будет идти к верхушке столба, то есть выше, чем на фото.
    Подскажите минимально возможное расстояние от СИП до края ветровой доски кровли, обозначенное на фото красной линией.
    Оно удобно будет примерно 0.2-0.4 м.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно.
  11. pl78
    pl78
    pl78
  12. muai2
    muai2
    muai2
    @pl78, надеюсь далее в дом СИП не пойдет?
  13. pl78
    pl78
    pl78
    Не пойдёт :)]. Пойдёт от столба только до крепёжного крюка и затем до входного наружного автомата 25а в боксе. От автомата в дом NYM ls 2.5,
    Кстати, подскажите, есть ли нормы по взаиморасположению крепёжного крюка СИПа и входного наружного автомата в боксе? Например, бокс может устанавливаться НАД крепёжным крюком?
    Другой мой вопрос, "как крепить бокс с автоматом через сайдинг фасада к деревянной стене" в этой теме, наверное, задавать нельзя.
    Но предположительно закрепил бы его через проставку из пятисантиметровой стальной трубки?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не стыкуется, однако. Либо автомат не более 20А, либо кабель не менее 4 мм2.
    Обычно в этом месте закладывают не менее 6 мм2, чтобы не переделывать в случае умеренного увеличения мощности.
  15. pl78
    pl78
    pl78
    Спасибо за совет, Хотя в нашем пенсионерском небогатом СНТ маловероятна покупка нового трансформатора вместо наших нынешних всего 400 КВт на 400 участков или раздача всем 3х фаз, но на тему увеличенного сечения кабеля с запасом на будущее от входного наружного бокса до внутридомового щитка можно подумать.
