СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Чего вы такой неверящий? Именно отломиться при достижении требуемого момента затяжки и никак иначе.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Что бы всё сделать правильно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обязательно её(голову) нужно отломить при затяжке ключём.
    Да, это неудобно, с непривычки кажется что не сорвётся, и некоторые не срывают:(-типа и так хорошо затянул, но нужно тянуть пока голова не сорвётся. Там всё рассчитано- и срыв и момент затяжки.
    Если есть сомнения в вышенаписаном- читаем инструкцию. :)
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    побоялся присоединяемый (алюминиевый) провод обломить, он одножильный
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А для этого есть специальные держатели зажимов, ну и для тех, кого, как меня, душит жаба на 4-8 т. р. за держатель под один тип зажимов, газовый ключ типа "крокодил".
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Так я ровно такую схему и описал. В ней два прокола - на столбе, от которого никуда не деться, и соединение СИП и ВВГ, которое пойдет под гильзы только если ВВГ 10 кв. мм.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    а фото можно пожлст
    и з. ы резино-техническому изделию
    GBS electrik
    привет от души
    ска
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Просто как пример. Они разные немного у разных производителей
  9. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Эх...
    точно ни у кого не завалялся пресс на "попользоваться"?
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня вроде 4*6 мм - думаю вот хватит на дом + баня + гараж?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вы лучше выделенную мощность скажите? Или номинал автомата на столбе.
  12. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    Подниму тему, в магазине не оказалось клемм ЗНИ, взял КВС от IEK, как в первом сообщении, дома обнаружилось, что внутренняя гильза у них алюминиевая.
    Собирался соединить СИП 16 и ВВГ 6.
    Получается, что алюминиевая гильза прижата к медному проводнику, Допустимо ли это? При этом на самой клемме написано Fe и сечение для медного проводника.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там перемычка посередине. Провода друг друга не касаются.
  14. Alexm1982
    Alexm1982
    Alexm1982
    Симферополь
    Имел ввиду саму алюминиевую гильзу клеммы и провод ВВГ.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Болт стальной?
