СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот для ясности на фото.
    Если необходимо- подобный кронштейн
    можно легко сделать из подходящей железки и болта.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ближайшее время буду переносить щиток со временного столба на стену гаража. Сейчас СИП кабель крепится к временному столбу при помощи крюка, примерно такого как на фото, диаметр ~8-10 мм:
    В дальнейшем тот же самый крюк надо будет закрутить в балку перекрытия гаража (балка выступает за пределы стены на 35 см),
    upload_2020-5-3_21-26-20.png upload_2020-5-3_21-25-2.png upload_2020-5-3_21-28-34.png
    1. В балке необходимо будет предварительно просверлить отверстие для крюка. Каким должен быть диаметр отверстия, чтобы с одной стороны крюк с СИП не вырвало из балки, а с другой - не расколоть балку ?
    2. Как закрепить СИП кабель к стене из оштукатуренного арболита?
    Щиток уже подключен и опломбирован. Оранжево-красная полоса над гаражными воротами и т. д. - утепление армопояса пенопластом.
    3. После того как кабель будет закреплен к балке и подведен к щитку, останется 'излишек' СИП, длиной 3-5 м. Как его свернуть, чтобы не мешал и выглядело аккуратно?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обычно делают по телу винта.
    А что под ним? Или за ним? И как этот арболит по прочности и жесткости и хрупкости?
    Может дупеля -бабочки?
    В шифер (за ним пустота)- я даже стелажи крепил обычными дупелями. Главное хорошо подобрать сочетание- отверстие в шифере, дупель, его раскрытие, шуруп. :)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арболит сильно крошится.
    Блоки разной плотности встречаются, но все равно винты а нем плохо держаться.
    Прошлой зимой работал в Голицино, в доме из арболитовых панелей.
    Подрозетники пальцем углублял.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тело винта это то что в углублении резьбы?
    Арболит по свойствам примерно как если бы ДСП был толщиной 40 см или прочнее, но не боится влаги, т. к. оштукатурен. Можно смело закручивать в него саморезы подлиннее или забить дюбель-гвозди. Я имел в виду что гофру на СИП не 'надеть' (щиток опломбирован).
    - Просто прикрутить СИП к стене при помощи каких-нибудь (пластмассовых или железных?) хомутов? - не нравится то что его можно легко ненароком повредить.
    - Или разрезать гофру по длине, просунуть СИП внутрь гофры, а потом закрепить хомутами к стене? - под гофрой будет скапливаться влага, т. к. она будет разрезана.
    ПС Я добавил п3 в предыдущее сообщение.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Зависит от производителя. У меня арболит довольно плотный, пальцем расковырять не получится.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это хорошо.
    Я бы все равно использовал бы саморезы 70-е.
    СИП по стене можно опустить в черной гофре или в кабельном канале.
    Неплохо смотрится в жесткой ПНД трубе.
    Типа так:
    На клипсах.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А как быть с тем, что СИП уже подключен к опломбированному щитку?
    И куда деть излишки СИП (как их свернуть) ?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если СИП подключен, то только кабельный канал.
    А излишки ...куда деть на доме не знаю.
    Надо по месту смотреть.
    Я бы на столбе их сложил.
    А может и вовсе заново к ВЛ подключился, обрезав лишнее.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кабель-канал - интересная идея, но говорят они со временем становятся очень хрупкими, тем более на солнце? Может использовать профиль для гипсокартона? - закрепить его хомутами к стене.
    Это именно то что я хочу, но придется обращаться к электрику (отложу это на потом). Наверное временно скручу СИП в кольцо (это допустимо?) чуть ниже балки.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    фасадное крепление для СИПа купите.
    думает, гофра сильно прочнее чем изоляция СИП? закройте его стальным уголком, если место сильно травмоопасное
  12. muai2
    muai2
    muai2
    отличная идея. залезть на столб всяко проще, чем перепломбировать автомат в щите учета...
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну и что? Вам же его трогать больше никогда не придется, скорее всего.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    По стене используем комплект фасадного крепления КФК-12 или подобный. Либо штатным образом, либо срезав дюбель и заменив гвоздь на длиннющий саморез.
    Избыток СИП, по хорошему, откусить и выкинуть, позвав сетевиков на перепломбировку автомата.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Костя, кабель-канал на улице можно ставить только на северную стену. А совать туда СИП не разрешают ПУЭ.
