СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Небольшое дополнение. Отверстие в стене, которое занято АВТ использовать во благо:|:
    Когда электрики переключат ввод на СИП, откручиваю изолятор, снимаю старый провод. И в это отверстие (увеличу диаметр) выходит ВВГ в гофре. Потом сворачивает направо и идет по внешней стене к кухне.
    Плюсы - не надо сверлиться в брусе выхода на кухню, не нужны кабель-каналы в комнате. И гофра пойдет в дело. Вот рисунок.
    Так можно сделать?:hello:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда бабкой надо считать и МОЭСК, которая в выданных технических условиях регламентирует ввод СИП прямо в отключающее коммутационное устройство, коим автомат и является. ИМХО, но я согласен с Наблюдателем. Должна быть защита от точки перехода с СИП на медь, на наружной стене дома до домашнего щитка. А ежели не удобно обесточивать дом в боксе на улице, то никто не мешает воткнуть еще один автомат в пломбируемом боксе и дома.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Как вариант, опустить СИП от точки подвеса вниз, до приемлемой высоты 1,8м и там поставить рубильник. И что? Сеть ВЛИ на деревянной стене? Ничем не защищенная...:no:
    Вот, на рисунке. В боксе АВВ (по Наблюдателю). Неужели это толково?:faq:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Автомат на стене и автомат в доме. По аналогии с нынешними вновь подключаемыми абонентами. Их заставляют вешать ящик на опору ЛЭП, в него заводить СИП(как правило на автомат, а не на рубильник) от него на счетчик, затем медью ввод в автомат домашнего щитка. Т.е в особо исключительных случаях отключают на улице, а в повседневной жизни пользуются "домашним" автоматом.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Внес изменения в рисунок. Так годится? :hello:
    Мне так еще проще сделать. Сдам в Э-монтаж зажимы, обменяю на АВВ и бокс к нему.
    А внутри дома поставлю 25АС хагера, счетчик и УЗО.
    Одно только но. Столб негорюч. А стена - порох:( Или чересчур мнителен?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы бокс выше задрал, прямо под отлив. Тогда и дождь по боку.
    Для самоуспокоения предлагаю такой вариант: Металлический ящик повесить повыше и недалеко от подвеса СИП. Автомат поместить в пломбируемый бокс и запихать в ящик. Дальше от ящика протянуть стальную трубу с ВВГ которая войдет в дом через трубный уголок. С таким монтажом можно ничего не боятся.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Под отлив согласен. Есть еще вариант - под свесом крыши. Примерю на месте, как будет удобнее сделаю. Важен принцип. СИП-АВВ-ВВГ-вводной АВ в доме ну и т.д. Это точно? Не обсуждается? Одеваюсь, и иду в Э-монтаж сдавать Р645.
    Задача теперь выбрать толковый АВВ. 6 кА или 4? И бокс к нему.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ануегонах, заведу, как дачные электрики делают и успокоюсь. СИП в гофру и в стену. Изнутри в АВВ 25АС, счетчик, УЗО.
    Из этого узла выходит ВВГнг в гофре наружу (в месте ввода АВТ) и идет по наружной стене до кухни. Там ныряет в стену. Поставлю хагеровский 25АС, после него в щиток.
    Уезжаю с дачи - на кухне выкл. Приехал - вкл. А около счетчика АВВ пусть включается на лето и выключается на зиму. Годится так?:hello:
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо, друзья:hello:
    Были сомнения, теперь их нет.;)
    Сделаю так. Гофру условно нарисовал см 20. Будет по месту. Может 5-10см.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Только сейчас обратил внимание.:|: Не нравиться мне ваше крепление уголка на одном глухаре. Я уголок брал длинной сантиметров 20-25 и крепил на 2 глухаря. Кроме того, под уголок подложил прокладку из 25-ой доски.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это решаемо. Снимаю вагонку, чтобы видеть брус и куда буду прикручивать. Есть у меня в запасе хитрый уголок, его и применю на два глухаря. Потом вагонку поставлю на место, вырежу под уголок и расколотые заменю.
  12. EvgenCh
    EvgenCh
    EvgenCh
    Бонус, а кто мне говорил, что внутрь алюминием нельзя? И рубильник под болт? ;)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тут 2 группировки. Одна за переход на медь в месте подвеса СИПа. Другая - за ввод Al в АВВ. Я выбрал второй вариант, потому что ни разу не делал соединение прокалывающими зажимами. Учиться неохота;)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поищу на рынке. Найду, уверен. Стремает вводной ставить внутри дома.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Я считаю что да, если используется хотя бы адекватная механическая защита СИПа атмосферостойким пластиком НГ и отрезок стальной трубы при проходе деревянной стены, особенно если используется СИП-5нг, и тем более если в месте ответвления от ВЛ стоит предохранитель на долговременный предельный ток СИПа.
    АВВ с зажимами наподобие хомута, как я привел, ни в каком конкретном проводе или кабеле не нуждается. По большому счету в такой зажим, при адекватном монтаже, допускается зажать одновременно СИП и медь класс гибкости 1 как в вводном автомате в теме Проект временного электроснабжения стройплощадки.
    Вводной ВВГнг к щиту в индивидуальном кабель канале!
    Логично.
    В зависимости от обстоятельств, приемлемый вариант. Он как бы чуть хуже первого, так как вдоль дома ВВГ к щиту будет идти снаружи и без защиты вводного селективного УЗО, но с другой стороны защита в пределах норм и здравого смысла. Снаружи будет ВВГнг 1х6 мм2 х 2 в атмосферостойких гофре или пластиковой трубе НГ, то есть по сути механическая защита и 3–ная изоляция, чем хорошо минимизировано как меж жильное замыкание, так и утечка при сырости. Так же допускается одиночная прокладка медных кабелей сечением до 6 мм2 непосредственно по горючим поверхностям, например деревянным обработанными до класса горючести Г3.
    Тоже приемлемый вариант, так как не противоречит нормам, но по здравому смыслу для дерева хуже всех, так как не имеет защиты даже АВ.
    Оправданием такого варианта может быть то что не получиться подобрать просторный бокс с соответствующим IP, УХЛ, чтоб смонтировать вводной автомат снаружи на стене дома, и побороть метр СИПа снаружи или внутри дома, чтоб завести СИП непосредственно в вводной автомат с зажимами наподобие как у автомата АВВ без большого механического напряжения.
    При типе заземления ТТ РЕ в составе проводов, кабелей или рядом с этими проводами, кабелями, может быть только если эти провода, кабеля защищены как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!
    С учетом Вашего опыта в монтаже лучше внутри дома, где нет осадков, резких перепадов температуры, влажности. И у электрика и председателя не будет придирок к вводу.
    При размещении бокса снаружи на стене, СИП входить, выходить из бокса должен снизу, чтоб не затекала внутрь как минимум роса с СИПа, соответственно бокс должен быть просторный, чтоб можно было СИП внутри изогнуть, чтоб он без механического напряжения вставлялся в клеммы автомата. Если СИП будет входить сверху, при этом стараться чтоб вертикальная часть проводов над боксом была как можно короче, то помимо просторного бокса нужно ставить сальники, то есть подбирать бокс с широкой верхней стенкой, чтоб можно было поставить сальники. Если сальники будут стоять при заводке снизу, то вообще будет хорошо.
    Перед окончательным зажатием СИП в вводной автомат, СИП должен быть уже проложен, зафиксирован стационарно и больше не перемещаться. Перед боксом должен быть не большой запас СИП на всякий случай.
    При монтаже пластикового бокса на горючую поверхность нужно подкладывать не горючий материал, чтоб он выступал от периметра бокса как минимум на 10 мм!
