СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Этой хреновене уже несколько лет. По началу многие советовали установить систему охранной сигнализации, систему видеорегистрации, пост охраны и прочее. Освещение внутри щита имеет место быть, от которого, какой-никакой обогрев есть (постоянный), силикагель (простой школьный мел) присутствует, шкаф - Риттал (IP65). Проблем, как бы, нет.
    Трубостойка, опора, стена - какая разница!
  2. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Я допустим, люблю эстетику, а не конструктивизм.
  3. Collach
    Collach
    Collach
    Samara
    Доброго дня.
    Подскажите в проблеме:
    По ТУ от счетчика на столбе до автомата должен идти кабель СИП. СИП домой завести технически не могу и это не безопасно, поэтому планировал соединять СИП с медным кабелем на ввод через прокалывающие зажимы (на рисунке), как это делают 70% потребителей.
    Электрики такой ввод не одобряют, поскольку есть разрыв в цепи, до автомата должен идти цельной кабель. Автомат на фронтоне тоже ставить не разрешают, должен быть в прямом доступе до 2м. Спустить СИП к стене я никак не могу, технически очень сложно и не безопасно.
    Могут они такое требовать? И что можно сделать?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не так. Там не должно быть паек. И, кстати - кто помешает при необходимости накинуть прокол на цельный СИП?
    Одобряю. И Вы потом одобрите.
    Ну, фиг его знает...
    Могут. Логика есть. Законность обсуждать не готов.
    Организовать учёт на трубостойке на границе участка. Домой можно будет притащить кабель.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Счетчик на опоре? В ЩУ или наверху опоры? И где по ТУ проходит граница балансовой принадлежности?
  6. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Уважаемый @СтранникXXI, глядя на это сообщение, у меня появился вопрос:
    Если по ТУ:
    IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон
    13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.
    Означает ли это, что трубостойку я могу ставить у себя на участке?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выше уже ответили:
    Полностью ТУ можете выложить?
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    могу
    Технические условия
    на технологическое присоединение к электрическим сетям
    ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
    энергопринимающих устройств​
    1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства Земельного участка со строением.
    2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя Земельный участок со строением, 142304, Российская Федерация, Московская обл., г. о. Чехов, ...
    3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт.
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
    6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению: в соответствии с пунктом 5. Договора об осуществлении технологического присоединения - 4 месяца.
    7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:
    7.1. 1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1034 - 15 кВт.
    8. Основной источник питания: ПС 110 кВ Венюково №382 110/6 кВ.
    9. Резервный источник питания: Отсутствует.
    10. ПАО «МОЭСК» выполнить:
    10.1. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств платы за технологическое присоединение и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.1.1. Отсутствуют.
    10.2. Мероприятия, выполняемые ПАО «МОЭСК» за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии и необходимые для осуществления технологического присоединения:
    10.2.1. Отсутствуют.
    11. Заявителю выполнить:
    11.1. Мероприятия, выполняемые Заявителем и необходимые для осуществления
    11.1.1. Установка узла учета с устройствами: защиты энергопринимающих
    устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим
    выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0
    и выше.
    11.2. Разработать проектную (рабочую) документацию внутреннего электроснабжения
    объекта на основе Градостроительного кодекса, ПУЭ и НТД (предусмотреть мероприятия по
    установке приборов учета электроэнергии, устройств релейной защиты и автоматики,
    телемеханики и коммутационных аппаратов), в случае, если в соответствии с
    законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации
    является обязательной.
    11.3. Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь
    сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10
    Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года, а также в соответствии с
    информацией, указанной в типовых технических решениях по организации учета
    электроэнергии, размещенной на сайте ПАО 'МОЭСК' (https://utp.moesk.ru/).
    11.4. В случае необходимости разработки проекта в соответствии с требованиями,
    указанными в пункте 11.2 настоящих технических условий, принимаемые на стадии
    проектирования технические решения, а так же сам проект внутреннего электроснабжения
    Заявителя, согласовать с филиалом (ами) ПАО 'МОЭСК'.
    12. Общие требования:
    12.1. Присоединение энергопринимающих устройств осуществляется к сетям общего
    назначения, обеспечивающим качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.
    12.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного
    отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ПАО
    'МОЭСК', с корректировкой утвержденных технических условий.
    12.3. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств будет произведено
    после осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным
    лицом ПАО 'МОЭСК', при участии Заявителя, и подписания акта осмотра (обследования).
    12.4. Настоящий документ является неотъемлемой частью Договора №
    _ от «_» _ 20_ г. об осуществлении
    технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети и без
    заключения Договора является недействительным и не создает никаких прав и/или
    обязанностей.
    12.5. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения
    договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
    ПОДПИСАНО
    ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
    Начальник управления технологических
    присоединений и развития услуг ПАО
    «МОЭСК»
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    но про балансовое разграничение в договоре написано
    ДОГОВОР №...
    г. Москва
    «_» _ 20_ г.​
    Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Сетевой организацией», в лице Начальника управления технологических присоединений ПАО «МОЭСК» Семенова Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности № 21-ДЮ от 04.02.2020 г., с одной стороны, и
    ..., именуемый (ая) в дальнейшем «Заявителем», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
    I. Предмет договора
    1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение): Земельного участка со строением, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:
    максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 15 кВт;
    категория надежности: Третья;
    класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ;
    максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт.
    Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.
    2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения Земельного участка со строением, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 142304, Российская Федерация, Московская обл., г. о. Чехов, ...
    3. Точка (и) присоединения указана (ы) в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия)
    4. Технические условия № И-... являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении №1.
    Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.
    5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора.
    В срок исполнения настоящего договора не засчитывается период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), которая в сложившихся условиях является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», что, в свою очередь, является обстоятельством непреодолимой силы.
    II. Обязанности Сторон
    6. Сетевая организация обязуется:
    надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому
    присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
    в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;
    не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце втором настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.
    7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.
    После осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности сетевая организация вправе оформить и провести документы о технологическом присоединении в целях исполнения договора.
    8. Заявитель обязуется:
    надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;
    после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
    принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией;
    после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации. В случае ненаправления заявителем акта об осуществлении технологического присоединения в течение 15 дней со дня его получения, направленный акт считается подписанным, договор исполненным;
    надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;
    уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.
    9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического
    присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.
    III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов
    10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 26 марта 2013 г. №24-Р и составляет: 550,00 (Пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) 91,67 (Девяносто один рубль 67 копеек).
    11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: в форме 100% платежа в течение 10 рабочих дней с момента вступления в действие настоящего Договора.
    12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.
    Ранее полученные авансы засчитываются (в порядке их поступления) в счет погашения задолженности за оказанные услуги на дату подписания первичной учётной документации в сумме оказанных услуг или на сумму полученного аванса, в случае если сумма аванса составляет менее суммы оказанных услуг.
    V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон
    14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.
    15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
    16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
    Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.
    17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
    Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.
    присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.
    18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.
    VI. Порядок разрешения споров
    20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении, расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    VII. Заключительные положения
    21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.
    22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
    Реквизиты Сторон
    Сетевая организация:
    Наименование
    Получатель платежа
    Юридический адрес
    115114, г. Москва, проезд Павелецкий 2-й, д. 3 стр. 2
    Почтовый адрес
    142117, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова д. 65
    ИНН
    5036065113
    Телефон/факс
    8-800-700-40-70
    Заявитель:
    ФИО: ...
    Подписи сторон
    Заявитель:
    ПОДПИСАНО
    Начальник управления технологических присоединений ПАО «МОЭСК»
    В. А. Семёнов
    ПОДПИСАНО
    Дата подписи: 21.04.2020
    Телефон:
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Подскажите для перехода с 25мм2 алюминия на 10мм2 меди какой переход/зажим/гильзу лучше использовать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала, для понимания, укажите (кроме сечения) что за кабель, провод и где будет это соединение. :)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    @Навигатор6989, 25 квадрат сможете так загнуть? :aga: а вторая фотка вообще вредительская :nono:. сделано лишнее соединение :no:
    используйте прокалывающий зажим для СИП типа иэковского ЗОИ, можно сжим-орех. и не забудьте защитить медь от перегрузки и кз автоматом на 50А
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Провод СИП 4х16+1х25 нужно соединить с кабелем ВВГнг (А)-Ls 5х10 до ввода в дом возле "гусака" над крышей входа.
    Сначала СИП придет на фасад мансарды
    Потом к гусаку над входом
    Для жил 4х16 - планирую использовать ГАМ 16-10, вопрос с пятой несущей нулевой жилой - как правильно и посредством чего осуществить переход с 25 мм2 алюминия на 10 мм2 меди?
    ЗЫ: сейчас прям в домик заведен СИП 2х16, он будет демонтирован и вместо него будет смонтирован ВВГнг (А)-Ls 5х10.
