СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Можно. Наверное. Смотря что для вас чуток. Сейчас вот с одним здоровался. Думаю что гайки и болты он до 22 размера руками откручивает
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Щит, часом, не в доме?
    правильно перейти на ВВГ и не тащить многопроволочный алюминий в клеммы счетчика и автомата.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    НА трубостойке на улице
    с другой стороны не делать лишнее соединение на отводе СИП - тоже правильно
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вы считаете что необслуживаемый прокалывающий зажим менее надежен, чем клемма счетчика, а стандартное проектное решение хуже чем банальный колхоз?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня уж не настолько ответственный объект, да и решение судя по всему временное. Практика у нас - СИП заводить в ВА и счетчик
    На всякий случай мне какие ЗОИ понадобятся в моем случае -
    ЗОИ 16-70/1.5-10 или с наконечником
    Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2.5-35 ECOLINE
  6. muai2
    muai2
    muai2
    хотите поиметь отгорание нуля с выходом техники из строя?
    В России много глупых и вредных практик, а забег по граблям - национальный вид спорта.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня линия СИП с повторным заземлением на каждой опоре. Сомневаюсь что мне отгорание нуля страшно. Тем более ноль у меня планируется в РБП-95 завести
    ЗОИ 16-70/1.5-10 + колпачки или
  8. muai2
    muai2
    muai2
    толку от этих повторок если входящий ноль выгорит у вас в счетчике?
    а он как поможет? никак.
    любые подойдут.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Почти убедили меня.
    Но предположим отгорит ноль у меня в счетчике и чего страшно случиться? При наличии заземляющего устройства конечно
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вплоть до 380В в розетке.
    где оно будет соединено с нулем?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как оно появиться в моей розетке?
    На вводе электроустановку, конкретно на ВРУ в доме, после счетчика
  12. muai2
    muai2
    muai2
    между фазами 380 Вольт. оттуда и появляется
    при планируемом вами способе подключения PEN проводника в щите учета я бы не стал рисковать с TN-C-S. Заземление вас не спасет, хотя напряжение немного снизит.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    почему немного то?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а что изменится при отгорании нуля при системе ТТ, вроде только усугубит ситуацию
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я не очень вас понимаю. При использовании РБП-95 отходящий ноль на дом берется с него же, таким образом в счетчике есть только ноль для его собственного питания, и его отгорание никак не влияет на работу ЭУ.
