СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что там? Одни результаты многолетней давности притянуты к сегодняшней ситуации. Возможно что и мой отзыв повлиял на улучшение качества. Так не может быть?
  2. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Допустим форма зубьев у них специально обученая :aga::aga::aga:
    А про материал как?
    Вот есть прокол Р4, он черного цвета, хотя про допустимость меди скромно молчат, зато: "Специально для России в зажиме Р 4 применена новая конструкция контактных пластин из алюминиевого сплава"
    Идём дальше, открываем Р645 черный и N70 серый и смотрим на ножи:
    Абсолютно одинаковые материалы, уж извините, тут я Верю своим глазам и рукам.
    Хотя и допущен 645 для меди.
    И во что превращается моножила, не дай бог попадется по центру зуба стального ножа, я тоже видел...
    А так то инженеры молодцы, да.
    ЗЫ. Я сам был бы очень рад всецело доверять всем обещаниям в технических характеристиках, но миром правят маркетологи, да и профессионализм инженеров в последнее время крайне удручает :(:(:(
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    От черт, первый раз вижу человека, который хроматографию сплава на глаз умеет делать :)
    Завидую.
  4. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Я вот честно не хотел про хроматограф писать. Написал даже сначала, потом стёр. Уж Извините, не понесу :)
    Но положа руку на сердце тут половина форума алюминиевый сплав от другой железки на глаз определит, уверен. :)]
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    как-то так.
  6. OSova
    OSova
    OSova
  7. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Тю! Хто ж так бигудя накручивает? :)]Дивитися!
  8. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Здравствуйте !
    Подскажите, пожалуйста, с какой силой натягивается провод СИП 4х50 на пролете 30 м. Необходимо для расчета на прочность трубостойки, прикрепленной к стене. И чтобы стену не опрокинуло.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Какое интересное у вас сечение... разрушающая нагрузка на зажим ЗАБ 16-25 порядка 190кг, значит вам нужно обеспечить прочность крепления не менее 380кг. все имхо.
  10. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @muai2, Таким тянут сетевики по ТУ. Где можно узнать конкретные цифры.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Посмотрите в пособиях Ensto https://www.ensto.com/ru/support/brochures/
    Если получится, я файл по проектированию линий до 1 кВ приложу.
    Не, не прикладывается, ссылка вот - https:/ www.ensto. com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/-1-5-4.pdf
    Пробелы сами уберете.
  12. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Arsenij d,
    Спасибо. Посмотрел. Нужных данных не нашел.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Ну как не нашли... А это что?
    В монтажных таблицах даны напряжения σ в проводах в МПа. При необходимости
    монтажное тяжение Т
    М в проводе определяется �по следующей формуле:
    ТМ
    = σ � S,
    где Т
    М – монтажное тяжение в проводе, Н,
    σ – напряжение в проводе, МПа,
    S – сечение несущих жил провода, мм2 (например, для провода с жилами 4×70+2×35
    S = 280 мм2).
  14. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Arsenij d,
    Вышел на монтажные таблицы на другом ресурсе.
    По ним получается, что для провода СИП 4х50 при пролете 30 м и стреле провеса 0,6 м Тм=200 кг.
    Ни чего себе, сказал я себе.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вы что думали. СИП 4х16 на стандартном пролете метров в 20-30 на подводе к дому надо вдвоем тянуть... У одного человека сил не очень-то хватает.
    Это личный опыт.
