СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не путайте напряжение (киловольты - кВ) и мощность (киловатты - кВт).
  2. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Потому, что буковку "т" Вы дорисовали, и путаете напряжение с мощностью.
  3. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Спасибо за разъяснение. Так и есть, я напутал с мощностью и напряжением. Напоминаю, я не электрик. Но не ожидал, что за вопрос в теме мне не только помогут, но и поставят минус.
    Особое спасибо "доброму" человеку.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятия "электрическое напряжение" и "электрическая мощность" входят в курс физики школьной программы. Вы школе не учились, что ли?
  5. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Может и был вопрос, я не увидел.
    Прошу совета.
    От основного столба до столба учета (входной автомат- счётчик- выходной автомат) сип 4х16.(6м)
    От столба учета до дома 12 м.
    По некоторым причинам нет желания и возможности укладывать кабель под землю
    Электрик местный официальный дал добро вести по верху от столба учета к
    щиту в доме СИП4х16 живьём во входной автомат внутреннего щита.
    Знакомый электрик зарабатывающий на подключении- разводке по домам,
    говорит вести до дома СИП, далее через проколы-орехи ВВГнг 4х6 медь.
    Это мне конечно предпочтительней (легче заводить),
    но официальный брыкается- лишнее соединение говорит.
    А как же про то что нельзя СИП внутрь дома?
    И если все таки СИП в дом, может алюмедными наконечниками опрессовать?
    Инструмент должен найтись, наконечники тоже.
    Как будет надежнее - предпочтительней?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ему просто пофиг...
    СИП нельзя внутрь дома!
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    У меня была очень похожая ситуация, только ввод не 3-фазный, а однофазный.
    Вы не указали один немаловажный фактор, то о чем Вы пишите, это Ваш личный дом, участок и т. п. или что-то ещё?
    Если это Ваш участок с домом, то на столбе учета заканчивается зона ответственности, Вашего:
    Далее все на Вашей ответственности, но естественно про нормы и требования забывать ни как нельзя.
    Заводить провод СИП внутрь дома нельзя, как писали выше, так же есть ограничения по его проводки по фасаду строения.
    Лучший способ Вам уже предложили:
    Я себе делал практически также, берёте прокалывающие зажимы переходите на медь и заводите её в дом и далее до щитка.
    Ваш "официальный" электрик сильно ошибается. Наверное ему надо обновить свои знания.
  8. Silver61
    Silver61
    Silver61
    Спасибо! Поведу через проколы ВВГнг (А) LS 4х6.
    Просто непонятно чем руководствуется официальный электрик.
    Лишнее соединение конечно не айс, но если хорошо закрутить то думаю проблем не будет.
    Дом куплен недостроенный и потихоньку привожу в порядок.
    Есть пока 220, сам завёл в дом СИПом от щитка наружнего
    чтоб на улице не мокли розетки для работы.
    Так на днях первый раз вдруг пропало электричество.
    У жены паника, полез искать.
    В итоге пришлось крутить ввод СИПа в автомат (поставил на всякий пожарный.)
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Про прокалывающие зажимы, типа ЗОИ (зажим ответвительный изолированный) беспокоиться не нужно, там все предусмотренно. И главное там болт со срывной головкой, т. е. перекрутить Вы не сможете, и недокрутить тоже, т. к. крутим пока бошка у него не отвалиться:aga:
  10. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Правильно. СИП до фасада, дальше переход на медь. Технически это может быть и клеммная коробка, и прокалывающий ответвительный зажим, а можно и ГАМкой обжать, если пресс есть.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Разве можно ГАМкой обжимать ВВГ?)
  12. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
  13. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Я не о том. ВВГ одножильный, а эти гильзы под многожильные провода.
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А почему нельзя? В чем сомнения?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А где это указано?
