СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Гуру электрики "спомогите", прикупил зажимы ЗПО 16–95/1.5–10 от КВТ, ну и в нагрузку СИП 2 16 "квадратов" и ВВГ нг (А) LS на 6 "квадратов" и давай их .. не не, соединять и чет я либо каши мало ем, но сорвать гайку та к сил и не хватило, рукам больно по граням этого зажима, как я понял опять какой инструмент нужен помимо головки на 10?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зажим - вилка, можно разводной, перекидной.
    Посмотрите, здесь в теме https://www.forumhouse.ru/threads/447715/ показывали
    Вот отсюда например https://www.forumhouse.ru/posts/25069301/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25069840/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24551112/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24562933/
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Даже здесь на алюминии съэкономили! :)
  4. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Джипер, Да. цена ключа не гуманна, попробую газовым подержать
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Или сделайте подобное.
    Может подходящие, небольшие тиски с рычагом.
    Примерейте на земле как и что- потом уже на весу сделаете. Но осторожнее! При срыве головки болта человек делает непроизвольное движение и может упасть с высоты из неустойчивого положения.
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сип 4х16 в 2х местах соединен гильзами это как то влияет на его пропускную способность?
    Планируется пустить по 8кВт на каждую фазу.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считается влёгкую калькулятором: https://allcalc.ru/node/635 Норма потерь 5%...
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сам факт соединения не влияет. А вот качество соединения - весьма.
  9. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    А те кто частично СИП в гофру одевают, это кто? Сипгибиционсты? :)
  10. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Работаю в элсетях уже 10 лет, но такое ЧУДО вижу впервые...
  11. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    ЧУДО называется- СИП-3?Никогда не видел...
  12. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    П 1- можно не опасаться (при нагрузке в 5-7 кВт),но такой кабель вижу впервые, 15 кВт на одну фазу? За пределами допуска (вы и 7 кВт не выжмите с однофазной сети, даже если ТП-КТП в 50 метрах-проверено!
    П2- вообще нонсенс, почитайте о правильности применения СИПа, ссылку не дам - я новенький на форуме.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании можно найти в теме. :)
  14. SERGEY-69
    SERGEY-69
    SERGEY-69
    Подскажите- добрый человек ссылку новичку, искать по темам времени нет. Спс.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например там есть целое обсуждение https://www.forumhouse.ru/threads/447715/page-119#post-
    Вы можете воспользоваться функцией поиск- она наверху страницы, справа - кружочек с палочкой.
