СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Ну что, можно в бой7: Воплощать так сказать проект в железе. Рисунок назвал финальным:|:
    ВВГ будет идти по наружной стене. И продумаю еще место подвеса СИПа, чтобы сделать петлю запаса.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Удачи Вам :) когда все сделаете напишите :)] уже интересно как получится
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто мешает ввести СИП в бокс снизу, но не вводить в автомат сверху, как общепринято, а подключить снизу. Автомату все равно, он же по сути выключатель. Тогда не придется изгибать СИП и не нужен большой бокс.
    Я пластиковый бокс запихнул в металлический ящик, причем не очень большой, хотя у меня трехфазное подключение.
    Я купил в Кемпе за 550 рублей. Затем нашел в Дмитрове за 350.:super:
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепило, что мол не справлюсь с вводным на улице без опыта...Специально приложу все усилия, но сделаю:super:
    По сути позиционируется одна проблема - СИП плохо гнется малым радиусом. И желательно все же подключать к верхним контактам, они неподвижные. Но это не суть важно. Если сделать ввод снизу, вполне можно автомат перевернуть вверх ногами. Какая разница, что флажок при вкл. будет смотреть вниз?
    Роса, дождь...от этих товарищей думаю можно защититься петлей. На рисунке.
    Бокс российский, Рувинил. IP65.
    Как вариант, построить для ящика с боксом навесик. Делов-то на час-два::
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100.
    Боксик рувиниловский неплохой. И цена терпимая.
    Не думали вариант:
    ввести СИП сверху через два небольших сальника (на каждую жилу свой)?
    ЗЫ:В общем случае, если нет уверенности в герметичности коробок/боксов/и т.п., я предпочитаю сверлить снизу дренажное отверстие Д3...5. Пусть лучше излишки выливаются, чем бокс доверху наполнится;)
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно справитесь, не боги горшки обжигают.
    Так не обязательно вводить СИП снизу в пластиковый бокс. Если у вас будет и металлический ящик, то в него введете снизу, а в бокс сверху.
    Это не пойдет.:no: У вас все одно остается вертикальный участок и по нему может стечь вниз.
    П.С. Я металлический ящик дополнительно защитил еще листовой резиной. Купил в КЕМПе резиновую накладку на ступеньки, сверху прикрутил через накладку к стене, а низ зацепляю с легким натягом за крючок. Недавно был ливень конструкция в порядке.:super:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Интересно насчет сальников. Будет два барьера от влаги. Один при проходе через ящик.
    Второй барьер. В боксе четыре заглушки. Что, если обе верхние отдать СИПу? Каждому проводу свой.
    Выход ВВГ сделать сбоку. Так годится?:hello:
    Собственно вопрос влагозащиты остро не стоит - бокс будет на стене под карнизом свеса крыши на высоте, доступной мне, чтобы не вставать на лестницу. И про коврик учту, спасибо.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Тоже так думаю:hello:
    Ящик будет однозначно, решено.
    Тогда может не делать петлю наверху? А сделать ее, как на рисунке.
    Простое решение и эффективное, спасибо.
    Или так загнуть СИП, как на втором рисунке?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Да не надо на СИП гофру, ничего ему не будет, а вот зимой наледь может быть на гофре.
    И ввод-вывод через те пластиковые гермовводы.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Первый вариант более изящный. Только ВВГ я бы в таком варианте либо загнул петлей, чтобы в стальную трубу не текло. Либо из ящика вывел бы стальную трубу и соединил с отрезком трубы в стене трубным уголком.
    П.С. Мне не очень нравиться СИП лежащий на деревянной стене. Оболочка сшитый полиэтилен, как у ней с горючестью? Я не проверял. Может все же в гофру одеть?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Насчет гофры - она будет использована в основном не как защита, а как элемент подвески СИПа к стене. Хомуты уже куплены под d25.
    А почему наледь? Сверху ничего не капает - свес крыши 40 см.
    Мучаюсь с этой петлей...как ее грамотно-то сделать?
    Вот! Замечательное предложение! Так и сделаю:hello: Гофру 25 в трубу дюймовую никак? Если разрезать вдоль конечно:|: Или каждый ВВГ дополнительно в термоусадку и внутри мет. трубы. Или ненужные хлопоты? ВВГ и так в двойной изоляции, а дом не трамвай, не дребезжит...:: Там будет сантиметров 30-40 до счетчика.
    Попробовал загнуть...сопротивляется гад такой. Улиткой его легче победить. Но не красиво. Буду думать.
    И зажимать в АВ только после фиксации СИПа на стене - жилы внутри каждого провода перемещаются друг относительно друга.
    Вообщем, еще та морока...но интересная;)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А вот если бы использовали сжимы, медь завели в ящик на стене снизу, также бы вывели и в дом, как мне кажется :), проблем было меньше)
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что насчет петли СИПа? :hello:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Петля СИПа на подвесе покоя не дает:(
    Просмотрел фото подвесов СИПа - мало кто ее делает.
    С другой стороны внатяг нельзя, СИП должен находиться в спокойном состоянии и без механических напряжений. Но и коэффициент объемного расширения никто пока не отменял...
    Как сделать правильно?:hello:
    В этом смысле переход на ВВГ через сжимы (орехи) имеет безусловное преимущество, степень свободы подвеса СИПа гораздо выше и его влияние на АВ ввода сводится к нулю.
    Написал "телегу" в МОЭСК, поглядим завтра, что напишут:|:
    Еще. Электрик электриком, а переговорю-ка я еще с энергетиком.
    "Орехи" (КВТ) ведь не для космонавтов до сих пор выпускают в Калуге.::(уважаю Циолковского). Дураки наверное, рекомендации МОЭСК не читали, дерьмо производят?:faq:...Тогда кто разрешил производить то, что применять нельзя??:faq:
    Что-то тут нечисто, поэтому и нет однозначного решения. Тупо делать не хочу, не в моих правилах. Хочется гордиться работой. Пока этого нет на этапе разработки ввода.
    Вот за щиток респект всем помогавшим - не стыдно за собранное. А вот с вводом напряг ((
    Обожал в детстве алгебру за точность и ненавидел философию за размытость формулировок...
    Все в жизни повторяется...по спирали, блинннн:(
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А я уже надеялся первые фотографии посмотреть о начале работы :)]
