СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Оно, может, и не надо. Но ведь так спокойнее будет? :)
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    ВВГ НГ не защищен от ультрафиолета. 2-3 года постоит, кто знает как поведет себя изоляция на солнцепеке. А так одел трубки, и да, можно спать спокойно:)
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Или как называют 'Дедовским методом' изолентой хорошей.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Только как не посмотришь фотки этого узла, никто ничего не одевает
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Большинство людей о защите от солнца не думают.
    Вы думаете, поэтому Вам надо.
    Кабели разные попадаются. Какие-то дольше живут на солнце, какие-то меньше.
    Нет стабильных данных в этом вопросе.
    Имеет смысл подстраховаться.
    Тем более, это не дорого.
  6. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Почитал про максимальные токи для СИП 16 пишут что при изоляции из сшитого полиэтилена может быть до 100 А. Как определить какой у меня полиэтилен?
    Автомат вводной сейчас стоит АВВ 63А двухполюсный, но когда на улице больше -30 несколько раз его вышибало. Можно ли поставить на 80А?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  9. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Если сработала тепловая защита, АВ нужно поменять тем же номиналом. Этот АВ уже не будет держать номинальный ток, не говоря уже о перегрузе. Больше ставить, можно на проблему нарваться, у энергосбытов тенденция следить на разрешенной мощностью, и отключать дистанционно при самовольном увеличении.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чё?
    Чего чего?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я встречался с таким человеком - который после сработки (отключения) автомата -приглашал электрика менять автомат на новый. Никакие доводы, объяснения и доказательства не могли изменить его мнение.
    Описания к автоматам вы читали?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите подробно что при этом вы включали? Похолодало- наверное включили больше отопительных и нагревательных приборов и оборудования?
    Автоматы опредёленного номинала не просто так ставятся. Увеличите номинал автомата просто так, без проверки электрики и её ревизии с переделкой - можете сгореть.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вы где такого бреда начитались ? :faq:
    Немного аналогии.
    В любом электрочайнике стоит биметаллический выключатель (тепловая защита), который настроен на срабатывание при закипании воды.
    Вы после каждого кипячения воды меняете чайник ? :faq: :)]
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Если 'сработал' предохранитель, его нужно менять? Или 'жучок' вставить?
    П. С и да, а почему сейчас перестали применять в щитах (предохранитель). Редко встретишь, в основном на старых станках. Я про про токи 10-40Ампер.
