СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И как я должен доказать отсутствие запрета? Так?:
    П1.1 ПУЭ не запрещает вести СИП по нежилому помещению
    П1.2 ПУЭ не запрещает вести СИП по нежилому помещению
    П1.3 ПУЭ не запрещает вести СИП по нежилому помещению
    П1.4 ПУЭ не запрещает вести СИП по нежилому помещению
    Ну и так далее?
  2. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Спасибо. Завтра тогда опять полезу наверх. Дотягивать. Если получится, конечно. Болт хоть как надо сорвать, я так понимаю, хочешь не хочешь?)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Собственно
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    А нежилое помещение горит как то по другому, не так как жилое что-ли? Мне нежилой гараж так же жалко, как и жилой дом, если что)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @GBS electrik, ну, по стенам не означает в помещениях. Про прокладку в помещения в ГОСТ пишут отдельно, ну вот например для ВВГнг (это маленький кусок, там много всего еще есть)
    Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.
    Для электропроводок в жилых и общественных зданиях
  6. Волль
    Волль
    Волль
    Что и требовалось доказать. Вы тоже могли это сделать страницей раньше. Но в очередной раз отдали предпочтение флудистике перед электрикой.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Здесь игра слов. По логике и в доме есть помещения нежилые. В любом случае, собственный гараж это бытовое помещение. А потому лучше его рассматривать как жилое.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Раз:
    Два: вы считаете что ввг не горит? Не может быть источником пожара?
  9. Волль
    Волль
    Волль
    Более того, прежде чем провести по стенам в помещении, надо провести сквозь стену. А это уже недопустимо.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По логике гараж это не то место где люди будут спать и во сне могут задохнуться от продуктов горения. И где их не может быть в большом количестве при наличии узких выходов и зарешеченных окон. Эти две причины - удушение и давка являются основными в гибели людей на пожаре, а не непосредственно ожоги
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это то откуда? Стальной гильзы недостаточно?
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Чем отличается деревянный гараж от щитовой в деревянном доме, расположенной через деревянную перегородку рядом со спальной комнатой? В эту щитовую Вы предлагаете заводить СИП?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Щитовая находится в жилом доме? Естественно нет. Заводить нельзя
    Гараж не находится внутри жилого дома
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Но Вы же вели речь про нежилые помещения. Щитовая в муравейнике какого-либо гетто одного из мегаполисов является нежилым помещением? Почему в частном доме Вы относите ее к жилому, в отличии от гаража?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А почему он не может там находиться? В цокольном этаже, например?
    Да и вообще, откуда взялась разница между жилым и нежилым? Нигде в ГОСТ или нормативах никакой разницы в применении СИП нет. Почему в нежилое можно, а в жилое нельзя?
    "Или трусы наденьте, или крестик снимите" (с) :))
