СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gleb_,
    СИП-3 не греется ;)
    Как сделан ввод в дом ? фото ШУ ?
  2. Gleb__
    Gleb__
    Gleb__
    Про ввод в дом - это я хотел отдельно обсудить. ШУ толком нет. Несколько автоматов внутри дома. Это всё переделывать нужно.
    Мне бы сначала определиться с участком кабеля от столба до дома, а точнее до орехов. Претензии есть к этому участку?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @gleb_, Это не наше, это СО
    Не монтируют ввод по скату схода снега, может оборвать
    СИП крепят на зажимы
    голые АС не используют на ввод не знаю уже сколько лет и чтоб не воровали и соблюсти необходимую безопасную высоту
    Орехи не герметичны, не предназначены для улицы
    СИП горюч, в дом ввод кабелем через проходку
    А так, столько лет стояло, может и еще постоит, а может и не постоит
    Где ШУ ?
  4. Gleb__
    Gleb__
    Gleb__
    @Оксана_Рябцева, спасибо за комментарии! Мотаю на ус)
    Как расшифровывается СО?
    Вы имеете в виду, что я написал не в тот раздел форума?
    Итак, из вышеприведённых комментариев выношу для себя, что претензий к тому, что кабель СИП-3 переплетён с неизолированным АС по сути нет. В основном внимание к месту монтажа, к месту перехода на кабель, который входит в дом, по способу входа в дом (проходка), к способу подключения (орехи, зажимы), к ШУ и т. д. В другом форму мне ещё про изоляторы: проблемы, связанные с разрушением изоляторов, ослаблением крепления крюков.
    Всё это я не игнорирую, буду переделывать. Но трассу от столба до изоляторов на доме пока не могу поменять.
    Буду признателен за полезные ссылки на темы в форуме по поводу ввода электричества в дом и ШУ, а тажке на иные ссылки на статьи и видео в Инете, где эта тема освещена корректно.
    P. S. Фото смогу сделать только в выходные.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень многое на нашем форуме освещено и обсуждено подробно.
    Не нужно для этого рыскать по инету.
    Просто посмотрите по форуму- что вас интересует. Можно по темам, можно через поиск - он наверху страницы, справа.
    Например про сип- https://www.forumhouse.ru/threads/447715/
    Про ввод -https:/www.forumhouse.ru/threads/178281/
  6. yunga85
    yunga85
    yunga85
    Приветствую всех! Хочу создать беседу на тему монтажа СИП провода на опоры. А точнее кто какими способами решал данную задачу. Понятное дело когда линия строится с нуля в поле, когда вся техника под рукой, бригада в полном обмундировании ит. д.) Но бывают же и непростые объекты. а именно с действующей линией 0,4, с отсутствием концевых опор, а сделать надо! Итак первый и самый важный вопрос на данной стадии реконструкции: каким образом анкерными зажимами типа_ РА произвести натяжку СИП 4х35 на прямой "трассе" не более 400м, между опорами (40м) если крепеж на опоре смонтирован лентой ниже действующей линии 0,4 (примерно на пол метра) в виде двух анкеров типа- ВЛ "смотрящих" от опоры к опоре. Может у кого был опыт решения данного вопроса. Хотелось бы услышать мысли опытных людей! Спасибо!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Развесить вспомогательных крюков типа SOT-76, закинуть туда СИП. Натянуть ручной лебёдкой. Потом, если будет не впадлу, закрепиться на идиотские зажимы. Но лучше скинуть на поддерживающие, а старые поснимать.
  8. yunga85
    yunga85
    yunga85
    Мысль ясна!) У меня есть возможность взять на прокат ролики и их есть куда цеплять на старые оголовники, затем можно пробовать тянуть только пока нечем, и что искать максимальная длинна 11 столбов х40метров=примерно 440мх4х35 Примерный вес 450м-250кг какую лебёдку подобрать, вес вроде небольшой, а вот расстояние... Частями тоже не получается там инет висит и к абонентам по обе стороны(
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если есть ролики, кабельный домкрат и хотя бы Нива, то вопрос можно считать решëнным. А вот пригодность 35 квадратов на 450 метров под вопросом.
  10. yunga85
    yunga85
    yunga85
    дело в том что таких линий 15 паралельно через каждые 80 метров, есть три 16х барабана на них по 2км СИПа 35, вес каждого 2т, планируется грузить барабан сдомкратом на Газель и катать, т. к там бездорожье) руками его не стронешь) еслиб небыло инета можно было раскатывать вдоль опор и накидывать, а так получается только через верх, вот чем тянуть его поверху. НАсчёт толщины это СНТ на эти 450м по 30 строений, думаю хватит
    дело в том что таких линий 15 паралельно через каждые 80 метров, есть три 16х барабана на них по 2км СИПа 35, вес каждого 2т, планируется грузить барабан сдомкратом на Газель и катать, т. к там бездорожье) руками его не стронешь) еслиб небыло инета можно было раскатывать вдоль опор и накидывать, а так получается только через верх, вот чем тянуть его поверху. НАсчёт толщины это СНТ на эти 450м по 30 строений, думаю хватит.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поверху тянуть той же нивой, раз уж нет лебëдки с 500-метровым барабаном. Но к ниве цепляем трос, к тросу - чулок. И у каждой опоры творим танцы с бубнами, перекидывая СИП и трос через паутину.
  12. st8899
    st8899
    st8899
    Доброго времени суток.
    Чем перейти с СИП на ВВГнг 2*10. Нагрузки будут длительные и порядка 6-8Квт.
    Нужно качественный переход сделать.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы исполнителя ищете или спрашиваете?
  14. st8899
    st8899
    st8899
    Я?
    Если мне вопрос, то спрашиваю.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кому ещё? Если под вашим сообщением вопрос
    Специально предназначенными для этого средствами
