СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Просверлить в стене 2 отв.d16, туда отрезок трубы 1/2 дюйма, окантовочку из Э-монтажа...И в эти трубки завести ВВГ от орехов.
    В комнате оба ВВГ заводятся в бокс с АВ ну и т.д.
    Так?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе да, но не вижу противопоказаний затащить в одной трубе.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не, снаружи уже не хочу:no:
    А вот РЕ в гофру с шестеркой ВВГ запущу. Есть у меня 2х2,5 ненужный, запараллелить его, пусть будет РЕ (2х2,5=5). Можно не просто вложить в гофру, но и стяжками через 30см соединить, чем не ход конем? Что-то подобное мне Наблюдатель советовал, когда я спрашивал, куда девать 2х2,5...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да можно, но уже перебор) Три кабеля типа в двойной изоляции) У вас дом деревянный, утекать некуда :) Хватит и АВ в щитке счетчика.
    Короче) АВ на столбе же нет? Тогда две трубы сквозь стену и до ящика со счетчиком, ввод в ящик через гермовводы - 2 штучки в сумме руб 50, который в состоянии зажать 1*6мм.кв.
    Трубу (с кромкой из ПВХ) снаружи и из дома задуть огнестойким герметиком, если никаких втулок не найдете.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну ладно, действительно перебор. Но вести по стене продолжение ВЛ не стану.
    Внутри комнаты кабель-канал применю, а гофра пусть огород поливает:)]
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Бонус, я там еще фоток прислала, последние...
    Про Р-4 вопрос спорный. Да и 40 ампер вполне достаточно, куда больше?!
    Орехи - тоже вариант, однако, случается, ржавеют и гниют.
    Внутрь желательно суперконт или иную контактную смазку, а вот снаружи необходимо густо смазать литолом. Циатим тоже пойдет.
    С электриком насчет орехов говорили? По понятным причинам не везде такое решение приветствуется...
    Прочитала еще раз... :faq: :no: :ogo:
    Господи! Ну вы тут и напридумывали...
    :aga:
    :son:
    Подумалось, что, наверное, в данном случае лучше ящик на столб повесить... И в нем вводной (или АВДТ), счетчик, УЗО... систему выравнивания потенциалов организовать, заземление там, к дому три провода подвести...
    Как -то так... :faq:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Говорил насчет орехов - электрик скривился.
    А какие понятные причины? Мне не понятно...:|:
    Очень интересно.:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Чем сжимы-то не "пошли"?) 640+645 вроде)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не то что не "пошли", разобраться хочу до конца. :)
    А насчет 645 сомнения берут. Когда в нижнем пределе установочные размеры, не есть гуд. Согласны?
    Вот, к примеру Р21 имеет гораздо лучшие параметры. Зачищать надо правда ответветление...но тут опять упираемся в контакт сплава алюминия с медью, блиннн. И ведь не пишут, что предназначен для ответвления меди, вот ведь в чем закавыка, что дополнительно не нравится.
    Может на медь надеть латунную гильзу? Или лучше полоску латуни согнуть, чтобы обжимала медь...а там дальше нижний болт все зафиксирует...
    Но опять незадача - на срыв тут никак, только на момент.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если пишут мин 16, а др. мин 4 - значит соответствуют, 640+645. Не надо жизнь усложнять :)
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ладно, электрик "скривился", бывает... А вот если председатель с энергетиком "скривятся"? :mad:
    Придется переделывать.
    Причины? Орехи "позволяют" наиболее просто осуществлять отбор мощности до прибора учета.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Так вот это мин 16 и не нравится. А ну как я купил провод с 15,1? И что делать?
    Вот теперь понятно, спасибо.
    Конечно супротив них не пойду:no:
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Бонус, опыт показывает обратное. Прокалывающие зажимы "стоят" без проблем.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ой ли? А по-моему, идеально для этого деяния подходит Р21. Болт магистрали изолирован, открутил медный, вставил другой...можно и под напряжением сделать...и гораздо проще, чем орех, тот еще "раскалывать" надо:)]:)]:)]
    Хорошо. Какие вы ставите для ответвления на медь?
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Бонус, ну как мне Вам еще разъяснить?! Ну не ищите проблемы там, где их нет!
    Годами стоят зажимы (при условии правильного монтажа)
    - и ничего им не делается! Зачем так жизнь усложнять? :faq:
