СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На мой взгляд, вы уже ответили сами на этот вопрос. Чтобы электрик мог использовать его как универсальный, для других устройств в электрическом хозяйстве, где напряжение присутствует либо временно отключено, но есть опасность его внезапного (несанкционированного) появления.
    Кроме того, прокалывающие зажимы бывают разные и в разной степени исправности. Здесь изолированный ключ уместен.
  2. DD174
    DD174
    DD174
    Честно искал в теме и в гугле... Но ответ не нашел, точнее нашел про СИП-4 4*16, и то противоречивые :)
    А вопрос простой, можно ли использовать на пролете в 47м СИП-4 2*16 ?
    PS вроде СИП-2 можно без проблем до 50м, но его нет в наличии :(
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С огромным провисом, у меня живёт уже 6 лет.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Формально нельзя, там до 40 м. Но, насколько я понимаю, это определяется прочностью опоры и анкерных зажимов, в том числе. Если опоры ж/б, а анкерные рассчитаны на СИП 4х16, то думаю, что получится.
  5. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Конечно можно, но надо выдержать допустимую стрелу провеса, т. е. минимальное расстояние в пролете между проводом и землей. Еще важно, чтобы выдерживались минимально допустимые расстояния от провода до выступающих объектов в пролете. Ещё: при эксплуатации провод немного растягивается, т. е. еще провисает, это тоже надо учитывать. Для закрепления такого СИПа достаточно по два штуки зажима PA25 и анкерного кронштейна CA1500 либо аналогов.
  6. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Читал на простора тырнета, что СИП перед вводом в автомат, без наличия НШАЛ счищают окисел и пласкагубцами максимально скручивают жили, как бы делая более однородным проводом, имеет сие действие смысл?
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Смысл имеет, но небольшой. Монтаж жилы СИП в клемму автомата это всегда плохо. В этом смысл.
  8. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Попробую убедить СО от пломбировки АВ
    нда. обежал все рынки, про наконечники Al никто и не слышал, грустно :(, а заказывать 50 штук, даже не знаю
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Где будет стоять ваш щит? В жилом доме или?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Плохость" зажатия СИП в клеммы АВ (и в клеммы счетчика тоже) сильно преувеличина.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Назовите три аргумента в пользу такого зажатия, которые оправдают малое количество случаев, когда выгорает весь дом из-за такого зажатия.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прежде всего, не соблаговолите ли привести конкретные примеры таких случаев?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А просто не надо зажимать СИП там, где это запрещено делать (т.е. в доме). И ничего не будет выгорать :) С гарантией 100%.
    Если что, сгоревших ЩУ на столбах и трубостойках от такого зижима СИП я тоже не видел, хотя в целом видел очень много...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я видел.
  15. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Я и медь видел выгоревшую. Просто надо обслуживать зажимы - проверять состояние хотя бы раз в 2 года.
