СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    ну вот примерно к 400 кг с учетом запаса прочности дело и подбирается
  2. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Да. Провод может еще обледенеть. На него сядет стая ворон, да и ветер свое дело делает. И эта сила приложена на рычаге в 2,5-3 м.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Max3251, фасад из чего у вас? нагрузка прямо скажем очень некислая.
    И все-таки - с какой стати такое сечение? Смысл какой?
  4. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @muai2,
    Стена из силикатного кирпича толщиной в 1 кирпич. Стена можно сказать, отдельно стоящая (не коробка дома). Я уже сосчитал, что при нагрузке от провода 200 кг, в узле крепления стойки к стене будет сила в 500 кг на высоте 2.5 м. Стену опрокинет.
    Такое сечение провода прописали сетевики в ТУ. Уменьшение сечения провода конечно уменьшит нагрузку, но не снимет проблему. Кирпичная кладка не любит боковых нагрузок.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    это какая-то ошибка. на 15кВт нет никакого смысла тянуть такие дикие сечения. звоните сетевикам.
  6. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Там линия около 300 м. Может чтобы снизить потери. Может на перспективу, если еще кто-то будет подключаться. Пусть тянут сип-50 по своим опорам, а мне в гараж 16 или 25. Но еще раз скажу, стена и сип-16 не выдержит.
  7. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Откуда там из 200 500 возмется. Суммарные силы такими же и останутся. Если на рычаге - то добавляется крутящий момент. Сила оттягивания останется той же. При условии прямого угла. Под другим углом силы будут меньше.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Сечения 16 для 25А хватает с запасом. Я тянул 20 метров сила натяжения 15 кг - на обычной проушене висит. Натягивал один одной рукой.
  9. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Вы там между собой договоритесь.
  10. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Max3251, Тоже 16-й СИП 25 метров одной рукой натянул. На следующий день электрик глянул и посоветовал чуть ослабить, ослабил. Проушина прикручена к стойке фронтона под самым коньком.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    @Max3251, тянется пролет 16-го вручную. Если анкер на крюк накидывать- можно и в одну каску, если забивать- нужен помощник.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Видимо, я не тру-электрик :) Но на лестнице на высоте 6-7 метров у меня в одно рыло ни фига не получалось.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Не совсем понял, что значит забивать - там проволока в виде пружины - просовываешь в любую дырку ее типа проушины для замков навесных и защелкиваещь - одной рукой пружину сжимаешь, другой натягиваешь зажим и вставляешь пружину в него.
  14. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Все это хорошо, за исключением одного: речь идет о 30 м СИП 4х50. По монтажным таблицам выходит сила натяжения 200 кг.
  15. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Вообще-то я спрашивал как сильно тянет провод на определенном пролете. И только уважаемый @Arsenij d, дал нужные ссылки. У Вас есть что сказать по существу ?
