СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Меня как раз там проконсультировали.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не значит совсем.
  3. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Подскажите, пожалуйста, СИП можно (допускается) ли заводить в помещение и подключать в автомат ? Или необходимо делать переход с СИП на ВВГ-НГ и уже его подключать ?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет.
    Да.
  5. Max3251
    Max3251
    Max3251
    @Eugene47,
    Мне электрики, которые подключают гараж доказывают, что СИП в гофре можно заводить внутрь помещения. Можно ссылку на документ, где запрещается это делать ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От них документ разрешающий так делать получили?
    Вы посмотрите эту тему - этот вопрос неоднократно обсуждался.
    Посмотрите еще эту тему
    Как зажать СИП-16 в автомат?
  7. Max3251
    Max3251
    Max3251
    Так они сами будут это делать, а я не хочу СИП в гараж.
  8. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Явного запрета нет. У разных организаций разные правила. Те, кто запрещают ссылаются на то, что он горючий. Негорючая гофра дает некоторую защиту но слабую. Металлическая гофра будет лучше. Ну а если в трубе до металлического щитка - то это абсолютно безопасно.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрим ГОСТ или ТУ на СИП.
    Например
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Толщину стенок трубы для 16 кв. мм не напомните?
  11. OSova
    OSova
    OSova
    есть такая разновидность как СИПнг, его можно заводить без ограничений
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это отражено в характеристиках и условиях использования и эксплуатации?
    А то я вижу тоже самое что и просто СИП.
    " Область применения проводов СИП-5нг:
    Провода применяются для прокладки воздушных линий электропередачи (ВЛ) на напряжение до 0,6/1 кВ, а также осуществления ответвлений к вводам в жилые дома и хозяйственные пристройки."
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кто-нибудь подскажет ГОСТ на СИПнг и СИП-5нг?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. OSova
    OSova
    OSova
    в ГОСТе СИП- 5нг не указан, есть ТУ производителя, как ранее было сказано. в ГОСТ 31946-2012 есть СИП-4н. Если очень нужно ввести СИПнг в дом, то тогда применяем национальный стандарт Украины ДСТУ 4743:2007 и покупаем украинский СИПнг, либо применяем белорусский стандарт, и соответственно, покупаем, белорусский провод. Все эти нац. стандарты действуют на территории РФ. я пошла по второму пути - белорусскому. ох, опять получу за правовой ответ в техническом разделе. СтранникXXI, пожалуйста, пишите лучше в ЛС
