СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    дюбель по пустотелому кирпичу + крюк (или кольцо) типа Tech Krep HS (HO) 8х100.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что это такое?
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    К облицовке крепить получается дюбелем?
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я не эллектрик извините.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте, помогите, ни как не могу решить как завести в дом сип провод. От столба до дома примерно 20 метров. Наружная стена из облицовочного кирпича, за ней утеплитель 100 мм, потом кирпич пустотелый. Вариант один; просверлить стену на сквозь, шпилька, снаружи рым гайка, но на этот вариант говорят что это мостик холода. Второй вариант к облицовке крепление как на фото. Но опасаюсь, что потянет облицовку, ну или вырвет крепление. Но продавец в магазине крепёж сказал что эти дюпеля не вырвет. Спасибо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно что- то посоветовать не видя ситуации, конструкции и какого либо фото.
    Облицовку может вырвать, неизвестно какие нагрузки будут приложены (например зимой).
    Насквозь шпилькой можно было бы- но действительно может образоваться мостик холода, часто шпильку топят в толщину стены изнутри- но у вас пустотелый кирпич.
    Можно подумать сделать крепление (тот же рым- болт, рым-гайку прикрепить на пластину и увеличить точки крепления насквозь облицовки в пустотелый кирпич с хорошими пластиковыми и (или) химическими дюбелями.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Фото могу сделать, Конструкцию я описал. Вот фото крепления которое советуют в магазине.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ошибаются. В Вашем случае рулит толстая резьбовая штанга, инжекционная масса с сетчатой гильзой и рым-гайка.
    Крепиться надо в ГБ, раз опасаетесь за облицовку.
    А лучше кабелем втащить.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    То, что эта конструкция останется единой с тем, на что ее закрепят, сомнений не вызывает :)
    А вот прочность самой облицовки - это вам виднее.
    Если проще - такое только с облицовкой вместе вырвет.
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Что такое инжекционная масса с сетчатой гильзой? И как понять лучше кабелем втащить? У меня не газобетон, я писал, что у меня пустотелый кирпич, но сегодня залез и повнимательнее посмотрел там куда крепит хочу там полнотелый кирпич.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько его по толщине?
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Значит только шпилька на сквозь, большая шайба с внутренней стороны, а с наружней рым гайка.
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    380мм
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На вопросы типа "что такое" с ходу отправлю в гугл, хоть и почитается это тут моветоном.
  15. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ок, я посмотрю.
