СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Спасибо, значит вопрос в гильзе для меди, так же как и сип 4 жилы. И сразу уж вопрос, какие "клемники" лучше для перехода взять?
    В терминологии не силён извиняюсь
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Любая металлическая. Кусок водопроводной трубы. Готовых решений на рынке нет.
    Зажимы ответвительные изолированные. Niled P4 или P616, например.
  3. HBHeli
    HBHeli
    HBHeli
    Здравтсвуйте.
    накупил наконечников, щиток себе на участок сделать. Есть полностью алюминиевые наконечники типа КВТ-16-8, КВТ25-8 и есть алюминиево медный НШАМ-16. И появились сомнения по поводу НШАМ-16, если у полностью алюминиевых наконечников внутренний диаметр такой, что они достаточно туга налезают на провода своего сечения, то НШАМ-16 болтается на СИП2-16 и нормально сидит только на СИП2-25. Вот и вопрос - а обожмется он как? его вообще можно на 16-м сечении обжимать? То, что он болтается это нормально? Маркировка на самом НШАМ стоит 16.
    Спасибо.
    P. S. вопрос вызван тем, что до этого на СИП ничего не обжимал, только обычную медь для шкафов.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обрезками добейте...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Это полная дрянь, которая:
    1. Требует достаточно умелых рук.
    2. Требует большого опыта, чтобы понять, в какой момент можно свернуть болт.
    3. Имеет малую и нестабильную площадь контакта.
    4. Имеет высокий уровень износа вплоть до физического разрушения.
    5. Не предназначены для эксплуатации на открытом воздухе! Климатическое исполнение У3, УХЛ3.1
  6. AndreyKit
    AndreyKit
    AndreyKit
    Башкирия
    Подскажите плиз, если обижать мир гамом то в автомат он лезет а вот в счетчик никак
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  8. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Добрый всем!
    К дому подходит СИП 2 жилы. Заходят в старый ЩУ. Как там внутри не знаю, пока опломбировано. Планирую его сменить. При помощи прокалывающих зажимов подключится к СИП в том месте, где он подходит к дому. Уже медными проводами опуститься до ЩУ.
    Вопрос - как к этому отнесется снабжающая организация, какой опыт есть? А то отрежу лишний кусок СИПа, а потом скажут - переделывай как было.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы эту тему смотрели? Где сейчас находится сообщение.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня ровно так сделано - СИП до фасада, а дальше до ЩУ медь. Но у меня были длительные тёрки с СО (не по этому конкретному поводу), приняли за милую душу.
  11. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Я просмотрел кучу заголовком тем, пытаясь найти куда можно впихнуть свой вопрос. Эту как-то проглядел. В итоге создал новую, потом модератор перенес сюда. Изучил... Ответа на свой вопрос, об отношении СО к такому виду ввода я на первых 20 страницах не нашел
    Эх где старые добрые форумы в режиме один вопрос - одна тема :(
  12. HBHeli
    HBHeli
    HBHeli
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, на разъеме SLIP 12.1 обязательна ли крышка, которой закрывается затягивающий срезной болт? Сегодня электрики подключали СИП к линии и на нейтрали крышка в кусты упала, сейчас это все болтом кверху без крышки.
    Спасибо.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Она там для понтов от Ensto. Больше ни у кого таких нет.
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, подскажите какое выбрать крепление для сип провода под 15 киловаттный провод к фасаду здания. Облицовочный кирпич, утепление 100 мм и тело дома 380 мм из кирпича 2,1 Нф. Уже всю голову сломал, как подцепить его. Спасибо.
