СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У РЭС могут быть проблемы где угодно, если они видят, что владелец готов дать денег. Одного моего клиента они даже убедили, что при монтаже щита многопроволочным проводом НШВИ должны быть пропаяны. И да, перебрали за его деньги щит :)
    Требуйте письменного отказа и акта. Имеете полное право.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Верно. Далее делаете экспертизу и судитесь. Суд обяжет их принять и оплатить судебные экспертизные издержки.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    неа, не готова.
    вот спасибо за совет, только прежде, чем идти в суд, нужно знать, что ты права на все 100%. А для этого нужно знать, как расположить запас СИП - колечком, овальчиком, квадратиком или восьмерочкой. Иначе можно залететь на встречные судебные расходы - адвоката РЭС, экспертизу и прочее
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да он вообще не является обаятельным. Сами подумайте, для чего он? Для экономии средств в случае, если придется пересоединять, что бы не покупать новый провод. Это ваше дело, хотите вы так делать или нет. У вас уже сделано без запаса, соответственно вам уже экономически нецелесообразно покупать новый провод и переделывать ради запаса. Когда возникнет необходимость пересоединения и вам не хватит провода - тогда и купите новый. Нормативов вы таких не найдете - их нет. Это они сами придумали. По всем нормативам безопасности и электрическим вы ничего не нарушаете.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    неправильно, запас обязателен - п. 6.2.2 СП 76.133300.2016.
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    И что мы там видим:
    6.2.2 В местах присоединения жил проводов и кабелей следует предусматривать запас провода или кабеля, обеспечивающий возможность повторного присоединения.
    Ровным счетом что я и сказал - пункт является рекомендацией, не несет конкретных цифр, значений этой длины. Тем более у автора вопроса запас предусмотрели - пусть небольшой, но этого более чем достаточно, чтобы даже рекомендованный пункт был выполнен.
  7. OSova
    OSova
    OSova
    @AlexChan, это обязательно требование, посмотрите судебную практику, коль скоро Вы всех в суд отправляете, ю то Вы не можете об этом не знать.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Обязательные требования сопровождаются обязательными цифрами. Например для кабелей:
    6.4.1.10 Кабели следует укладывать с запасом по длине 1 - 2 %.
    Для проводов:
    6.3.1.7 Жилы кабеля, подключаемые к клеммам, рекомендуется оставлять с запасом длины.
    Не допускается укладка запаса кабелей и проводов в виде колец (витков).
    6.9.10 Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочиым аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
    Это все что касается запасов. Так что запас в 1 см или просто провис - это уже выполнение с учетом рекомендаций. В судах никакие домыслы и чьи то мнения не учитываются - только документы и заключения экспертиз. Документ не обязывает создавать запас для проводов и не говорит о величине запаса. А вот кольца надо убрать. :hello:
    Конечно в суд стразу не надо идти, скорее всего все решится обращением в ту организацию, которая создает вам проблемы. Перечислите в заявлении необходимые пункты технических требований, приложите свои фото. В конце попросите выполнения своих законных требований. А в случае неудовлетворения укажите что проведете экспертизу и обратитесь в суд. При подаче завлечения попросите чтоб проставили входящий номер, снимите копию или сфотографируйте.
  9. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, а вместо колец что? - провис СИПа? в технической документации нашла нормы этого запаса 8%. У меня расстояние от опоры до границы земельного участка (где трубостойка с щитом) 15 метров, следовательно, запас 1,2 м (15*8%). как эти 1,2 метра СИПа расположить? Провис максимальный по расчету допускается не более 0,24 м. Куда оставшиеся 0,96 м запаса СИПа деть, расположить?
    письменное общение - это хорошо, но у нас РЭС ничего не разъясняет. пишет акты об отказе без ссылок и всегда выигрывает, если кто дойдет до суда. не хочу пополнить ряды этой печальной статистики
  10. muai2
    muai2
    muai2
    может тогда поясните, как сделать запас для соединения СИП в пролете?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    у соседей как сделано?
  12. OSova
    OSova
    OSova
    вот именно, что никак, в рулетку играем уже третий год (конкретно мы - только этот год, до этого руки не доходили). все без света сидим. некоторые уже счетчики по третьему разу покупают, т. к. там прошел годичный срок использования с момента покупки. кто пошел в суд - проиграли, но решение почитать не дали.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    пройдите в правовой раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/. @Вячеслав76 решит все ваши проблемы не вставая с дивана.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    почему в правовой отдел? вопрос-то технический - как смотать запас СИПа? мои монтажники не знают. разводят руками, ибо в договоре у них только сборка щита учета. да и я не посмотрела, что в предмете договора должен быть еще и прокладка СИПа. но они не соскакивают, готовы повесить СИп так как нужно, но как должно быть никто не знает.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    нет.
    потому что требования СО незаконны. они просто вымогают деньги
