СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. tchn88
    tchn88
    tchn88
    Я не собираюсь его заводить в дом. вру на фасаде
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чем вам не устраивает СИП во ВРУ на фасаде?
  3. tchn88
    tchn88
    tchn88
    Его сложно изгибать. есть проблемы с оконечиванием
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда аргументов нет. И проблем в заведении СИП в щит тоже.
  5. ksnov
    ksnov
    ksnov
    Добрый день!
    Пара вопросов по подключению.
    При схеме ноль в счетчик через проходную клемму сколько раз и через какой промежуток надо будет протянуть СИП в счетчике до пломбировки? Или все таки есть возможность чем то обжать СИП для ввода в счетчик?
    И второй вопрос -когда я вызываю специалистов для подключения у меня должен быть в наличии только собранный ЩУ на трубостойке и подключенный к нему СИП с запасом ? Все остальное это их зона ответственности?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Протяните 2 раза - при монтаже и перед пломбировкой. Можно ничем не обжимать.
    По большому счёту и по букве закона, СИП вместе с анкерами и проколами должны принести сетевики. Но они, как правило, тщательно отмораживаются на эту тему.
  7. ksnov
    ksnov
    ksnov
    Спасибо! А по количеству - я правильно понимаю что анкер нужен 1, а прокола 4 ?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да. И тип прокола зависит от линии - голый алюминий или СИП.
  9. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Препарировал ввод сип в один деревянный дом. Сразу скажу, что "орех" был затянут, и сип в нем соединялся не с медью, а с таким же сипом. Внутри на контактных поверхностях следов коррозии, эррозии и электродуги нет. Длительные (час и более) токи нагрузки не превышали 50-60 ампер.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну не для улицы они! И насчёт затяжки тоже вопросы есть: если два провода сунуты параллельно, то велик шанс, что всё усилие затяжки пришлось на один провод.
  11. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Они и не были и на улице. Достал их из под обшивки сруба. Хозяевам объяснил, что они чуть чуть не поменяли дом. Затянуты, как написал, вполне достаточно.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, как Вы определяли степень достаточности?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Научите как правильно гнуть СИП кабель
    Предстоит заводить его в щит, а места та не особо много. Еще и в клеммы автомата/счетчика затаскивать
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Руками
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А чуток плоскозубцами можно?
