СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Я прочитал. Если его делать только в облицовочный кирпич то всё равно вырвет большим куском. Я думаю уже, что на сквозь и шпилька это самое надёжное, а из Нутри коронкой углубить отверстие под шайбу. Запенить и заштукатурить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. В начале предлагалось - но тогда не было известно что у вас полнотелый кирпич.
    Но ! Хорошо бы определиться с местом расположения шпильки - что - бы на излом не работала в сторону и не выламывало облицовку.
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ага я вас понимаю, нужно выбрать место почти прямо по отношению столбу. Совсем небольшой излом там получается примерно градусов 15 может меньше, это не много ?
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Про полнотелый кирпич сам только увидел его сегодня)
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот фото из окна, думаю не большой излом. Как считаете?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю что лучше сделать переходную пластину, с несколькими точками креплений. А уже к ней, подвижное крепление СИПа.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Где можно посмотреть пример, как это должно выглядеть?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас под рукой нет.
    По простому- жесткая пластина,(может быть уголок), может быть кронштейн, с несколькими точками крепления, на этом кольцо (можно тот же рым-болт)- дальше крепление СИПа.
    Пластина плотно притянута к стене. У неё нет такого изгибающего эффекта как у одиночный шпильки.
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    У электриков есть такие готовые пластины, есть кронштейны с тримя точками крепления, есть с шести как я скидывал фото, но они все крепятся на, дюпель.
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Когда будет возможность, скиньте фото пожалуйста, очень нужно. Скоро холода с одним обогревателем с семьёй не прожить(
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Такое или типа этого. Можно и самодельное.
  12. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Да вот первое я видел на домах а второе видел в магазине. И что, крепить к облицовке без шпильки?
    Или на анкера через утеплитель к полнотелому кирпичу?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да.
    Даже, для большего укрепления - можно вместо шурупов шпильки сквозные использовать. Несколько штук.
    Анкера кстати могут кирпич разорвать.
    Конечно есть вопрос с вашим уплотнителем и облицовкой- может нужно ставить дистанционные втулки в слой уплотнимтеля... но возможно я перестраховываюсь. :):aga:
    И подальше сделать точки крепления - у заводских они (точки крепления) очень близко расположены- что в не очень прочном материале плохо. Поэтому самоделка.
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Их вставить будет туда не реально фтулки(
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для того что- бы снять с облицовки нагрузку.
    Ну нет- так нет. Может и ничего криминального не будет.
    Можно конечно рискнуть и сделать одну шпильку, насквозь стены, но притянуть через пластину, большой площади снаружи. Уже изгибающий и выворачивающий эффект уменьшиться.
    Но с несколькими точками крепления лучше.
