СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Если не орехами, то чем? Можете ссылочку кинуть? И на какой диаметр ВВГнг нужно перейти? на баню идет 5 кВт.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10 (P6, P616, EP95-13, SLIW11.1) ИЭК (UZA-11-D01-D10)
    Меди достаточно 4 кв. мм, но беру в таких случаях всегда 6.
  3. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Я использую ГАМ. Если у Вас нет пресса, то как сказано выше - прокалывающие ответвительные зажимы.
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    Если щит на опоре, то почему бы СИП до него не кинуть? зачем переход на медь?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы всё попутали. От щита на опоре до стены бани идёт СИП, далее переход на медь, и уже медью в помещение.
  6. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Абсолютно верно :)
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    нет, не попутал - читаем тут https://www.forumhouse.ru/posts/25539633/
    "щит учета за забором, на опоре"
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну так и делайте, как я написал. СИП в дом не таскают.
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вопрос не мой был)
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    уважаемый, прежде чем ставить "-" за сообщения почитайте, что пишите сами - "щит учёта за забором НА опоре", а вам дают рекомендации по вводу в щит, который в помещении...я поэтому и написал что по моему мнению в такой щит (НА опоре) можно СИП напрямую завести, а уже от него после автомата/счетчика медью идти в баню.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЖЕ от опоры до бани СИП висит, и меди там точно не место...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    почитав посты дальше я это уже и так понял) автор вопроса сам нас запутал, то на опоре, то не на опоре)
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    вот как раз автор вопроса писал (вопрошал) всё одноозначно, и никакой путаницы там не было)
  15. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Почему в характеристиках на ЗОИ номинал напряжения 1кВт?
    При этом везде рекомендуется соединение с СИПом производить именно им. А если мощность 5кВт?
    Поясните пожалуйста не электрика.
