СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Добрый день, Гуру электрики! Нужно протянуть СИП 37 метров. Вкопал столб почти посреди линии 20 + 17, выбрал СИП4 4*16, теперече очередь выбора анкерного зажима, IEK ЗAБ 16-25 М с параметром Предельная нагрузка, кН 1,9 будет достаточно или лучше взять "посерьезнее". И стоит ли взять еще талреп?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Анкера лучше SO158.1, и не по причине нагрузок, а потому, что они тупо удобнее при натяжке СИП. А на промежуточной опоре можно вместо двух анкерных обойтись поддерживающим зажимом, но это строго по местным условиям.
    Талреп при условии нормальных анкеров не нужен.
  3. FOX75
    FOX75
    FOX75
    В до гонку по прокалывающим зажимам, например в ЗПО 16-95/1,5-10 от КВТ присутствует колпачек для алюмжили, а для медной не нужен?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Внимательно читайте мануал. Колпачок там как раз на провод ответвления.
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо. Неужели у него такая большая нагрузка. Я посчитал расстояние от опоры до угла дома, получилось 27 метров.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Килограммов 20 в статике. При ветре сильно больше.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про возможную динамическую нагрузку на облицовку не забываем.
    И выше написали .
  8. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    Критично ли, если ввод полностью сделан СИП, т. е. без перехода с улицы в дом - прямо в щит ?
    п. с. дача
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну максимум - дом сгорит. В остальном - ничего страшного.
    Хотя да, если дача, то там не сгорит. Вот если дом для ПМЖ, там электричество другое, оно опаснее...
  10. Харьковский
    Харьковский
    Харьковский
    дом сгореть может и по схеме СИП - клемник - медь в дом
    п. с. юмора не понял вот только вашего...
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Дом может сгореть и без подключения электричества вообще.
  12. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Добрый день. Скажите, есть ли какие то нормы согласно ПЭУ:
    1) каким образом или чем должен крепиться кабель (провод) идущий по опоре ВУ от шита до провода СИП?
    2) каким образом (или из чего) должна выполнится механическая защита кабеля от повреждения выходящего из земли и идущего по опоре до ЩУ? Достаточно ли двухслойной гофрированной трубы ПНД (типа копафлекс).
    3) Нужна ли концевая муфта на конце кабеля идущего на подключение к СИПу черех прокалывающие зажимы?
    Заранее за вопросы прошу не пинать, если они глупые.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет. Такого документа
  14. tuty84
    tuty84
    tuty84
    Простите великодушно, конечно ПУЭ, буть он не ладен.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Норматива на прокладку СИП по опоре нет, как и такого метода прокладки официально. Более того, он нарушает ПУЭ, но всем пофиг. Я запихиваю СИП в гофротрубу ПНД 32, креплю к опоре чем попало, в основном - стяжками.
    2. По нормативам - труба или уголок, но всем опять же пофиг, и двухстенка ПНД рулит. Кстати, не собираетесь ли Вы таскать кабель по чужой земле?
    3. Если Вы взяли для этой цели именно кабель, то концевая муфта обязательна.
