СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Не претендую на истину, но что то подсказывает, что нельзя его обжимать в одиночестве.
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Нашел оригинальную табличку из ГОСТа. Одножильный кабель относится к 1 му классу гибкости. Использовать его можно, но для гильзы с литерой 10, надо использовать провод с площадью сечения 16. Что не совсем удобно. Проще пользоваться орехами).
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вы уверены, что то что вы привели в пример, и то о чем шла речь одно и тоже?
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    На 99,9, а вы нет?
    Внутренняя площадь не обжатой гильзы пи*(5,2*5,2)/4=21,2мм, обжимать там моножилу 10ку довольно странно.
  5. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    С чего Вы это взяли? Эти гильзы под любые жилы. На сайте КВТ по приведенной мной ссылке в вопросах и ответах для моножил рекомендуют клиновидный обжим, но я никогда этим не заморачивался и прессовал гексагональными матрицами.
  6. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вас убедит только появление собственного опыта.
    Купите ГАМки, ПГРс70 и попробуйте. :)
    Или не пробуйте, а используйте то, что Вам более понятно. Или еще проще - дайте электрику немного (или много) гульденов и не заморачивайтесь. :)
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В своём посту №1082 Вы привели скриншот на гильзы ГМ, а мы до этого обсуждали гильзы ГАМ, поэтому я Вам и написал
    Напишите подробнее, что для Вас странного в Вашем заявлении:
    А кабель второго класса гибкости не странно?
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    @dll2003,
    Не просто так в ГОСТе идет различие по классам гибкости.
    Ко второму классу относятся многожильные провода и там между жилами карманы из воздуха. Соответственно сам провод второго класса больше в диаметре чем провод первого класса при равной площади сечения меди.
    Шины ГАМ правильнее в щитах использовать, там можно и нужно применить ПВ3 и использовать 10мм^2.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я так понимаю эти данные Вы взяли для ГАМ производства КВТ, да?
    Посмотрите данные гильз производства ИЭК, там несколько другие значения диаметров.
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Вы как дети ей богу.
    Ну и что с того что жила маловата для гильзы?
    Делов-то засунуть туда обрезки других жил до полного заполнения и обжать.
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Тоже вариант).
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если покопаться на сайте КВТ, там описаны кажется аж 4 стандарта на гильзы. Вдобавок, конкретные кабели несколько разные по пониманию производителем понятия сечения... Тот же СИП бывает из круглых проволок, а бывает отформованный в окружность.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Самый простой и распространенный метод подгонки провода или группы проводов под гильзу.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    СИП "нельзя" потому, что у него изоляция горючая. Но если очень хочется, то провод с горючей изоляцией в броне - можно. :) Просто при цене "ореха" в 150-200р, металлогофра окажется дороже.
