СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хм... Ничего я не усложняю. Но выводы делаю.
    Вот вы например, ставите ВВГнг 2х6, ведь так?
    SB3 против такого решения. У меня будет 2х2х6.
    Для крепления анкера на фасаде вы используете фирменный подвес из алюминиевого сплава. Мне такое решение кажется сомнительным. В свой брус загоню оцинкованный глухарь 10х160 с оцинкованным уголком, в котором перед цинкованием сделаны отв.d10.
    Теперь насчет ответвления. Какие зажимы при переходе на медь вы используете?:hello:
    P.S. Вот из-за этих нюансов мне и не нравится самостоятельная установка...Не читал бы ничего и был бы счастлив, а что сделали дачные электрики, то и сделали::;)
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Не просто ВВГнг, а еще и определенных производителей. :um:
    Муж и SB3 - это разные школы, видимо... :aga:
    Т. к. мощности невелики, обычно Р-4. Последнее время еще иековские и фемановские аналоги.
    С орехами возни много. Смазкой контактной смажь, закрути четыре винта, литолом смажь... Потом руки оттирать и мыть. Одним словом, нетехнологично.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот! Именно об этом консультант мне и говорил. Для работы сжимы, а для себя орехи.
    Но я то смазки не боюсь и у меня всего 2 ореха и больше не будет:super:::
    Я могу их два дня устанавливать!:hello:
    Да, два ВВГнг-LS 1х6. Уже купил.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Далеко не всегда фирменный подвес. В простых случаях, например, использует более дешевые аналоги.
    Часто, по ряду причин, приходится делать кронштейны под конкретное строение. В последнем случае в этом просто не было необходимости, т. к. верх хозяева еще не зашили.
    Насчет глухарей - муж их не использует. Чего-то там... то ли проворачиваются они ... или резьба у них не та, не знаю...
    У вас пролет меньше 20 метров. Даже если кольцо ввернете - выдержит.
    Хм... Бонус, зато теперь Вы - специалист очень высокого уровня, рядом с Вами местные электрики, мягко говоря, дошкольники! И любому профессионалу еще сто очков вперед дадите! Это ведь здорово - самому разбираться в теории и практике.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну какой я специалист?
    В моем проекте знания форумчан. Всем откликнувшимся респект:hello:
    Повторить щиток и все остальное смогу. Но это работа подмастерья. А мастер может построить схему электроснабжения для любой ситуации.
    По крайней мере я так считаю.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Надо ехать в Новосибирск:)]
    Туда поставляют специально разработанные Р4 с контактами из луженой меди:aga:
    Действительно:faq: Нижний предел 645 понизили с 16 до 6 кв. мм. Молодцы какие:|:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Применяются для соединения жил магистрали 6-95 мм2 с проводами сечением 1,5-6 мм2. :)
    А вот про 645 гораздо лучше пишут :)
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарыл. 616 снят с производства, вместо него 625
    Ищу, где купить.
    Может, кто видел в продаже? :hello:
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Зажим P 625 и гляньте 645-ый)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Завершил покупки, славатебехосподи...Надоело искать 625...Одни говорят, что нет поставок, другие пишут приезжайте (через всю Москву), а на деле у них не 625, а 645.
    Забил на это, затарился в Э-монтаже все Niled:
    1. DN123 2шт.
    2. N640 2шт.
    3. Р645 2шт.
    Корпуса 645 и 640-го идентичны. И у обоих колпачки, которые размещены на меньшем зажиме.
    Если колпачки предназначены для СИП, тогда в 640 большой разъем для магистрали - тут все нормально и логично.
    А вот с 645 непонятки. Большой зажим получается для "шестерки"?:faq: Можно ли в меньший зажим определить ВВГ 1х6, а в больший СИП? Есть у меня на этот случай пара дополнительных колпачков, применю для СИПа.
    Подскажите плиз :hello:
    Если есть видео монтажа - киньте ссылку, пожалуйста.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нельзя каждый провод одной линии протягивать в отдельных железных трубках! Точно не помню, вроде при токах до 25А допускается, но зачем делать то, что допускается, если можно сделать лучше.
    Если это вводной ВВГ, то так, до 2-х ступенчатой дифзащиты, делать нельзя!
    В идеале в месте подключения СИП к ВЛ на фазный провод должен ставиться плавкий предохранитель на предельно допустимый ток СИПа.
    Нейтральный провод в месте подключения к ВЛ нужно делать чуть длинней, в зависимости от монтажа на доме и возле дома тоже делать чуть длинней, чтоб в случае обрыва, например машина въехала в столб, первым рвался фазный провод.
    В Российских и Украинских нормативах встречал что питающую линию рекомендуется заводить без разрывов непосредственно в вводное защитно-коммутационное устройство, что логично для минимизации как самих соединений, так и соединений на улице, в том числе при заведенном внутрь деревянного дома адекватно защищенном СИП.
    СИП можно зажимать только в вводной автомат позволяющий зажимать более 2-х жил класс гибкости 1, например АВВ, у которого зажим на подобие хомута.
    Если ввод тянуть вдоль стены то лучше не в гофре, а в атмосферостойкой пластиковой трубе, проще протягивать, монтировать и внешний вид лучше. Если есть вдохновение и финансы то можно все это засунуть в стальную трубу, тогда можно и в гофре, ведь в трубе её не видно. Разумеется что атмосферостойкая гофра или труба в любом случае должны быть НГ.
    Если тянуть ввод медью по стене в гофре или трубе, то на мой взгляд лучше ВВГнг 1х? мм2 х 2, чтоб лучше была минимизирована вероятность меж жильного КЗ вводного кабеля.
    Где то на форуме проскакивала темка что при то ли обледенении, падении с крыши снега, падении дерева, стальная скоба анкера подобной конструкции прорезала СИП и на дымоходе была фаза!
    Именно так и нужно делать, меньший зажим как раз, и предназначен для алюминиевых или медных жил ответвления, а больший для магистрали СИП, а не для торца СИП ответвления, как Вы собираетесь его использовать, поэтому на нем нет колпачка.
    Зажимать срывные болты нужно только накидным ключом или головкой с 6-ти гранником! Ни в коем случае не накидным ключом или головкой со звездочкой или рожковым ключом!
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, изменил схему. Что тут не правильно и опасно?:hello:
    От УЗО внутри дома по кабель-каналу два ВВГнг 1х6 в щиток. В щиток медь 1х10 от заземлителей. Разводка от щитка, чтобы минимизировать потери по мощности и просто потому, что не хочу тащить в комнату все кабели.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Хороший совет:super:
    Тогда вот итог.
    1. Ввод СИПа. Глухарь 10х160, уголок. Вешается DN123. Два кольца из СИПа. Фазный короче. Р645. ВВГнг-LS 1х6 в гофру D20 длиной 0,4-0,5м. В брусе труба вгп 25.
    2. Вынырнули из бруса 2 кабеля ВВГнг 1х6 - заводим в АВ25АС. Из него в счетчик, из счетчика в УЗО 40А 100мА S.
    3. Из УЗО два кабеля ВВГнг в кабель-каналах приходят на кухню в щиток. Переход через брус - вгп25, гофра 20.
    Туда же приходит шина РЕ от заземлителей.
    В дополнение - два ВВГнг 1х6 обмотать сверху ВВГ нг 2х2,5, соединенные впараллель и завести в щиток на шину РЕ. Надо? Или нет?
    4. Из щитка разводка по дому.
    Так годится?:hello:
    P.S. То, чем сейчас "питаюсь" называется АВТ. 2х6 Al на тросе. Трос закреплен на изоляторе. Срок службы 7 лет. Висит с 1992 года:(
    Когда обратился к электрикам, чтобы поменять, махнули рукой - да нормалек дед, не парься...:mad:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вариант. Надеюсь, последний.
    СИП переходит в ВВГнг на улице при помощи Р645. Переход во внутрь дома. Далее зажим ВВГ в АВ25АС. Из него в счетчик. Оттуда в УЗО.
    Из УЗО в кабель-канал 25х40 привел два ВВГнг 1х6 в щиток.
    Туда же пришел 1х10 РЕ от заземлителей. И далее разводка по дому 3х2,5 и 3х1,5.
    Что не так? Где косяк?:hello:
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    О, да! Согласна полностью!
    :no:
    Нет! Считаю, лучше выполнить переход на медные моножилы.
    :no:
    Лучше поставить Р-4 или аналог. Слышала, Р-4 в длительном режиме держат и 5, и 6 кВт, и ничего с ними плохого не происходит. Р645 на переходе выглядят менее изящно, но можно и их поставить.
    :um:
    :no:
    У нас иное мнение по поводу этого изделия.
