СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. SudarS
    SudarS
    SudarS
    самый удобный - это штатный трёхлапый, у него большая "площадь опоры".
    И стена обязана выдержать не только болтанку сипа, но и удержать кронштейн от вырывания, если на сип линию упало дерево. А тут чем шире лапки (точки засверливания) - тем прочнее.
    По той же причине на кирпичной кладке не допускается располагать хоть одну точку крепежа близко к краю кирпичика.
    А если материал стены недостаточно крепкий, а шпильку насквозь никак - то или на другую опору рядом, потом в дом; или смотреть в сторону хим-анкеров.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не путайте открытую проводку с наружной. На открытом воздухе трубы ПНД вполне допустимы. Только вот зачем они нужны СИПу при прокладке по фасаду - ХЗ.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это ж сколько витков надо, чтобы СИП 16мм2 на улице нагрелся максимум 25А?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И какова, по-Вашему, должна быть индуктивность, чтобы вызвать заметный нагрев СИПа 16мм2 током 25А?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Модератор! Удалите весь этот бред, плиз!
  6. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    По букве - да. А по уму - не. Нахрена увеличивать риски возгораний ?
    трёх витков может хватить
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Возгораний от чего?
    Однако, у Вас богатая фантазия. Вы физику в школе совсем не учили, что ли?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Александр Сергеич, ну вы хоть фрагментарно цитируйте источник. А то я вот вижу:
    И ещё потом какая-то тётя предъявляет, что напился при родной жене...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вот индуктивность тут совсем не при делах, хоть она и околонулевая (провода разнонаправлены). Удлинители разматывают по другой причине - для обеспечения теплосъёма.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня перенес щиток с временного столба на стену гаража.
    Вопрос по натяжению СИП кабеля, каким должно быть провисание?
    Время поджимало, надо было успеть до темноты, вот что получилось на данный момент:
    upload_2020-5-6_22-20-58.png upload_2020-5-6_22-22-4.png upload_2020-5-6_22-23-6.png
    Наверное слабовато?
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    0,5 м.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На картинке "лебёдка ручная для монтажа СИП":close:
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Посоветуйте каким зажимом из двух вариантов сделать присоединение к ЛЭП абненнтский сип 4 (16мм) В ближайшем магазине энсто slip 12.1, sliw 56.
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Все равно, если магистраль не меньше 25 квадратов. Но она должна быть не меньше.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если магистраль тоже СИП, то пойдут оба. Если голая, то лучше найти SLIP 22. 127.
