СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Выезжаю на дачу в пятницу. Фото будут. Но когда разброд и шатания и нет уверенности, что толково - браться неохота, нет драйва...:(
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    В таких случаях еще бывают неприятные ощущения после работы, типа вот здесь бы можно так. . . а здесь лучше бы по другому :)] особенно когда что то меняется на участке или в доме.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ох уж этот Бонус :)
    А так не прокатит? До зажима естественное провисание СИПа, от зажима до щитка - так как на рисунке, ради прикола :)] можно еще кронштейном (который можно сильно вроде не зажимать, лишь бы СИП свободно не болтался) на доме закрепить каждый проводок СИПа или целиком СИП (не вдавался в подробности). а ввод в щиток через гермоввод.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Очередной вариант рисую.
    Орехи под самый свес крыши, ничего там на них капать просто не может.
    Пружинки (стальные) заменю на медную проволоку (дали такой совет, сгнивают шустро).
    Контакты орешечьи в термоусадку и корпуса забью Литолом. Можно еще чего-то придумать, но излише.
    Пользоваться удобно - АВВ на уровне вытянутой руки.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну нет вроде как "орехов" для СИПа или есть?)
    Плюс ко всему должны быть предназначены для установки на улице, нашли такие?
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вспомнил...про орехи скривились, когда шел разговор о том, что монтаж будет ихний...вот она, где собака порылась - делать им было лениво. А когда сказал, что за одно отверстие в стене и глухарь с кольцом пять штук будет крутовато, сказали ну делайте сами, переподключим на столбе за тыщу.
    Есть. Вот такие 733 предлагали в Э-монтаже, причем усиленно. И даже по телефону. Ради чистоты эксперимента позвоните в техподдержку так мол и так, на даче СИП надо перевести на медь. И что скажет консультант тут напишите.
    Правильно ли понимаю, что ответвление надо делать перпендикулярно?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Степень защиты: IP20. - для улицы противопоказаны :)
    Климатическое исполнение – У3.
    У — умеренный климат;
    3 — в закрытом помещении без искусственного регулирования климатических условий
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вычитал на просторах инета, что если СИП моножильный, то без проблем зажимается в АВ. А если нет (у меня 4 жилы), то нужен сжим. О как...
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да перпендикулярно, я ставил орехи на отвод от дома на гараж, ну пока держатся :)] (смазывал пушечным салом)
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мысль появилась соединить орехами СИП и ВВГ на земле. Какая необходимость делать это на верхотуре?:faq: На верху только окончательная затяжка.
    И еще. Конец СИПа консервируют изолентой и все в порядке, все довольны.
    Что мешает таким же образом наглухо заизолировать площадочку ореха? Почему обязательно туда совать всякие литолы?:faq: Религия какая-то неправильная.
    Третье. Крест-накрест. Тоже какая-то догма. Ведь при затягивании пятно контакта уменьшается...Соединю ка я их один над другим параллельно.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Термоусадка вместо изоленты Вам в помощь, бывает разных размеров, хоть для ореха, хоть для СИПа, хоть для чего нибудь еще.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если в орехе между жилами ставится пластина, то пофигу как, параллельно или крест-накрест.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понравился подвес у Славы.
    У меня будет почти так же, только СИП натяну в другую сторону.
    Попытаюсь повторить:|:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, 2 эскиза. Как завести ВВГ в стену по-симпатичней? В принципе ни на что внутри не влияет.
    Вопрос только в эстетичности. Это единственное, что осталось выбрать.:hello:
    В первом варианте в трубку все равно ничего не накапает, потому что карниз шириной 35см. В бокс со счетчиком гофра с ВВГ зайдет снизу.
    Во втором варианте гофра с ВВГ вынырнет рядом со счетчиком, потом зайдет в его боковую стенку.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Лучше когда трубка ввода немного согнута вниз и само отверстие в стене сделано с уклоном на улицу.
