СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли норма, какой должен быть запас СИПа на опоре (сколько колец вокруг столба или сколько метров)?
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    На опоре не должно быть никаких колец из провода СИП. Если идет речь о петле из СИП на опоре (два анкерных крепления в разные стороны), то её стрела провеса на опоре не нормируется. Она реализуется исходя из удобства монтажа проводов ответвления от магистрали, если таковое (ответвление) имеется. Из практики это провес от 0,1 до 0,5 метров.
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По поводу "Зажимы говорят им уже нельзя ставить" покажите им страницу из альбома типовых решений для ввода СИП в здание, разработанного РОСЭП: https://www.forumhouse.ru/useralbums/18376/view Да еще интересно узнать аргументацию, почему прокалывающими зажимами нельзя соединять СИП с ВВГнг.
  4. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, за отклик, но как же запас кабеля СИП для подключения, если что-то сгорит? про запас кабеля в ПУЭ-7 есть
    ПУЭ-7 п. 2.1.13-2.1.30 Электропроводки. Общие требования
    В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
    вот меня интересует норма этого запаса, и где этот запас должен быть. для наглядности прилагаю фото из интернета.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Собственно
  6. OSova
    OSova
    OSova
    итак, СИП - это не электропроводка. Тогда сформулирую более правильно: чем регламентируется кольцо из СИп на опоре как на рисунке, каким оно должно быть?
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Ваша картинка относится к оптико-волокну, но никак не к СИП.
    А норму ПУЭ применительно к СИП можно, с натяжкой, отнести только к ответвительным проводам СИП (ответвление к абоненту), а также, если на опоре реализуется соединение конца одного куска СИП с концом другого кучка СИП. Тогда, действительно, нужен запас провода для повторного монтажа, но он не должен быть большим, т. к. каждый неоправданно лишний метр провода СИП может при больших токах нагрузки быть источником снижения (потери) напряжения на нагрузке.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ничем. Или технологической картой.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    Вот я и обращаюсь за помощью, чтобы отбиться от этого колечка, т. к. с меня его требует РЭС. Складывается абсурдная ситуация: закуплено 30 м СИПнг, монтажники сделали кольцо из 4 витков (метра 1,5-2) внизу над щитом, проверяющие потребовали кольца срезать, не подключили. срезали. теперь эти же проверяющие после того, как СИП стал короче требуют вернуть кольца СИПа, но наверх опоры. Монтажники исхитрились сделали одно малюсенькое кольцо наверху. Проверяющие утверждают, что его недостаточно по длине. акты никакие не выдают, ни на что не ссылаются. Покупать опять СИПнг (который в разу дороже СИПа) не хочу. пытаюсь найти нормативную ссылку для жалобы на них. Вот пример с СИП. уж это точно не является оптоволокном
  10. OSova
    OSova
    OSova
    а технологическую карту кто должен разработать - проектировщик? или это их ведомственный документ РЭС
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    За снимок спасибо: приятно видеть свое детище в применении, кронштейн КАМ4000 это моя конструкторская разработка.
    А такие кольца из СИП не приемлю. Это неудачное техническое решение, ничем не оправданное.
    А если требуют кольца на опоре, добавьте срезанный СИП на опору, соединив концы с помощью прокалывающих зажимов, только хорошо заизолируйте концы жил СИП герметичными колпачками, например от ИЭК, зажим ЗОИ16-95/2.5-35, колпачок КИ 6-35. После хорошего монтажа пусть докажут, что у вас соединение не герметичное.
  12. OSova
    OSova
    OSova
    понятно, но как доказать его неудачность. ведь даже если мы скрутим колечки из остатков опять, все равно выяснится, что их мало допустим. или не под тем углом они к опоре. подскажите, пожалуйста, что посмотреть нужно? пока нашла в нормали Н160-74 «Схемы подключения и кабельные журналы» (формы 16-70 и 19-70), разработанной институтом Тяжпромэлектропроект, при определении общей проектной длины кабелей, потребной для монтажных работ, предлагается длину кабелей, промеренную по чертежам, увеличивать на 10%, и ее скручивать.
    нашла еще, что запас обязателен, но не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков). это в СП указано. но никак не могу найти, как должен выглядеть запас этого СИПа? откликнитесь, пожалуйста, кто и как делает запас СИПа?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Картинку Вы привели с оптоволоконной муфтой. Там сваривают на земле концы кабелей, потом поднимают на опору. Отсюда бухта.
    Если у Вас что-то соберётся сгореть, то замена СИП на общем фоне будет незаметна. Поэтому бухты не нужны.
    Я оставляю на опоре лишний метр.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик, да дело не в том, что будет гореть и нужно будет менять СИП. проблема в том, чтобы РЭС принял. а у них то колечком СИпП, то не колечком, то колечком, но не той длины. Вот и пытаюсь выяснить: как скрутить запас СИП, чтобы РЭС принял.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    как Вы его оставляете? просто провисом? или во что-то скручиваете? квадратиком, овальчиком или еще какой-то фигурой? просто у нас третья попытка будет в этом году, если опять не примут, то только в следующем году приедут смотреть.
